Сказать Спасибо Или Не Сказать.
_20_
Здравствуйте.
Я совсем недавно на этом форуме, и хотел бы узнать постояльцев, как здесь принято благодарить.
С одной стороны хочется сказать спасибо каждому, принимает участие в обсуждении вопроса.
С другой стороны попадаются ответы, в которых и содержиться ответ, информация, которую уже долгое время искал по интернету. Такие хочется особенно выделить.
Так как поступить, нажимать на кнопку "Спасибо" каждый каждому, кто помогает или только сообщениям, которым особенно рад?
"Спасибка" - это если ответ Вам существенно помог. "Плюсик" (зеленая стрелочка в правом нижнем углу поста) - это если считаете, что сообщение полезно не только Вам, но и многим другим.
Я лично так вижу эту систему.
Админ, правда, упомянул как-то, что скоро "Спасибок" не будет вообще. Так что можете не привыкать.
Скоро "спасибки" отменят, так что не заморачивайтесь :).
А так, имхо - если считаете пост полезным для Вас - жмите "спасибо", если просто поддерживаете, то "+", если не нравится, то "-".
Насчет отмены "спасибки" : видно количество сообщений автора, видно количество поблагодаривших. Т.о. можно ориентироваться обращать или не обращать внимание на советы данного товарища. Мне кажется - эта функция имеет право на жизнь. С уважением, Сергей.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
