Управление Шаговым Двигателем С Помощью Stm32
Добрый день для самообучения решил крутить двигатель 28byj48, с помощью STM32 через L293D.
Схема двигателя http://robocraft.ru/...t/28BYJ-48.pdf.
Подключение двигателя к L293D:
Вывод двигателя 1 подключен к output 1.
Вывод двигателя 3 подключен к output 2.
Вывод двигателя 4 подключен к output 3.
Вывод двигателя 2 подключен к output 4.
Подключение STM32 к L293D:
PC1 подключен к input 1.
PC3 подключен к input 2.
PC5 подключен к input 3.
PC7 подключен к input 4.
Выводы Enable 1 и Enable 2,Vs,Vss драйвера подключены к 5v.Ну соответственно земля есть.
Прошиваю контроллер следующим кодом:
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
void Delay(unsigned int t)
unsigned int i;
for (i=0;i<t;i++);
void GPIOD_Initialize(){
GPIO_InitTypeDef GPIOC_Stepper;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
GPIOC_Stepper.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7;
GPIOC_Stepper.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIOC_Stepper.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIOC_Stepper);
int main(void)
GPIOD_Initialize();
 while(1)
 GPIO_Write(GPIOC,GPIO_Pin_1);
 Delay(100);
 GPIO_Write(GPIOC,GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_3);
 Delay(100);
 GPIO_Write(GPIOC,GPIO_Pin_3);
 Delay(100);
 GPIO_Write(GPIOC,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_3);
 Delay(100);
 GPIO_Write(GPIOC,GPIO_Pin_5);
 Delay(100);
 GPIO_Write(GPIOC,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7);
 Delay(100);
 GPIO_Write(GPIOC,GPIO_Pin_7);
 Delay(100);
 GPIO_Write(GPIOC,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_1);
 Delay(100);
В итоге моторчик при подаче тока начинает пищать но не крутится. Уважаемый форумчане подскажите что я делаю не так? Спасибо.
Если пищит значит высокая скорость переключения, понизить раз в 100 может больше, и медленно увеличивать пока происходит стабильный запуск
В характеристиках вашего двигателя указана максимальная частота под нагрузкой
Idle In-traction Frequency > 600Hz
без нагрузки
Idle Out-traction Frequency > 1000Hz
А вы судя по вашей программе задаете 100 мкс на шаг, т.е.10 кгц Естественно двигатель крутиться не будет. Кроме того у шагового двигателя существует такой параметр. как частота приемистости, т.е. максимальная частота, при которой двигатель будет крутиться с места. Она обычно намного ниже максимальной рабочей частоты.
while(1)
Delay(100);
Delay(100);
Delay(100);
Delay(100);
Delay(100);
Delay(100);
Delay(100);
Delay(100);
[/code]
Приветствую. как ты подключил ШД? :umnik2: у него же 5 проводов. обмотки между собою (красный) нужно разделить. :yes: или разбирай ШД или ищи улн2003 вместо л293.
ну и конечно задержку увеличь хотяб на порядка а то и два.
кроме того не вижу где сбрасываются пины, вроде только установка. аа понял там перезапись всего порта.
интересно как вы выщитали 10кГц, не зная не чего о производительности камня :yes:
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Уже верно подсказали - скорость надо уменьшать.
Так же не понял в чем будет существенная разница от замены специализированной 293 на тупую 2003?
При чем тут производительность? Сколько будет тактовая частота 1МГц или 10МГц Delay фиолетово. Если в настройках компиллятора тактовая частота указана правильно, то Delay будет давать ровно такую задержку, какую ему задали.
Delay(100);
Delay(100);
Если у интервал между шагами 100 мкс, то сколько по вашему будет частота?
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Не Сергей. В данном случае не фиолетово. Определение в начале текста и будет зависеть не только от тактовой частоты, но и от степени оптимизации компилятора. А частота в данном случае легко может быть и 48 и 72 и даже больше мегагерц
Схема подключения двигателя в случае с 293, это два Н моста.. следовательно две обмотки двигателя должны быть биполярны и развязаны друг от друга (нужно 4 провода, 2 одной обмотки и 2 другой). На каждую обмотку поочереди подается то в одну сторону то в противоположную ток.
Тут же скоммутировано с общей точкой (красный провод), что отлично подходит для коммутации улнкой. Общий подключаем на плюс, остальные через микру на землю.
Преимущество биполярного (л293, 297) двигателя что работает целая обмотка а не лишь её половинка, следовательно и момент можна дать выше. Но схемотехника сильно усложняется.
ПС. Игрался с 297, тупая она однако. греется что дурная, там биполяры на выходе с высоким сопротивлением канала.
Да просто древние они уже. Не знаю чего народ их до сих пор покупает, когда есть целая куча более продвинутых вариантов с адаптивным контролем тока, формирователя микрошага, шим и прочим блэкджеком в одном корпусе
Вот разжевано ;)
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
