Огромный Ток Покоя Под Нагрузкой В Унч
Florin
Перепаял вк, запустилось нормально без напряжения. Стал крутить ток покоя подстроечником 2ком, да там резко ток пошел, сгорело пять транзисторов и резистором. Заманался. Ну буду знать что 2ком для этого дела слишком резкие..
Лампу надо юзать по первичке трансформатора.
Кстати, диодное смещение вообще стоит убрать и вместо него включить как узел ТК стандартный двухполюсник на транзисторе.
Изменено пользователем finn32
,Я не понимаю, в чем может быть проблема. До поломки косяк был в том что перепутал на жаре один провод на выходной каскад транзистора, а именно эмиттер с коллектором. После чего стали какие то глюки с постояннкой. И тогда сгорел Q5 Или Q6 точно не помню.
На выходе стало постоянное напряжение 29-31 вольт. Хотя с виду все целое.
Причем на эмиттерах и базах транзисторов Q5, Q9, Q11 отрицательное напряжение в 29-31 вольт.
Отпаял все транзисторы кроме четырех Q1-Q4. Проверил омметром, показывают все целые, сопротивление не изменилось. Перепаял новые транзисторы из магазина Q5-Q11.
Включаю, постояннка минус 2 вольта. На эмиттере и базе Q11 тоже отрицательное напряжение в 1-2 вольта. Ток покоя должен быть на нуле. Он по 1 вольту. R22 подстроечный новый в 500 ом тоже впаял.
Вторую неделю с этой платой мучаюсь, не понимаю откуда такие чудеса. Причем соплей нет, плата до этого работала, то есть проверенная, сам слушал.
Есть у кого какие идеи что делать? Откуда на Q11 на эмитере и базе отрицательное напряжение?
У меня только идея перепаять еще C3 на новый. Может он накрылся и возбуд идет. Хотя откуда отриацтельное напряжение на Q11
Изменено пользователем Florin
Да надо, все на русское авось пронесет надеялся, буду внедрять.
О каком смещении идет речь?
Если о тех двух, что стоят для транзистора генератора тока для дифкаскада, то микрокап в данной схеме не показывает улучшений в THD. Да и оно ближе к оригиналу 1978, а с транзистором уже ближе к ОМ.
А если о смещении для выходного каскада, в моей схеме так и сделано на транзисторе.
П.с. пока свою плату не починил. На вид она вся целая. И транзисторы меряются целыми. Полтергейст.
Оно и не ориентировано на улучшение качественных показателей. Просто так удобней и плавней регулировать ТП, да и тепловой контакт с радиатором обеспечить проще. транзистору ТО-126.
Полтергейстов не бывает. Отключи ВК, резистор нагрузки драйверов сделай составным, из точки соединения вытяни ОСь. Включай через лампу и измеряй напряжения начиная от ДК.
Ок, спасибо, так и сделаю. Тоже думаю что чудес не бывает таких. А может быть что трансформатор где то внутри себя замыкает? Или все равно такого бы не было напряжения на плате? А то трансформатор гудит или щелкает при включении. Иногда тихо включается, иногда с гулом или щелчком.
Если бы в трансформаторе было межвитковое, то он бы давно сгорел. Хотя...проверь его на активной нагрузке при постоянном токе, измеряя напряжение через 5-7 минут. Если скачков не будет, то все в порядке.
Нагрузил блок питания на три лампочки по 12 вольт, включил и с трансформатора слышен треск. Иногда треск пропадает и трансформатор просто гудит тихо. Но этот треск какая-то явная неполадка.
Колодка имеет хороший контакт с предохранителем по сети?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
23 часа назад, Florin сказал:
с трансформатора слышен треск.  ...этот треск какая-то явная неполадка.
Лампы горят? Напр. на них есть? Хоть что то меняется в это время?
