Guest Гость я
1 Гбит/с На Компьютер С Помощью Мк
Guest Гость я
Мне нужно передавать информацию в компьютер. Количество информации набирается 1 Гбит/с.
Каким образом можно передать эту информацию в компьютер и какие мк можно использовать для этого? Ничего толком не смог нагуглить.
P.S. Юсб 3.0 нет.
Guest Гость я
Мне просто нужно внешний ацп подключить к компьютеру. Ацп 10 бит (можно срезать до 8, на последних 2-х битах начинается ересь), частота дискретизации 65 МГц, подключение параллельное, 2 канала (примерно 520 Мбит/с на канал при 8 бит). С PCI не очень хочется возиться.
Думаю использовать мк с поддержкой юсб 2.0 high-speed (480 Мбит/с) и использовать автоматическую настройку в программе:
При развёртке >1 секунды на экран 30 МГц. При 0.5 секунды на экран 60 МГц. При <0.45 секунды на экран полные 65 МГц. А при <0.37 секунды на экран можно и 10 бит вывести с 65 МГц. А при использовании 1 канала увеличить частоту и/или разрядность.
Если не понятно то расчёт: 480/(частота_дискретизации х кол-во_каналов х бит).
Думаю идея понятна. Как вам?
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
С АЦП что у Вас выходит ? I2S ?
С уважением, Дмитрий
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=3&tutindex=25&index=23&layer=1
Не совсем понял ? На выходе АЦП выведены выводы с R-2R матрицы ? USB это универсальная последовательная шина, просто так туда ничего не передать.
если только в отсутствии usb3 дело- купите карту usb3-pci
даже есть
Плата расширения с двумя портами USB 3.1 Type-A
Скорость передачи данных – до 10 Гбит/с
Guest Гость я
Теперь вопрос - какой мк взять с аппаратным 3.0
Вот об этом тоже подумал.
USB 2.0 Full-Speed - найти легко.
USB 2.0 High-Speed - проблематично найти, но нашёл.
USB 3.0 - ни разу не видел.
Если у контроллера нет интерфейса по которому он способен отдать гигабит, то смысл задавать такие вопросы?
Не лучше ли решить вопрос с компрессией данных? Может вторая проблема сама и отпадет
Edited by mail_robot
Guest Гость
Выход есть.
Буферизировать данные , а потом передавать их в комп более медленным USB2. Так не думали?
Размер буфера посчитай, умник
Guest Гость я
Выход есть.
Если за 1 секунду накапливается 1 Гигабит, а максимальная скорость передачи по USB 2.0 High-speed 480 Мбит/с, то догадайся что будет
Чтобы было понятно
На секундочку юзер хочет получить от мк производительность по каналу данных как у 100мегабитного канала ethernet. У вас еще есть вопросы? У меня лично нет.
Такой поток разве что плис вывезет. Да и то, куда его потом пулять? У компа только одна дырка есть, способная принять такой поток.
Конечно если есть огромное желание, то можно купить какой нить дорогущий сетевой донгл с параллельным интерфейсом и слать данные туда. Но комп тоже не двужильный. Принять такой поток это одно, а принять с обработкой это уже совсем другая песня
Guest Гость я
Как я понял, лучше USB 2.0 High-speed, сделать вряд ли удаться.
Думаю вот это:
Даже у дорогих осликов разрядность обычно не превышает восьми. На кой вам с такими скоростями 10?
Реально раз в 10 меньше, а если на материнской плате плохой контролер USB скорость будет ниже, 40-60 для USB 2.0 это хороший результат.
Скорость PCI Express 2.0 по одной линии 500 МБ/с.
PCI (старая) теоретическая пропускная способность шины 133 Мбайт/с, однако в реальности пропускная способность составляла около 80 Мбайт/с.
Edited by Pont 007
Guest Гость
А ты разве рассказывал о времени , которое занимает оцифровка сигнала?
Представь себе в цифровых осциллах, время дискретизации может быть больше 65 МГц и все помещается в внутренний буфер.
USB2 никогда не работал с 480МГц , это теория. Так что выплюнь из головы такие скорости.
К тому же скорость передачи непостоянная и твои данные будут всё время размазываться по времени.
Передавай по Эзернету тогда уж...
Дел.
Это данные по шинам. Вас никогда не смущало то что производительные видеокарты к ноутбукам не подключают по USB ? Все подключения которые более или менее работают были по PCI Express.
А Thunderbolt развивают просто так, от нечего делать.
Edited by Pont 007
Я бы попробовал решить задачу так
1. Ограничить разрядность на уровне 8 бит.
2. Передавать не байты, а разностные тетрады. То есть в одном байте сразу два разностных полубайта.
Даже если за время дискреты сигнал уйдет дальше чем на тетраду, передавать ноль. В среднем на глаз заметно не будет. Ну или расширить до 5 бит и упаковывать по три в два байта.
Таким образом поток весьма заметно скинет жирок без потери информативнлсти
Guest Гость я
Вспомнил курс информатики, ведь нельзя же просто информацию передавать, нужно ещё и адрес. А то компьютер ничего не сможет сделать если ему пустую информацию давать, без указаний куда её использовать.
Значит usb не очень подходит.
Следующий вариант, который предлагали, PCI и интернет. С PCI никогда дело не имел. А с интернетом нужно искать мк, который сможет туда пихать данные.
Guest Гость
Для массива данных адрес может формироваться самостоятельно.
Не важен адрес ,важна ненарушенная последовательность данных.
Данные с фиксированным периодом не нуждаются в адресации. Только в синхронизации
Guest Гость я
Вот посмотрел, подумал, а ведь с юсб будем меньше проблем, чем с интернетом и особенно pci.
Поискал мк, вот нашёл:
ATSAMS70N19/20
Пробежался по некоторым страницам даташита, вроде подходит - может принять 65 МГц цифры и отдать High-speed usb 2.0.
Но хватит ли памяти на хранение и обработку цифрового сигнала? Как мне кажется мало.
    • By leonid zhukov
      Привет.  Переделываю блок питание для компьютера на регулированый импульсны й блок питание. Случайно тронулся щупальцем прибора и короткое замыкание, теперь не работает дежурка и низковольтное. Высоковольтное работает. Поменял оптрон pc817 не заработало, второй раз дотронулся и опять короткое замыкание. Заранее спасибо
    • Guest Тот самый чайник
      By Guest Тот самый чайник
      Добрый день! Вопрос такого характера: нужно разработать блочок микроконтроллера, чтобы он управлял датчиками. Планирую взять 2 дискретных и 2 аналоговых входа ну и вывод. Но как это сделать? Знаю, нужно взять контроллер ПЛК к примеру и написать к нему программку, но мне нужно разработать, а также написать программу для управления датчиками (количество входов увеличится). Вот с чего мне начать? Нарисовал блочок, показал входы и выходы, а по конкретнее уже увы. Могу сделать через логику но это слишком трудно будет и не то (дедлайн неделя=) ). С программирование контролёрами так на ардуино через раз сталкивался, так что тоже не силён.
      Хочу работать на производстве, знаю у каждого ПЛК свой язык программирования. Но какой язык у микроконтроллеров распространённый, и такой чтобы не углубятся а то в компания сотрудников посмеются и скажут зря учил.
      Не спал пару суток), голова тупит Хелп ми
    • Guest Данила Елхимов
      By Guest Данила Елхимов
      Задача заключается в следующем: у меня есть дверь с врезанным замком . И я хотел бы устройство (подключенное к интернет-сети), которое при повороте ключа переключало статус закрытой комнаты на открытую и наоборот. А саму информацию отправлять либо в Телеграмм, либо в ВК. На каких микроконтроллерах и датчиках вполне возможно это недорого реализовать? Может кто-либо сталкивался с подобной задачей и может поделиться любой информацией. Буду признателен
    • Guest Moonlight
      By Guest Moonlight
      Нужна помощь в выборе перспективной дипломной работы ( не просто тяп ляп лишь бы выпустили). Хотелось бы сконструировать беспилотник или просто разработать небольшое устройство (развести и напечатать плату, закинуть прошивку на микроконтроллер). И если бы ещё это все было взаимосвязано с авиацией, то было бы супер, так как авиационный вуз оканчиваю. Из того что умею, это писать на Си, плюс минус хорошо ориентируюсь в дисциплинах связанных с антеннами и радиолокаторами, был небольшой опыт конструирования. Хочется сделать проект, который будет не стыдно показать на собеседовании)). Буду очень благодарен, если поможете определиться с темой!)
    • By Evgenii53
      Здравствуйте.
      Нужна прошивка на микроконтроллер 12F629/675.
      Схема скачана в интернете и предназначена для освещения курятника лампами накаливания 220 вольт с имитацией «восхода и заката».
       Временные интервалы «восхода и заката» выбраны 6 утра и 21 час вечера.
      Длительность «восхода и заката» по 20 минут (лампы медленно загораются или гаснут под управлением симистора).
      Если в дневное время срабатывает датчик освещённости (фоторезистор HER –  GL5528), лампы не включаются и включаются, когда он разрешит, в ночное время фоторезистор бездействует. Фоторезистор можно (или нужно?) переключить на 5 ногу.
      Нужно установить программное ограничение на срабатывание датчика освещения от кратковременного изменения освещённости (например падение света фар движущегося автомобиля на датчик и т.д). Фоторезистор устанавливается на кабеле длинной около 2 метра.
      Логика работы кнопки: длительное нажатие (больше 3 секунд), устанавливает внутренние часы на полдень.  Время синхронизируется от сети 50Гц.
      Светодиод отображает наличие питания сети. Если сеть есть, он всё время светится и раз в 2 секунды кратко моргает. Если сети нет и устройство питается от батарей, светодиод погашен и раз в 2 секунды вспыхивает. При установке времени полдня светодиод несколько раз моргает.
      Схема рабочая, я проверял в работе (без фоторезистора) на тестовой прошивке, работает нормально.
      По оплате, думаю договоримся.
