Гость Гость я Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Мне нужно передавать информацию в компьютер. Количество информации набирается 1 Гбит/с. Каким образом можно передать эту информацию в компьютер и какие мк можно использовать для этого? Ничего толком не смог нагуглить. P.S. Юсб 3.0 нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishany Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Возможно через внутренний pci покопать инфу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость я Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Мне просто нужно внешний ацп подключить к компьютеру. Ацп 10 бит (можно срезать до 8, на последних 2-х битах начинается ересь), частота дискретизации 65 МГц, подключение параллельное, 2 канала (примерно 520 Мбит/с на канал при 8 бит). С PCI не очень хочется возиться. Думаю использовать мк с поддержкой юсб 2.0 high-speed (480 Мбит/с) и использовать автоматическую настройку в программе: При развёртке >1 секунды на экран 30 МГц. При 0.5 секунды на экран 60 МГц. При <0.45 секунды на экран полные 65 МГц. А при <0.37 секунды на экран можно и 10 бит вывести с 65 МГц. А при использовании 1 канала увеличить частоту и/или разрядность. Если не понятно то расчёт: 480/(частота_дискретизации х кол-во_каналов х бит). Думаю идея понятна. Как вам? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 С АЦП что у Вас выходит ? I2S ? 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость я Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 параллельный тип 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=3&tutindex=25&index=23&layer=1 Не совсем понял ? На выходе АЦП выведены выводы с R-2R матрицы ? USB это универсальная последовательная шина, просто так туда ничего не передать. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maykill Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 если только в отсутствии usb3 дело- купите карту usb3-pci даже есть Плата расширения с двумя портами USB 3.1 Type-A Скорость передачи данных – до 10 Гбит/с 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishany Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Теперь вопрос - какой мк взять с аппаратным 3.0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость я Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Теперь вопрос - какой мк взять с аппаратным 3.0 Вот об этом тоже подумал. USB 2.0 Full-Speed - найти легко. USB 2.0 High-Speed - проблематично найти, но нашёл. USB 3.0 - ни разу не видел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Если у контроллера нет интерфейса по которому он способен отдать гигабит, то смысл задавать такие вопросы? Не лучше ли решить вопрос с компрессией данных? Может вторая проблема сама и отпадет Изменено 29 августа, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Выход есть. Буферизировать данные , а потом передавать их в комп более медленным USB2. Так не думали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Размер буфера посчитай, умник 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость я Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Выход есть. Буферизировать данные , а потом передавать их в комп более медленным USB2. Так не думали? Если за 1 секунду накапливается 1 Гигабит, а максимальная скорость передачи по USB 2.0 High-speed 480 Мбит/с, то догадайся что будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Чтобы было понятно На секундочку юзер хочет получить от мк производительность по каналу данных как у 100мегабитного канала ethernet. У вас еще есть вопросы? У меня лично нет. Такой поток разве что плис вывезет. Да и то, куда его потом пулять? У компа только одна дырка есть, способная принять такой поток. Конечно если есть огромное желание, то можно купить какой нить дорогущий сетевой донгл с параллельным интерфейсом и слать данные туда. Но комп тоже не двужильный. Принять такой поток это одно, а принять с обработкой это уже совсем другая песня Изменено 29 августа, 2016 пользователем mail_robot 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость я Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Как я понял, лучше USB 2.0 High-speed, сделать вряд ли удаться. Думаю вот это: Мне просто нужно внешний ацп подключить к компьютеру. Ацп 10 бит (можно срезать до 8, на последних 2-х битах начинается ересь), частота дискретизации 65 МГц, подключение параллельное, 2 канала (примерно 520 Мбит/с на канал при 8 бит). С PCI не очень хочется возиться. Думаю использовать мк с поддержкой юсб 2.0 high-speed (480 Мбит/с) и использовать автоматическую настройку в программе: При развёртке >1 секунды на экран 30 МГц. При 0.5 секунды на экран 60 МГц. При <0.45 секунды на экран полные 65 МГц. А при <0.37 секунды на экран можно и 10 бит вывести с 65 МГц. А при использовании 1 канала увеличить частоту и/или разрядность. Если не понятно то расчёт: 480/(частота_дискретизации х кол-во_каналов х бит). Думаю идея понятна. Как вам? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Даже у дорогих осликов разрядность обычно не превышает восьми. На кой вам с такими скоростями 10? 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) USB 2.0 High-speed 480 Мбит/с, Реально раз в 10 меньше, а если на материнской плате плохой контролер USB скорость будет ниже, 40-60 для USB 2.0 это хороший результат. Скорость PCI Express 2.0 по одной линии 500 МБ/с. PCI (старая) теоретическая пропускная способность шины 133 Мбайт/с, однако в реальности пропускная способность составляла около 80 Мбайт/с. Изменено 29 августа, 2016 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 А ты разве рассказывал о времени , которое занимает оцифровка сигнала? Представь себе в цифровых осциллах, время дискретизации может быть больше 65 МГц и все помещается в внутренний буфер. USB2 никогда не работал с 480МГц , это теория. Так что выплюнь из головы такие скорости. К тому же скорость передачи непостоянная и твои данные будут всё время размазываться по времени. Передавай по Эзернету тогда уж... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Дел. Изменено 29 августа, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Это данные по шинам. Вас никогда не смущало то что производительные видеокарты к ноутбукам не подключают по USB ? Все подключения которые более или менее работают были по PCI Express. А Thunderbolt развивают просто так, от нечего делать. Изменено 29 августа, 2016 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Я бы попробовал решить задачу так 1. Ограничить разрядность на уровне 8 бит. 2. Передавать не байты, а разностные тетрады. То есть в одном байте сразу два разностных полубайта. Даже если за время дискреты сигнал уйдет дальше чем на тетраду, передавать ноль. В среднем на глаз заметно не будет. Ну или расширить до 5 бит и упаковывать по три в два байта. Таким образом поток весьма заметно скинет жирок без потери информативнлсти 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость я Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Вспомнил курс информатики, ведь нельзя же просто информацию передавать, нужно ещё и адрес. А то компьютер ничего не сможет сделать если ему пустую информацию давать, без указаний куда её использовать. Значит usb не очень подходит. Следующий вариант, который предлагали, PCI и интернет. С PCI никогда дело не имел. А с интернетом нужно искать мк, который сможет туда пихать данные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Для массива данных адрес может формироваться самостоятельно. Не важен адрес ,важна ненарушенная последовательность данных. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Данные с фиксированным периодом не нуждаются в адресации. Только в синхронизации Изменено 29 августа, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость я Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Вот посмотрел, подумал, а ведь с юсб будем меньше проблем, чем с интернетом и особенно pci. Поискал мк, вот нашёл: ATSAMS70N19/20 Пробежался по некоторым страницам даташита, вроде подходит - может принять 65 МГц цифры и отдать High-speed usb 2.0. Но хватит ли памяти на хранение и обработку цифрового сигнала? Как мне кажется мало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
