Сообщения
В детстве похожий собирал из радиоконструктора. Мяукал.
Моисей 40 лет по пустыне блукал .... а, так это уже Песочницу переименовали в Корзину?! А у меня пока не светится ЭТО. ...
Проверьте ещё раз. Где-то ошибка, не может так сильно падать усиление при ОООС 5кОм/100 Ом... Покажите фото монтажа первых каскадов, или хотя-бы фрагмент.
By pavel-pervomaysk · Posted
100nF был конденсатор на выводах 1+2 у ТЛ1, это тест платы без ТТ и без схемы. Переделал косяки, закажу новые платы. -
Но должны же соблюдаться элементарные правила драматургии! Экспозиция есть, завязка обозначена. Нужно двигать сюжет, иначе произведение рискует сгинуть в недрах Корзины. Топтаться же на месте могут позволить себе очень немногие мастера драмы, да и ТС отнюдь не Тарантино.
где ты такое видел? То тебе ТАК ХОЦЦА - чтоб прожевали и в рот положили .... Мне ювелиры рассказывали - за ПРАКТИКУ у них ученика - порядка 5000 у.е. - чтоб рядом посидел ПТУ-ник и что-то увидел и услышал .... а иначе - за пивом бегать .... ЗНАНИЯ - приобретаются САМОСТОЯТЕЛЬНО и ими НЕ РАЗБРАСЫВАЮТСЯ .... Так что .... святая наивность и простота хуже воровства ... Курсы ДОСААФ - остались в прошлом .... где ты видел телемастеров-миллионероФФ?
Перемотал трансформатор, ошибся в релейной обмотке и получил на реле 40 В, оглушительно взорвался конденсатор на реле xD Выжать больше 5А от 110 В пока не удается. На 6А работает пару секунд и отключается реле. Сильно греется входящий дроссель. 110 В подаю со старого трансформатора без маркировок. 1)На сколько сильно влияют входные конденсаторы на высокое напряжение на выходную мощность, может ли в этом месте быть проблема? Читал что влияет и сильно, но все же уточню у грамотных людей еще раз ) Типа 1 Вт на 1 мкФ... 2) Допускается ли временное отключение входного дросселя и его замену перемычками? На время проверок мне на помехи пофиг. 3) То, о чем все забыли... Выходные дроссели, намотаны на N87 epcos 10x6x4 проводом 0,5 мм, может тут узкое место, которое все ограничивает? Трансформатор сейчас просто слоновий, все по программе, 30 витков первички проводом 0,9 в три жилы, 8 витков вторички в 5 жил проводом 0,9 и этим же проводом 4 витка релейной обмотки. Кольцо N87 Epcos 40/24/16. Ключи IRF740. Могу я выжать еще при этих условиях или всё уже? Сами ключи висят на радиаторе без охлаждения и греются умеренно. После пары минут работы сильно тёплый, рука терпит. 4) При работе от 220 через лампу на 60 Вт сильно ли она ограничивает выходную мощность? Прошу сильно не ругаться, я учусь на живом примере и собственном опыте, хочу понять, есть тут места для расширения, если есть, то где, что изменить и в каком месте смотреть ) То, что это все не рвануло сразу при первом же пуске уже очень не плохой показатель лично для меня.
Similar Content
By Кати_Рууска
Доброго дня. Решила обратиться за советом к знающим людям, сама не разбираюсь совсем... Надеюсь на подсказку) Мне подарили проигрыватель для пластинок JVC и усилитель для него radiotehnika у-101 стерео. Не могу определиться с выбором колонок. Вся система стоит в небольшой комнате, поэтому очень мощные колонки не нужны. Хочу взять б/у. Мне посоветовали искать колонки на 4 Ом, но их не так просто найти. Можно ли взять колонки на 6 Ом? Или какие лучше выбрать, чтобы качество звука было на хорошем уровне? И возможно ли это вообще?)
By Guest Александр
Доброго времени суток!
В сети нашёл схему усилителя. Поделитесь, пожалуйста, мыслями об этой схеме, как её правильно настраивать, насколько она лучше таких схем двухтранзисторных УНЧ, которые используются в простых приемниках на тда7088т? Есть мысль её собрать на напряжение питания 3 Вольт и для нагрузки 2 Ом
By Sergey89
Распродам остатки плат ОМ2.7
Подглядев на форуме, скопировал плату с паралельным расположением. Запускается сразу если сильно не отходить от схемы. Кому интересно, могу докомплектовать мелкими оригинальными транзисторами, керамическими прокладками под выходные транзисторы, мелкими радиаторами или соберу под ключ.
Пара плат 170грн
Меандр ровненький, без выбросов и змеек
By Guest Александр
Вопрос, наверное, необычный будет) везде в сети, где описывают усилитель на тда2030/тда2050, говорят, что требуются большие радиаторы, так как микросхемы очень сильно нагреваются при работе. Я построил усилитель, и не один, на тда2050, работает, искажений на слух нет, но микросхема еле теплая, почти холодная, даже без радиатора, испытывал 8 часов, пробовал оригинальную и китайские микросхемы, питание схемы однополярное 12 Вольт, схема почти из даташита, разница только в цепи оос, там резисторы 1:5, усиления много не надо, для озвучивания комнаты. Почему микросхема не нагревается при работе? Не из-за выбранного ли коэффициента усиления, кто знает? Менять коэффициент усиления не хочется, чтобы проверить, мощных динамиков нет.
By StasBronja
Предыстория: Для экспериментальной работы требуется получать коронные разряды. Некоторое время назад собрал достаточно примитивную по конструкции установку: Трансформатор - сердечник от строчника, первичка 5 витков толстым проводом, вторичка секционная катушка порядка 2000 витков лакированного провода. Питание - 12 вольт от компьютерного бп. Силовой транзистор Irfp260 с драйвером - управляю микроконтроллером с шим.
Все более или менее работает, но хотелось бы иметь возможность подавать сигналы разной формы. Поэтому понадобился усилитель мощности низкой частоты. К сожалению усилители на звуковую частоту не подходят так как необходимы частоты до 300кгц. В книге Ежков Ю.С. Справочник по схемотехнике усилителей нашел схему подходящего усилителя
Я для удобства дописал отсутствующие обозначения и составил список всех компонентов.
Транзисторы
VT1,VT2 - КТ3102АМ
VT3 - КП303Е
VT4 - КТ626В
VT5 - КТ904А Чем заменить?
VT6 - КТ315Г
VT7 - КТ815Г
VT8 - КТ814Г
VT9 - КТ819ГМ ?-MJL21194G
VT10 - КТ818ГМ ?-MJL21193G
Диоды/Стабилитроны
VD1 - Д814А
VD2,VD3 - КД503А
Конденсаторы
Полярные
C1,C2 - 47мкФ
Неполярные
C3,C4 - 0,047мкФ
С5,С6 - 0,1мкФ
Резисторы
R1,R2 - 20кОм 0,25Вт
R3 - 110Ом 0,25Вт
R4 - 75Ом 0,25Вт
R5 - 110Ом 0,25Вт
R7,R8 - 82Ом ?Вт
R9 - 430Ом 0,25Вт
R10,R12 - 1кОм 0,25Вт
R14,R15 - 1,8кОм 0,25Вт
R16 - 3кОм 0,25Вт
R17 - 6,2кОм 0,25Вт
R11 - 100Ом 0,25Вт
R18,R19 - 0,1Ом >=10Вт
Переменные резисторы
R6 - 1,5кОм
R13 - 100Ом
У меня возникло несколько вопросов:
1. По питанию. Для усилителей необходимо двух полярное питание - возможно я как то неправильно ищу, но по запросу "двухполярный блок питания купить" в наших местных магазинах ничего не находится. Можно ли реализовать двухполярное питание с помощью двух импульсных блоков питания? Например LRS-200-36, у него в даташите схема гальванически развязана, такой трюк может сработать?
2. Каким другим транзистором в этой схеме можно заменить VT5 - КТ904А?
3. Можно ли заменить VT9 - КТ819ГМ и VT10 - КТ818ГМ на MJL21194G и MJL21193G соответственно? Просто корпус TO-264 мне легче будет закрепить на радиаторе
4. Правильно ли я выбрал мощности резисторов, и какой мощности брать R7,R8?
