Камера От Мобилы + Avr
cbum
Тоже вот интересует вопрос.. Есть в магазине полно камер.. Но у них проблема с питанием и переводом уровней.. Вобщем пару рабочих кусков я нашел здесь http://o-d-v.nm.ru/ Но опять не всё так как мене нравиться. Я вот думал приделать стерео к роботу но пока ещё непридумал как это обрабатывать.. Вобщем инфы страшно мало... Вот аж будет ветка для роботов - надо будет перенести туда тему... Кстати гдето я видел - человек спрашивал о подключении камеры. Покрайней мере выкладывал там даташит от камеры. Надо вобщем пособирать всю инфу в одно место..
Че за проблема с питанием????? ниже чем проц????
А с переводом уровней????
Да. Я видел
Там инфа о распиновке есть - уже хорошо!!!
Че за стерео???
Согласен - инфы мало!
Где бы даташиты нарыть по протоколу обмена с камерой???
У тебя есть че-нить на уме??? какую камеру прикрутить чтоб метра на 3-5 нормального качества "видон" был???
Кстати вот здесь немец камеру к Мега32 прикрутил
http://avr.auctionant.de/avr-ip-webcam/mca-25-kamera.html
Дело в том что у меня есть вот эти камеры:
Motorola V3 Razr
Motorola V600
Nokia 6230 или Nokia 6230i есть два вида от разных изготовителей...
Nokia 7250i
Samsung D500
Samsung E300
Samsung E330/X640
Samsung E700
Sony Er. K700i
Sony Er. K750i
Sony Er. T610
+ есть ещё на сименса... Но там она именно такая как у того немца... На плате и комуникует по серийному каналу.. Очень медленно... Она вообще подключается отдельно.. И есть ещё такое чудо - icm105b есть к ней инфа... Но блин неудобный корпус... Вот пытаюсь с ней играться.. Но боюсь испортить.. страшно дорогая она :) У неё как и у болшинства таких управление по И2С а данные паралельно...
А у немца там скорость обмена 460800 стоит!!!! разве медленно????
Фотка или картинка есть??? Инфа по ней в инете есть??? (ссылка)
Посмотрел бы
а ты попробуй по по такой шине послать в при 640 на 480 на 16 бит цвета = 614400 - это ты сможеш только на один фрейм за секунду смотреть :) Это в случае паралельной передачи :) А там ещё сериал :) У меня просто эта камера и с мобильником :) И я знаю как медлено посылает фото в него :) Для моих целей негодится...
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...TC/ICM105B.html даташит на icm105b а сфоткать могу аж буду дома..
Я вот щас ихучаю ПЛИС. Без них похоже с видео пока никак... Но опять проблема в том что та которая годится для моих целей имеет корпу VQFP208 :) Понятия неимею как её буду паять :)
Мобила сименс S55 ну и фотоапарат к нему.. Разбирать его непробовал ещё пока..
А ПЛИС - это програмируемая логика - больше инфы найдёш тут например - http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/altera/
Но я скорей всего буду использоват ПЛИС од XILINX потому что Альтеру у нас нельзя купить без проблем.. То хотят 100 штук продать то одну но за 5000.. Дорого... Так вот..
Ещё можно искать инфу тут http://www.roboforum.ru/ и тут http://vrtp.ru/
P.S. Вот ещё в догонку !! http://electronix.ru/forum/ там есть хорошая ветка про ПЛИС :)
Изменено пользователем wowa
Кто подключал камеры от сотового к "неестественным" приборам, поделитесь опытом! Уж очень интерестно.
Столько всего несделанно... И столько ещё предстаит несделать...
Можно изолентой к чайнику примотать...Как тебе?)
Всем привет!
У меня ща проблема наподобии.
Есть у меня камера от М65, я даже к ней нормально припаяться смог, только что с этим дальше делать незнаю. Передать ей настройки для её врубания и запуска в определённом режиме запросто(знаю чё и куда кидать по и2с шине) запросто, а вот успеть поймать, а главное сохранить картинку скорее всего не успею, там скорость 12мега байт в секунду, AVR на такое не способен, а с ПЛИС я неразу не работал, даже не знаю с какой стороны к ним подойти. Конечно там можно настроить камеру на 1 кадр в сек, только думаю мало от этого толка будет. Как мне показалось, скорость работы там задаёт именно камера, тоесть она на паралельной шине выступает в роли "мастера". Или я неправ?
Кстати, у меня стоит задача не поймать видео, а всего лишь сфоткать чтото и передать файл в нет по жопорезнотому протоколу, как перердать я знаю, а вот как с камерой разобраться пока остаёться загадкой :'(
Этот девайс будет аля охранка, которая улики выплёвывает в сеть, и ищи потом куда она чё переслала :) тоесть если этот девайс унесут или сломают ми же хуже, и за него платить будут :)
Я тут собрался прикупить камеру подобную той, с которой немей работал, или даже со встроеным JPEG компрессором возьму, только стоит она 47 енотов, да и размер её побольше будет
Что скажите на этот счёт? Может у кого нибуть заводисся зверёк свинченый с сёмы 65й серии?
LINUX SERVER больше информации на моей домашней страничке... - пока в стадии разработки, но у него есть 2 UART порта доступных по web-интерфейсу и стоит этот сервак у меня дома :)
ну если данных больше чем нужно кто запрещает лишнюю часть проигнорировать?можно же брать из 20 кадров 1-2..ну 5 на крайний случай..тупо принять кусок данных и забить на остальное.. а камере отмазаться тпа я все принял спасибо.. на это я думаю и авр-ки хватит... вообще авр32 вам в помощь :)))) там все по и2ц идет? или и2ц только контрол а данные по другой?
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Так дело всё в том, что как я понял темп работы шины данных задается именно камерой, а не контроллером. По и2с шине идет только управление, а картинка передается по паралельной 8и битной шине.
ну как я понял задача поймать 1 кадр - фотку... работа по шине как я понимаю 8 бит данных + 1 такт..такт вешаем на прерывание.. принимаем енсколько кадров.. и запрещаем прерывание...и пускай она нам в порт долбится своими данными они ведь нам не нужны..
У меня тоже есть камера от Сименса М65. Тоже хочу разобраться с ней и к авр прикрутить,согласен на 1 кадр в секунду =)
2Andrei sela помоги инфой плиз,скинь если не трудно все,что есть по камере) Заранее благодарен.
Можно на мыло k34nex(dog)mail(тчк)ru
#icq 321-504-779
С подключением камеры к ПК у меня пока начльная проблема. Преобразование интерфейсов. Микросхему 74f245 найти не удалось. Я подумал сделать преобразование на "цифровых транзисторах" они же ключи, но на стандартных типа кт315 устройство получается крупногаборитное. Кто подскажет SMD транзисторы на которых можно сделать ключи для такой цели?
