А толку, когда этих самых SMD компонентов в D-классе мало? Зато есть пачка выходных фильтров, где SMD компоненты не применишь. При этом увеличение мощности увеличивает и размер фильтров. А плюсом к ним идут емкости по питанию, которые тоже в концепцию SMD не укладываются.
Даже в выходных фильтрах СМД уже давно применяют. СМД дроссели используются во многих усилителях. Причём они небольшого размера, т.к. при тех же 200Вт на 4 Ома ток не сильно большой. Да и конденсаторы также уменьшают. Если раньше использовали габаритные плёночные, то сейчас небольшие неполярные электролитические.
Да и что мешает использовать выводные конденсаторы и трансформаторы (хотя и их можно встретить в смд варианте), а остальное СМД? Габариты уменьшатся во много раз.
Но это не отменяет того, что для обеспечения определённых параметров транзистор должен иметь определённый корпус. Я именно это и пытался объяснить школьнику, когда он утверждал, что детали становятся все меньше и меньше.
Подождите. Я понимаю, что определённые параметры транзистора ограничиваются его корпусом. Но тот же ТО-220 выдерживает немаленький ток. Да и зачастую чем больше ток, тем ниже сопротивление перехода транзистора, хотя и управлять им становится сложнее. Однако про управление речи не шло. Если посмотреть на китайские/корейские усилители, то можно увидеть кучу транзисторов на несильно и большой ток. Их спокойно можно заменить гораздо меньшим кол-вом транзисторов, с расчётом на то, что выводы транзисторов смогут выдержать определённый ток, да и сам транзистор тоже. Так и габариты уменьшатся...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
55 минут назад, radio_andrey сказал:
И что? SMD дроссели делают по какой-то сверх технологии и это помогает получить параметры не SMD при меньших размерах? Сам то хоть думай, что пишешь!
Ну да, всего-то около 7А, фигня вообще! Можно ставить дроссели размером 1206!
Как использовали пленочные, так и используют. Электролиты тут по свойствам не проходят. Мат часть учи.
Ты уже сам себе противоречишь! Что SMD дроссели, что выводные, габариты будут ОДИНАКОВЫМИ! Ты вообще читал, что написал inn32 про габариты Д класса?
56 минут назад, radio_andrey сказал:
А ты задумайся, почему делают именно так, а не ставят большие и мощные! Особенно внимательно вглядись в такой параметр, как емкость затвора и время вкл/выкл.
58 минут назад, radio_andrey сказал:
Ну да, производители поголовно идиоты, лепят кучу маломощных транзисторов! И кто у них разработчиков только набирает! И создатель твоего любимого квазара тоже неуч, понатыкал вязанку транзисторов, что в ПН, что в УНЧ. Да еще и пленочных кондеров понатыкал! Вот ты бы все 20КВт на двух транзисторах получил! И размер усилка был бы в 3 раза меньше!
Я конечно не разработчик-конструктор транзисторов.. Но одно очевидно. Ограничивает рассеиваемую мощность размер кристалла (тепловое сопротивление  и невозможность отсюда приварить к нему более толстые выводы для пропуска больших токов) и технологически ограниченная площадь электронно-дырочного перехода. Вот изобретут сверхпроводимость , тогда и будет резкий скачок в размерах.
22 минуты назад, владимир волокитин сказал:
Не всегда. Смотрим IRF640 и IRFP9240. Один и тот же кристалл разварен в разных корпусах. За счет бОльшей площади фланца 9240 ключ терпит на 2 Ампера больше долговременного тока.
31 минуту назад, владимир волокитин сказал:
Не будет. Сама концепция полупроводников этому противоречит. :)
Рассеиваемую мощность ограничивает тепловое сопротивление кристалл- среда , у мелких корпусов выше. О размерах 200Вт в пачке сигарет утверждать не буду , но компактно сделать можно. ПН - многофазный , тем самым уменьшаем пульсации тока и экономим на входном фильтре, топология - буст или флайбэк (даже на порошках ) меньше моточных ,ключей , диодов , в усилке частоту генерации повыше - уменьшаем фильтр , используем в инверторе чипы от Ti и т.д , в общем есть над чем подумать.
@BARS_ Сам же писал:
14 часа назад, BARS_ сказал:
А ведь можно отчасти. А вот уменьшатся размеры дросселя или нет - это уже другое. Не стоит забывать, что прогресс не стоит на месте. Даже те же сердечники для дросселей улучшаются и уменьшаются.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Вы это скажите конструкторам усилителя DB-2000.1.
Только что, radio_andrey сказал:
Блин, ну хватит уже бред писать! В каком месте они улучшаются? Чем? Говорил же ДУМАЙ! Размер дросселя определяется тем, что на него намотано и требуемой индуктивностью! Маленький дроссель с высоким током будет иметь НИЗКУЮ индуктивность, каким бы не был сердечник!
Вы это скажите
А где на них написано, что это фильтр?
ЗЫ: В тему уменьшения габаритов 200 ваттного автоуся - можно сделать мост на нагрузку 0,2Ома с питанием от бортовой сети без преобразователей. Это в пачку сигарет точно войдет.
Не понял ты о чем я. Медь при протекании тока имеет сопротивление и соответственно тепловыделение. Электронно - дырочный переход ,  здесь немного другая ситуация. Выручает отчасти многоэмиттерная структура . Но не до бесконечности . Имея сверхпроводник , мы будем иметь нулевой нагрев выводов от тока . Правда останется от кристалла.
Не думаю, что такая проблема имеется в принципе.
Удельное сопротивление меди 0.017 ом* мм кв./м Таким образом при сечении вывода 1мм кв. И длине его пусть 1 см получим сопротивление участка проводника 0.017/100=0.00017 Ом. Пусть ток через этот проводник 50 Ампер. 50*50/0.00017= 0.425 вт До какой температуры эта мощность нагреет проводник?
Ты удивишься , но сильно греет . И что еще хуже , подогревает подложку и соответственно кристалл. Да и токи тоже мгновенные не забывай теоретик. Попробуй в течении 10 минут снять ток в постоянке амер 20 хотя бы и замерь температуру транзистора. Только не обожгись .
Ты кого теоретиком назвал?
Я тебе прикидки дал? Дал.
А дальше ты виляешь опой.
Потому что понятий по факту нема, какие- то скидосы на нагрев ног, хотя разговоры далеко не о том. Спор ради спора и пох., что там было в начале. А в начале был разговор за размеры.
13 минуты назад, владимир волокитин сказал:
Это о чем? Я тебе дал прикидку на постоянный ток. Что не ясно? Спрашивай- поясню. :)
Я имел в виду переходные процессы. Это конечно не во всякой аппаратуре. Но попадается. Средний ток 10а , а мгновенные достигают 80 а.
И попой никто не втиляет. Ты под стол пешком ходил еще , или вообще только проектировался , когда я начал радиохулиганить . Тогда про транзисторы еще и не слыхали...
И попой никто не втиляет. Ты под стол пешком ходил еще , или вообще только проектировался , когда я начал радиохулиганить . Тогда про транзисторы еще и не слыхали... Ой , глянул твой профиль . У меня сын 1977 года ....
Причем тут средний ток? Ты читать умеешь? Разговор не за сферического коня в вакууме. Ответь конкретно, на сколько нагреется проводник 1мм кв. и 1 см длиной при выделяемой мощности 0.425 Вт на нем? Напомню, ток постоянный 50 Ампер.
8 минут назад, владимир волокитин сказал:
И что? Ты решил, что несоизмеримо мудрее и умнее? Или мания величия заела? Двигайся дальше, дядя,читай, самообразовывайся, не сиди в ретро. :) Открой голову знаниям.
Сначала ты понимаешь , что не знаешь ничего. Потом думаешь , что знаешь ВСЕ. Потом опять понимаешь , что не знаешь НИЧЕГО. Так ты собери схему и сними 20 ампер . Потом напишешь , сколько ты дохера знаешь.
Ну лално. Тогда возьмём KICX QS 1.1000. В нём также используются неполярные электролиты на выходе. Могу даже кусок схемы привести и отметить их на плате, но чуть позже
4 минуты назад, владимир волокитин сказал:
Вот видишь, нет аргументов, нет. Ляпаешь не думая. Ты знаешь что я собирал и сколько? Не знаешь. А выводы делаешь. И на простой вопрос выше ответа нет. Идет в ход возрастной "приоритет". Какая мне разница, сколько лет оппоненту, если он адекватен? Никакой. А если неадекватен, то варианта два: школота или пенсия. Вторые хуже детей, потому что вместо аргументов слюни.
Я не занимаюсь простыми спорами и возвеличиванием. А тебе укажу только одну. Ты учел площадь рассеивания этого тепла ? Пока теоретик . Мне спать пора. Кстати , дорожки на платах , по которым текут силовые токи потому и делают пошире .
Изменено пользователем владимир волокитин
Вот я у тебя и спросил, до какой температуры оно нагреется. Ты молчишь. Значит не знаешь. А по- еврейски, вопросом на вопрос отвечать, чего проще-то? Пока не ответишь, теоретиком будэшь сам. :)
Сделал тут из моськи апокалипсис... Смех да и только.
Слова:
1 минуту назад, finn32 сказал:
Не канают. Нужны цифры. Они есть у тебя?
Уважаемый  finn 32, ты тоже не ответил до скольких градусов нагреется проводник при  примерно 0.5 Вт рассеиваемой мощности , да на это и не возможно ответить , поскольку температура будет зависеть от внешней температуры. и от степени вентиляции устройства и от ещё много чего. И не надо тут петь о школоте и пенсиии, я например тоже пенсионер , 67 лет, но склерозом не страдаю, и особо не выступаю, хотя знаний в радиотехнике имею возможно побольше твоего, радиолюбительского стажа более 50 лет. На форумах в основном читаю, знакомлюсь с новыми веяниями, и могу сказать , судя по публикациям , что и когда ты собирал, к примеру лет. несколько назад ты собирал усилитель  SAPRа , и задавал весьма детские вопросы по поводу сборки, потом я наблюдал как ты уже заматерел, и уже более серьёзно рассуждал о схемах, сейчас же ты в основном хамски рассуждаешь, и что стоит замена твоего прежнего аватара на теперишний, так что сам подумай о своих рассуждениях.
Изменено пользователем SmitGN
синтаксическая ошибка
Уважаемый SmitGN, Вы невнимательно читаете.
Я сказал, что если человек адекватен, то мне все равно, сколько ему лет. Есть множество людей на форуме в возрасте с которыми не просто приятно, но и полезно общаться. Но когда человек в споре начинает бравировать возрастом, как основным аргументом несостоятельности моего мнения, мне становится неприятно с ним общаться. И заметьте, с Вами я общаюсь на "Вы" , не переходя запанибрата. Так почему Вы вот так запросто мне тыкаете?
ТЗ очень просто составить самому, дабы хоть как-то ответить на поставленный вопрос.
По поводу усилителя САПРа: до его сборки у меня за плечами уже были Натали 2014 и ВВС, не считая различных Линоподобных и вариаций на тему с ОУ. Это раз. Второе: почему бы не спросить у автора о нюансах схемы? Кто, если не разраб, грамотно подскажет и пояснит, направив мысли в нужное русло? На форуме есть люди с огромным стажем в усилителях, но в непонятной ситуации они не стесняются спросить. И третье: я не инженер, любитель, потому и не говорю, что все знаю и не стесняюсь учится тогда, когда мне это нужно.
Я никогда не хамлю первый, если уж Вы наблюдаете за мной :)  А понятие "хамское рассуждение" Вы сами придумали? Это вообще как? Ну и по поводу аватара: у Вас его вообще нет. Я же не делаю какие-то выводы. Так почему Вы привязываете картинку к моему поведению? Это просто картинка, уважаемый, не нужно психологии. На Веге есть даже моя морда лица, а Вашу я там не наблюдал. Вывод?
Что-то парень тебя занесло совсем. Вот мое лицо имеется. Именно мое ... И что из этого ? И чем я тебе нахамил ? Назвал теоретиком ? ТАк потому , что ты начал ТЕОРЕТИЧЕСКИ доказывать мне то , что я уже прошел на практике ...Скандалист ты просто по-моему.. Или тебе кто-то до нас испортил настроение.
Та забей. Мне с тобой все ясно. Про твое лицо я ничего не говорил, на минутку.
Какая практика?  Ты высосал проблему из пальца. Нет ее и быть не может, производитель все учел при проектировке корпусов и взял сечение выводов с запасом для максимально возможных режимов работы. Плох тот транзистор, который не может гонять рабочие токи по своим выводам без боязни их нагрева.
Так что сверхпроводимость не панацея в данном случае.
