Можно Ли Подать Разное Напряжение На Коллектор И Базу Транзистора?
Brainrom
Здравствуйте. Не нашёл информацию, поэтому пишу сюда. Нужно от микроконтроллера включить устройство на 12 Вольт с большой силой тока. Реле для непосредственного переключения я нашёл, вот только управляющий ток в нём тоже 12 Вольт, а на микроконтроллере 3,3. Собственно, вопрос. Будет ли транзистор корректно работать, если подать на базу 3,3 Вольта, а на коллектор - 12 Вольт? Или есть более эстетичное решение?
Вот скажите на милость, зачем вам микроконтроллеры, если вы ток от напряжения не отличаете. В базу транзистора нужно подать определенный ток, введя транзистор в состояние насыщения для работы в ключевом режиме. А ток зависит от напряжения на линии порта микроконтроллера и сопротивления в цепи между базой и линией порта микроконтроллера минус напряжение падения на эмиттерном переходе. Будет ли транзистор в режиме насыщения, это зависит от тока базы и коэффициента усиления транзистора по постоянному току. Лишь бы тока коллектора в режиме насыщения хватило для срабатывания реле, для чего к коллекторной цепи необходимо приложить правильное напряжение, которое может создать нужный ток через сопротивление обмотки реле. Причем, тут тоже нужно учитывать падение напряжения на переходах транзистора.
В базу подают ТОК, поэтому вопрос не корректен. ТОК базы, не важно каким напряжением создавать, лишь бы ограничить, поэтому работать будет и работает.
