Корректор Датчика Уровня Топлива
Проблема следующая, поставил бак от ваз 2107 инжектор в волгу, необходимо адаптировать топливомер с приборкой.
Вазовский топливомер работает в диапазоне от 0 - 30 кОм а родной работал в диапазоне от 2 - 60 кОм.
Каким образом можно сделать, чтобы изменения датчика ваза передавали значения в нужном диапазоне на приборку?
Выпускаются датчики с разным сопротивлением. Смотрите маркировку. Возможно и найдется нужный
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Датчик с нужным сопротивлением найти не удалось, и менять показометр тоже не вариант, я вот думаю может можно как то сделать чтобы при изменении показаний резистора хотя бы в 4х положениях
0 - 10 - 20 - 30 кОм передавать показания 2 - 20 -40 - 60 кОм на показометр, вот только не могу сообразить как такое можно сделать, в электронике очень слаб (
Или может есть вариант синхронизировать входное и исходящее сопротивления, может кто может подсказать более удачное решение.
Изменено пользователем evjenik
Тогда нужно лезть в приборку и там подбирать резисторы делителя напряжения для показометра.
Нужна схема приборки
Да не хочется курочить приборку, вдруг я потом передумаю и решу вернуться к стоковому состоянию, хочется просто в цепь между топливомером и показометром добавить схему которая бы корректировала данные, если не получается такое реализовать из простых элементов, может можно на каком нибудь контроллере это сделать?
Тогда скорее всего по такому принципу:
в принципе идея та же самая, но насколько я помню, к датчику +12В не приходит, т.е. подключение как я рисовал.
принцип простой: изменение уровня топлива меняет сопротивление датчика - соответственно меняется напряжение на базе транзистора (забыл еще один резистор на +12В нарисовать) - вследствие чего приоткрывается транзистор...
Просто стрелка прибора не будет ложиться на ноль, при пустом баке.А когда бак полный все будет соответствовать. Шкала прибора как бы уменьшиться. Можно приспособиться к показаниям.
Изменено пользователем Феникс
делитель с транзистором и все будет "ложиться"
