Делитель Цифровой Частоты С 2-Мя Выходами
Гость Гость
Здравствуйте! Дайте пожалуйста схему делителя на 2 или 4 цифровой частоты, найти такую, которая мне нужна не смог.
Мне нужно что-то такое:
Вход: 10 10 11 0011010101
Выход А: 1 1 1 01000
Выход В: 0 0 1 01111
Т.е. 1 бит на выход А, второй на В, третий на А, четвёртый на В и т.д.
Причём надо именно частоту понизить, т.е. должно быть, например, 111101, а не 101010100010.
Думал на триггерах, но нашел только с одним выходом, а не как у мне нужно.
Спасибо!
Счетчик до двух (четырех), его выходы на адресные входы мультиплексора, который будет попеременно коммутировать входной сигнал дальше.
В конце, наверное, желательно поставить D-триггеры и засинхронизировать их.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Проще, поделить сигнал синхронизации на 2 и подать в противофазе на синхронизацию двух D-триггеров, входы которых подключены ко входу сигнала.
igorillich, у вас плохо с воображением. Вы просто не видите то, что видят специалисты. :)
Не стоит кичиться своим невежеством.
Из любого цифрового сигнала, при желании, можно выделить тактовую частоту. И для этого существует много способов, в зависимости от статистических свойств сигнала.
Гриша, а где же ты видишь сигнал синхронизации?
А если ты имел ввиду информационный вход - скажу, что ничего из твоей идеи не получится.
Пример. Комбинация 011111111111.
После первого положительного перепада прямой выход делителя установится в 1 и соответственно верхний D-триггер (выход А) тоже установится в 1. А дальше все будет молчать. И на нижнем D-триггере (выход Б) будет 0. Автору нужно немного иное (после четвертого бита на выходе Б тоже должна быть единица). Читай еще раз первый пост.
18 часов назад, Григорий Т. сказал:
Стареешь Гриша. Прям на глазах. И на первое место у тебя вышло воображение.
Я не специалист. Но ты хотя бы прочти, что сказал IMXO чуток выше. Ему плюс.
В 02.09.2016 в 17:34, Григорий Т. сказал:
Гриша, извини. Я понял. Чесслово, это не было плагиатом. Сам соображал. Под утро. Когда ждал будильника.
Просто, когда ты писал, тогда не шлось об синхроимпульсах...
А карп кажется не понял... алаверды ему.
И чем же тебе не нравится временнОе размещение сигналов?
Исходя из того, что синхроимпульсы  и поток данных идут синхронно и учитывая задержку на делителе по приходу тактового импульса на верхний (либо нижний) триггер данные на D-входах будут зафиксированы.
В чем проблема?
