Помогите С Рассчетом Зя Для Одного Широкополосного Динамика.
11 час назад, VANO65 сказал:
Сколько процентов диаметр сверла предварительного засверливания в торец МДФ от толщины саморезов?
По лузерным вопросам видно, что вы не имеете большого опыта как об этом говорите...ну да ладно, мы не гордые, спрашивают-отвечаем. Для стандартных 3.5мм саморезов достаточно 0.5мм на сторону =1мм на диаметр т.е сверло 2.5мм. Только сверли таким образом чтобы отверстие было не глубже чем самореза+толщина прикручиваемой детали.(я всегда 2-3мм не досверливаю чтоб саморез носиком входил в тело) И ещё-применяй нормально (правильно) заточенные свёрла по дереву и сильно не дави, под весом шуруповёрта/дрели правильное сверло идёт само. В зависимости от плотности материала длинна самореза должна быть не менее удвоенной толщины прикручиваемой детали т.е при 20мм длинна самореза 45-50мм(Из за малой плотности современного 16мм дсп 40мм саморезы малы поэтому кручу 45мм оптимум,50мм максимум. Мебельный еврик при условии точной сверловке самый цимис )
Да, ширики довольно не плохие для китая. Qts не для зя, в силу значения Qts трубу Войта можно настроить немного ниже Fs и расчитать размеры бокса. Я не видел что конкретно рекомендуют китайцы для этого дина, но сталкивался с подобными рекомендациями>>>они тупо копипастят с какого нибудь форума чертёж какого нибудь самоделкина не вдаваясь что к чему. Перво наперво новые дины нужно "прогреть"- погонять чтоб подвижка размялась и только потом снять Fs, Qts, Vas. На основании реальных птс расчитать/собрать/настроить Войта-тогда дины действительно раскроют свой потенциал.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Если следовать данным рекомендациям ,то МДФ Вы расколете с высокой степенью вероятности.Сделайте сверловку чуть глубже длины самореза и диаметр сверловки для самореза 3,5 мм- 3-3,2 мм .Задача состоит в том ,что бы только  зафиксировать конструкцию для склеивания.Можно было бы посоветовать воспользоваться струбцинами ,но уверен ,что у Вас их нет .
Что то не понял, в России не продают в хозмагах специальную фрезу(Сверло), которое делает отверстие для евростяжек(конферматов) в один проход?
Изменено пользователем Candid
Аександру/тс. При склейке материалов из дерева/мдф/дсп/двп требуется создать достаточный прижим деталей. Сила прижима влияет на качество клеевого шва, детали зажимают струбцинами. В нашем случае струбцины заменяют саморезы. Извините, моя деятельность 5лет была связана с деревообработкой и мебелью, мне ли не знать чем обернёться халтура (не соблюдение технологии) при склейке. Вы не сталкивались с расслоением швов боксов ас при изменении влажности воздуха в помещении?
37 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
За то я сталкивался с продольным  расслоением МДФ при торцевой сверловке и последующей стяжке саморезами ( и конфирматом тоже ).Этим же,весьма обоснованно ,  обеспокоен и ТС. Влияние влажности воздуха на клеевой шов это уже из другой оперы.
Изменено пользователем Аександр
Я привёл точные данные из собственного опыта. Никогда не использовал мдф низкого качества, который расслаивается от вбитого гвоздя/ввёрнутого самореза. ТС может предварительно подобрать диаметр сверла на куске мдф согласно плотностности купленного им материала, в чём проблема? Для дерева нужно брать саморезы по дереву а не по металлу-для разной плотности материала существует разный шаг резьбы.
15 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Я Вам завидую  и прекрасно помню моменты  ,когда приходилось проклеивать под прессом  треснувшие заготовки .Думаю и  TC задал эти вопросы не просто так.
Так и есть. Лечится как писал ранее- заливкой отверстий пва с просушкой(для страховки панель можно зажать струбцинами и снять после высыхания пва)
14 часа назад, Queer7 сказал:
МДФ нигде не потрескался, благодаря большому диаметру евровинта.
А именно какому в миллиметрах (хотя они и по номерам)? Какой у вас был диаметр конфирмата (по резьбе) и каким диаметром сверла вы засверливали?
3 часа назад, VANO65 сказал:
4.5 мм - основная сверловка и 7.5 мм - раззенковка, чтобы утопить шляпку. Размеры конфирмата: длина: 50 мм, диаметр по резьбе: 6.3 мм, внутренний диаметр: 3.7 мм.
В 24/09/2016 в 20:12, Queer7 сказал:
Спасибо за совет. Попробовал, вроде держится и не лопается. Пока без клея.  Скажите пожалуйста, а почему при диаметре стержня конфирмата 3,7 мм вы засверливали 4,5 мм ?
Не подскажете, с какой частотой (интервалом) желательно их вкручивать? через 3 сантиметра. через 5 см, 10 или вообще три шурупа на сторону при длине больше метра хватит?
В конце концов это просто ящик, никаких механических нагрузок не несущий. Я так понимаю, главное, чтоб герметично было и стыки не свистели - так на то герметик существует. Пена... кстати,о пене монтажной. Вы не пробовали углы внутренние скруглять пеной?
Изменено пользователем VANO65
27 минут назад, VANO65 сказал:
Это оптимальный диаметр, если сделать меньше, то может лопнуть лист из-за большого усилия вкручивания, а если больше, то резьба плохо держит.
Обычно через каждые 7-8 см вкручиваю.
Скруглять чисто пеной не пробовал, но пробовал скруглять с помощью загнутого листа ДВП. А образовавшийся зазор между углом и листом заполнял пеной. Вполне жестко получается, призвуков нет.
Изменено пользователем Queer7
7-8см на клею это перебор-даже 10мм гкл(гипсокартон) крепиться через 15см. При толщине панелей дсп16мм достаточно 20-25см, при 20мм >25-35 до 40см. Всё зависит от жёсткости панели на прогиб. Основным скрепляющим элементом является клей а не саморезы. Это же не самолёт или корпус корабля. Скруглять углы одной пеной не рентабельно из за её большой пористости-придёться шпаклевать. Я использую что есть-плотный пенопласт, гнутое двп+шпангоуты из дсп/мдф и даже толстый 2мм ватман(после пристрелки степлером заполняю пеной пустоты)
В 26/09/2016 в 15:19, Queer7 сказал:
Спасибо! Реально я ломал голову - или больше материала на резьбу оставлять, или не раскалывать лист по торцу  - ваш совет я попробовал с размерами,как вы сказали - реально крепко держит на образце. Это без клея пока.
Вы сказали,6-7 см интервал  - у меня получается, что на высоту колонки более метра с учетом внутренней перегородки длина сопрягаемых пар торец-плоскость будет более 6 метров. плюс днище и верхняя крышка. штук 75 конфирматов - ого-го денег стоят. сверло профильное опять же. да не в этом дело.
Зачем прочность и жесткость как у небоскреба?  Зачем клей намертво - наоборот, нужно избежать вторичных колебаний досок ящика. Ну и если доска жестко не связана с другой, с чего бы им колебаться? По идее лучший вариант - мягкий санитарный герметик, между досками, в идеале обеспечивающий их отсутствие соприкосновения, и герметичность всего обьема ( тоже с известными пределами фанатизма).
Углы - опять же вопрос убрать переотражение звуковых волн от перпендикулярных поверхностей. И чем тут пена не угодила именно как заполнитель  и скруглитель углов внутреннего обьема ящика?  Тряпьё развешивать не все равно, на деревянную стенку или на пену? Опять же без фанатизма, забивая пеной не половину обьема ящика, а именно углы и только стыки плит.
Намедни на базаре покупая яйца, увидал кучу упаковок из папье-маше. Всю жизнь они считались наилучшим настенным поглотителем для студий звукозаписи и монтажа. Даром валяются, в отличие от синтепона.
Чего бы не оклеить изнутри ящик вот этими бумажками?
16 часов назад, VANO65 сказал:
Каким образом скругление углов поможет избежать переотражений ,наверное все таки имелось  в виду между параллельными поверхностями  ?
Как  по мне ,то конструкция должна быть максимально жёсткая.
Хорошая идея .За одно посчитайте сколько полезного объёма сожрут эти бумажки.
В 29.09.2016 в 17:17, VANO65 сказал:
Все как раз наоборот. Если у доски есть степень свободы, то она обязательно будет дребезжать на какой-то частоте собственного резонанса, прибавляя кашу и бубнёж в звук.
 Вы так пугаете, можно подумать панели бокса болтаются как бельё на верёвке. Степень свободы вообще не показатель а вот коэфф.диссипации это козырной туз. Какой материал лучше передаёт вибрацию или т.н поперечные волны(пв), упругий или вязкий? Жёстко склееный бокс плохо демпфирует ПВ а малый коэфф.вязкости материала панелей придаёт боксу ящичный призвук. Спросите-почему тогда не делают корпуса ас из резины? Делали, есть патенты...есть прочные материалы с высоким коэфф.поглощения на вязкое трение(Кпвт), есть сэндвич-панели но всё это дорого. Поэтому проще и выгодней сделать прочный бокс из дешёвого мат-ла и покрыть стенки вибропоглощающим материалом. А увеличение Кпвт соединительных швов снижает общий уровень вибрации бокса. Жёсткий единый бокс как телега-чует каждый камень на дороге, поэтому изобрели амортизаторы. Крепкие вибропоглощающие швы это мини-амортизаторы, которые не дают вибрации "гулять" по всему корпусу от панели к панели. Если дин не имеет такого амортизатора (или он плохой) то получается точно так, когда при игре на гитаре её трясут за гриф. Лично я сажаю дины на селиконовую подушку либо на виброразвязывающий воротник.
В 01/10/2016 в 01:06, Queer7 сказал:
Ну иногда возможно и будет. Отдельные доски в свободном подвесе обязательно завибрируют. Вот соседние стенки, мягко к ним привинченные, как раз и не дают им разгуляться. А если все отдельные доски намертво и жестко связать в одну конструкцию, у нее будет свой общий резонанс, и не факт, что это будет лучше, чем отдельные доски.
Кароче, это все теория.
я взял в лавке ОСП, там же напилил их ровно и сделал ящик. Таким образом, чтобы отвратительная рыхлая поверхность с торчащими щепками,  щелями  и дырками между ними - была внутри, а наружная залаченная ( блестит, как ррррояль) - вся наружу.
Стыкуемые торцы промазал автомобильным герметиком наподобие зубной пасты из тюбика, и собрал коробку на простецких саморезах. Сразу сообщу интересующимся, что держат они паршиво при соединении на ребро. Сам материал дерьмо, весь в дырках и щелях - чего от него ожидать. Потрясешь - труха изнутри сыплется. Пришлось стенки ящика изнутри скрепить мебельными пластиковыми самыми дешевыми уголками ( ну как полки в шкафу). Хотел посадить уголки на резинки - но это уже фанатизм, плюнул. Под собственным весом не разваливается - и ладно.
Положив внутрь динамик, включил его на разминку от генератора - ни малейших призвуков на любой частоте от 15 до 150 герц нету. Музыка джаз просто шикарно звучит. Дыроватая щелястая пористая и неровная поверхность изнутри служит отличным естественным демпфером ( на что и был расчет при покупке этой дряни), стыки вакуумно замазаны герметиком, и на мой взгляд, тряпки внутри просто не нужны ( хотя и не исключаются). Пусть ящики на даче отстаиваются до весны, там видно будет, а я пока посоображаю, что делать с наружной отделкой.
Один явный минус - попытка фрезером сделать посадочное седло для динамика успехом не увенчалась - эти дерьмовые доски фрезером обрабатывать невозможно, Фреза вырывает щепки, а вообще из-за рыхлой структуры материала посадка быть плотной и герметичной никак невозможна.
Вот и буду  зимой соображать, как из автопокрышки старой воротник соорудить. Или искать толстую пластину вакуумной резины. Или из отдельного щита дерева воротник (весь передок?) выфрезеровать, а потом его на герметик приклеить.
А дешовое дсп чем не нравится? Ну по крайней мере саморезы в нём держут(предварительно просверлить)
а с мдф  типо наборная доска,тож было такое - трескается хоть и сверлил
а для саба 2 слоя дсп и между ними какой нить демпфер на битуме или мастике ,вообше хорошо для саба получалось,даже если какую нить толь ,рубероид дешовый взять
Если постучать то разница большая ,между 2 * 16мм дсп с демпфером и без
В 05/11/2016 в 19:13, blak566 сказал:
Дак ОСП практически в  два раза дешевле ДСП и почти в три раза дешевле МДФ. Да и по весу легче на порядок. Из ДСП да, делал я еще лет сто назад, когда студентом был, вполне приличные колонки получились.
А как вы на стук проверяете? Разница в чем выражается?
У меня ведь специфика - я не собираюсь делать саб.
Я хочу делать колонки на ОДНОМ широкополоснике,  для максимальной естественности и направленности звука. В усилителе - только один регулятор громкости, ничего не поднимает и не заваливает.
43 минуты назад, VANO65 сказал:
Глухой короткий-  значит хорошее демпфирование .более долгий и звонкий  значит он так и будет звенеть при работе
Хороший ГДШ  с высокой SPL  хоть и коротко ход по сравнению с сабом, но движок у него не слабее сабового ,так что вибраций он даст как и саб
При работе  слушал( ну я не медик фиг знает как это устройство называется- которым врачи всё слушают) вот с демпфером намного меньше звуков и тактильно меньше вибраций
Да и вообще композитные материалы это модно
Насчёт дёшиго  ,в чём измеряли? можно измерять в листах,погонных метрах,и по площади ? просто у меня именно по площади и объёму дсп выходило дешевле других
дсп вроде стандарт 1,5 М *3,5 М , а OSB?
В 11/11/2016 в 19:24, blak566 сказал:
Ну так я умею. И фонендоскопа не надо.  плита ОСП 2,07 х 2,80 см. Продавец продает за кв.метр. если сам пилит на станке. Считает, сколько площадь напиленных панелей, на счетах суммирует.
