Делаем балансирующего робота – Gyroboy MATLAB Project
admin
ЦИТМ «Экспонента» запускает новый учебный курс, посвященный разработке роботов в MATLAB Simulink!
Хочешь сам сделать робота-сегвея? Хочешь научиться работать в MATLAB-Simulink? Хочешь освоить современный подход модельно-ориентированного проектирования на практике?
Тогда присоединяйся к нам! Это БЕСПЛАТНО!
Курс рассчитан на 15 занятий, которые будут выходить каждую неделю.
Подписывайся на канал MATLABInRussia, чтобы ничего не пропустить!
Страничка курса
