5V СЗУ с "компенсацией кабеля" (доработка покупного для питания мощных гаджетов)
Напрягает побочными эффектами кособокое продвижение технического прогресса – гаджеты, становясь все мощнее, теряют возможность заряжаться с оптимальной скоростью привычным образом, от USB-СЗУ. Даже штатные USB-кабели (типично 26÷24AWG) заметно ограничивают ток (и скорость) заряда. А подъем выходного напряжения СЗУ (что технически не сложно) на 0.5÷1V и нормы USB нарушает, и для гаджетов опасно. (Проблема так же актуальна для группового питания USB-аппаратуры).
Возможное решение – использование ЗУ с компенсацией сопротивления кабеля, у которого напряжение подрастает с ростом тока, компенсируя падение на кабеле, но не превышает нормы на холостом ходу (в конце зарядки). Готовые СЗУ такого типа не встречаются и приходится дорабатывать обычные (достаточной мощности). Фактически в них необходимо добавить контур обратной связи по току для заданного диапзона тока и с коэффициентом компенсации, соответствущим используемому кабелю. Вариант такой доработки приведен здесь .
За исходное взято 3A СЗУ YGY-053000, собранное по схеме на рисунке:
В низковольтную часть внесены изменения:
Датчик тока изготовлен на основе линейного Холл-сенсора.
Изменено пользователем kargal
не справился с управлением
А ее проще взять блок питания с обратной связью на tl431 и протянуть третий провод от питаемого устройства? Тогда выходное напряжение будет подниматься, компенсируя потери в кабеле.
четыре провода.
18 часов назад, Vascom сказал:
Как правильно настаивают Starichok и Tamagotchi, проводов надо четыре (при условии что сам "блок питания" гальванически не связан с нагрузкой кроме как по этим проводам).
Этот вариант я бегло рассматривал (https://yadi.sk/d/5YAcktIsuk9e5, но здесь еще не признавался). Он тяготит по "вторичным признакам" - необходим удобный 4-проводный кабель, да еще, желательно, с разным сечением пар. И порождает вредный соблазн подключения к "блоку питания" через USB-разъем (к USB СЗУ), что нарушает USB-стандарт и неумолимо приводит к путанице в кабелях.
А здесь я описал сугубо конкретную реализацию  ("Реализованный метод компенсации принят исключительно из мелко-конъюнктурных соображений – легкодоступности компонентов и ограничений по месту размещения добавлений в имеющееся СЗУ (используются детали только с радиальными и аксиальными выводами, монтаж – навесной объемный").
PS. Из первого поста пропала ссылка на  "для группового питания USB-аппаратуры"  (https://yadi.sk/d/hWi8H22osW5V8 - если кому интересно).
Как по мне, то вых провода на зарядном сделать длинной 5-10см и нормального сечения, а вот сетевой нужной длинны для удобного пользования.
Изменено пользователем oleg1ma
четвертый провод - от минуса нагрузки, чтобы исключить падение на втором (минус питания) проводе.
54 минуты назад, Starichok сказал:
На нем будет такое же падение, как и на первом ) (если, конечно, он такого же сечения). Поэтому, можно обойтись и тремя - просто компенсировать на удвоенную величину падения.
оба резистора по 15 Ом выкинуть из этой схемы - их не должно быть вообще.
Вроде как автор предполагает, что сам кабель USB не принадлежит блоку питания, а подключается к нему. Тогда выкидывать эти резисторы никак нельзя.
Принципиально - можно и с тремя. Но это усложняет схему. А оно нужно?
@kargal, если рассчитывать, что к блоку питания будут подключаться различные устройства со своими шнурками, то Ваша задумка вполне уместна.
1 час назад, kde сказал:
Я говорю, что можно сделать с тремя проводами.
а я говорю, что можно делать и с двумя. а на падение на проводах - забить...
И это верно. Максимум 0,5 ампера по спецификации USB - это не критично.
Кстати, если к блоку питания предполагается подключение любых устройств со своими кабелями, то как в предлагаемой схеме компенсировать падение напряжения для каждого? Никак! :(
2 часа назад, mvkarp сказал:
Не так уж и сильно усложняет)
1 час назад, mvkarp сказал:
0.5А - это для устройств в режиме обмена данными. В режиме зарядки в описании до 1.8А (USB). Реально видел устройства, потребляющие в режиме зарядки более ампера, для таких тонкие провода кабеля уже становятся проблемой.
11 час назад, Starichok сказал:
Starichok! Пожалейте меня, я их с такой любовью врисовывал!
Эти резисторы служат для повышения надежности/дуракрупорности. При них в случае потери контакта в линиях ОС кабеля преобразователь не встанет да дыбы и не сожжет подключенный гаджет.  А на то, что они немного (на 0,5-2%) уменьшают глубину "компенсации", можно и забить ... (А на случай обрыва силовых линий кабеля их можно заменить/зашунтировать достаточно мощными диодами.)
Кстати, если чуть преобразовать мою схему, то можно будет компенсировать падение напряжения и на кабеле с двумя проводами. Но тут надо будет подобрать сопротивление R7 равное сопротивлению одного провода кабеля.
В 06.09.2016 в 08:06, kargal сказал:
да я уже понял, что я фигню сморозил...
В 04.09.2016 в 10:05, kargal сказал:
 микросхемы со встроенной функцией  "programmable cable compensation"   уже не в диковинку, например серий  UCC2871X –UCC2891X  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28712.pdf
