APC Smart - UPS 3000 помогите отремонтировать
Stasweb
APC Smart - UPS 3000 помогите отремонтировать.
Утром при включении UPS с кнопки включения произошел резкий щелчок и резкий запах с UPS. При разборке UPS обнаружил что сгорел транзистор первый с лева и еще не понятно сгорел резистор  r446 или там его вообще не было.
Может кто подскажет из за чего такое могло произойти перепада не было сгорел при включении плата сухая была
При детальном осмотре выявилось что резистор нормальный а погорели только транзисторы.
На фото видно что там 2 блока с транзисторами и в каждом блоке по 8 транзисторов так вот в первом блоке раза рвало 6 транзисторов.
Выяснялась еще такая деталь что погорели они при включении UPS  но при этом UPS в сеть не была включена то есть запуск был от аккумуляторов.
Вопрос если просто перепаять эти транзисторы на новые спасет ли это ситуацию или надо искать дальше причину
Как-то ремонтировал таких несколько штук, но, в любом случае, начинаю ремонт только с проверки конденсаторов.
 В моём случае в нескольких упсах вышла из строя вот эта плата дежурки, а конкретно, электролиты на ней.
http://monitor.espec.ws/section22/topic211864.html
На другом менял транзисторы, но после замены неисправных электролитов ... :)
В моем случаи этой платы нет вообще или может она встроена в основную плату.
Получается необходимо менять электролиты которые находятся между блоками и транзисторы.
Но вот вопрос какова вероятность повторения ситуации после замены то есть не загорят ли транзисторы повторно.
  • 3 года спустя...
05.09.2016 в 13:19, Stasweb сказал:
Приветствую! Можно фото названия модели трансформаторов? (за проводом половину цифр не видно)
У меня похожая модель SUA2200I, интересно там отличие есть... И даже если есть, быть может только в трансформаторах..
Гуру электроники, КПД у таких соединенных трансов выше? На много?
