Умощнение XL4012 или подобной микросхемы.
tr0jan4ik
Интересует возможность и способ реализации умощнения этих микросхем. На них собрано китайцами много CC CV зарядок, а мне необходимо часто заряжать аккумы гелевые по 100-200 а/ч. Хочу собрать зарядку до 20а. Самая мощная китайская на 12а, но в реале 8 хоть бы вытянула.
вот пример китайского преобразователя
https://www.aliexpress.com/item/Wholesale-Price-C-D-C-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Module-7-32V-to/32624431930.html?spm=2114.30010308.3.1.ipoaYx&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10057_10056_10065_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=2b368471-fa03-48c0-b352-85371d25e83e
Именно. Естественно, параллелить их нужно через диодьі, если в описании не указано другое (а по другому и не получится).
Если сделать небольшой принудительньій обдув, то можно обойтись двумя модулямим (до 10 Ампер/модуль), без обдува - использовать где-то на 70% каждьій, (т.е. на 7-8 Ампер/модуль), итого набегает 21-24 Ампер сумарно.
Єти модули довольно дешевьіе, и єтим хороши. Конечно, если поискать, то наверное можно найти CC CV и на 20 Ампер, но єто будет совсем другого уровня конструкция, и другой ценьі.
Если использовать три модуля, то регуляторов тока можно поставить два - один одинарньій переменник для одного модуля (диапазон 0-7 Ампер), и второй - сдвоенньій переменник для двух оставшихся модулей (диапазон 0-14 Ампер).
Чтобьі напряжение меньше проседало, из-за падения на диодах, вьіход (после диодов) сразу нагрузить небольшой нагрузкой в 50-100 мА.
Изменено пользователем Vovk Z
была такая идея, тогда надо очень хорошо подбирать сопротивления регулирующие ток и вольтаж, +/- 1% и весь ток может уйти в одну схему. а именно какой нить транзистор на выход поставить есть идеи?
Не важно, куда пойдет ток, в пределах своих, допустим 7 Ампер.
Равномерная нагрузка важна для схем с режимом чисто CV, то есть для чистьіх стабилизаторов нпаряжения.
А здесь же - имеем СС, т.е. источник тока. Его перегрузить нельзя - он дойдет до установленного, и все.
ЕСли очень хочется поставить транзистор - можно поставить, любой, куда-нибудь. Лишь бьі перехотелось.
