Нужна схема экономии энергии для li-ion акумуляторов
alfavirtual
Всем привет. Сейчас очень жарко хочу собрать мини вентилятор который будет работать от двух последовально соединённых li-ion аккумуляторов 18650 . Мотор будет из игрушечной машины хочу продлить время работы как можно дольше . Поэтому нужна схема для экономии энергии
2 минуты назад, alfavirtual сказал:
И как вы это себе представляете. Вентилятор или работает и потребляет или не работает и экономит. Что в таком случае вы понимаете под экономией
Это он в школе прогулял уроки, на которых закон сохранения энергии изучали. Поэтому и вопросы такие.
1 час назад, alfavirtual сказал:
Мотор будет из игрушечной машины хочу продлить время работы как можно дольше . Поэтому нужна схема для экономии энергии.
Ты на наших ребят не обижайся... Они очень давно на форуме.  Поэтому и ответы такие :)
Вот тебе схема. Вместо солнечной панели устанавливаешь аккумулятор.
И включаешь тумблером, только тогда когда будет жарко:
Изменено пользователем Шиклай
Я так понял ему надо понизить напругу с максимальным КПД ?
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нужно, чтоб сильно работал и не сильно потреблял, в идеале вообще не сажал батарейки. Так, афтор?
1 час назад, Mahno сказал:
Да
53 минуты назад, минздрав сказал:
Так
3 часа назад, Falconist сказал:
У меня ещё не было таких тем на физике
27 минут назад, alfavirtual сказал:
1 час назад, минздрав сказал:
Так
Так не бывает, если заставлять скотину работать, то её надо и кормить.
Так и с железками, больше работать - больше кормить, меньше работать - меньше кормить, но кормить обязательно.
Не будешь кормить - она не будет работать.
По пустыне едет аксакал на верблюде = жарко ему !  Вдруг обгоняет его велосипедист. Он его спрашивает
Почему ты даже не вспотел, а я весь в поту?
Закон физики,= чем быстрее едешь, -тем больше обдувает....
Велосипедист обратно едет, видит сидит аксакал на дохлом верблюде.
Что случилось? = По твоему закону физики мой верблюд совсем замерз и умер....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А как же классик уважаемый наш Никола наш Тесла???
Шучу. Но....всё же солнечная батарейка от уважаемого нашего Шиклай и есть решение поставленной Вами задачи. А алгоритм таков: есть солнышко - кружим от него когда жарко; нет солнышка, но жарко - то кружим от аккумулятора; есть солнышко, но не жарко - заряжаем аккумулятор; нет солнышка и не жарко - то заряжать аккумулятор от бытовой сети.
Сложный, однако, контроллер получиться может, но и его кормить тож надо. Как по той поговорке: коль не полопаешь, то то и не потопаешь.....или так, точно не помню: как полопаешь так и потопаешь....ну...как то так.....
Возьми готовую заряжалку от авторегистратора или навигатора (в прикуриваетль втыкается),она выдаёт 5 вольт,при желании можно ещё уменьшить,моторчик наверняка 3х вольтовый.
В 06.09.2016 в 14:11, alfavirtual сказал:
Это плохо. Чтобы что то сделать нужно хоть чуть чуть быть в теме. В зависимости от характеристик батарейки и вентилятора могут быть разные варианты. Как вариант вам нужен импульсный стабилизатор. Возможно и повышающе-понижающий. В этом случае обороты будут регулироваться но потери будут минимальные. Схем очень много и которая вам подойдет выбирайте сами. В общем погуглите или загляните в соседнюю ветку по источникам питания.
Не, мы тут только для себя пишем. АФтор только минусиками жонглирует.
Шиклай ему ответ уже дал реальный. Подобную приблуду - "кепи" разбирал на посмотреть. Китайская "блямба" она же контроллер заряда (сетевой адаптер, солнечная батарея) и ограничитель разряда + ШИМ. Но это можно и на "рассыпухе" сварганить при большом желании и от скуки.
Но доступно ли это вопрошающему, вот в чём вопрос.....
В такую шапку, как у Шиклая, можно надувной шарик с холодной водой положить и, время от времени, менять ее (воду).:)
Самый эконом.
Если выйти летом на улицу в такой шапке, как у Шиклая, то есть риск быть препровождённым для беседы с людьми в шапках, как у Минздрава.
Почему не запаралелить АКБ и не подать напрямую в мотор,с подходящим напряжением? Если хочется именно последовательно то поставь кулер от компа,экономней не придумать.Я вот на днях был в Ялте,там по набережной ходит "лев алекс",я говорю как он там на жаре в таком огромном и харком костюме,а ребята говорят у него на поясе АКБ от упса и вентиляторы куда надо:D
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
  • Похожий контент
