Башня
Лампа накаливания и светодиодная в задней фаре.
В фаре две двухспиральные лампочки накаливания. К фаре три провода - минус, плюс на габарит (горит всегда при повернутом ключе), плюс на стоп (при нажатии на тормоз, к.о.).
Когда вставлены две обычные двхспральные лампы - всё работает. Когда, вместо них двух, вставлена одна led "двухспиральная" лампа - эта лампа работает нормально.
Когда вставлена одна двухспиральная в один разъем, лед в другой - лед не горит, греется.
Что тут не так  может быть?
По видимому, когда установлены 2 разные лампы (LED и накаливания), то LED лампочка шунтируется лампой накаливания. Нужно схему управления смотреть.
А ты тестером измерь в этот момент что творится на контактах лед лампы и сообщи нам
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Полярность на лед нормальная прходит? наче грется и не светить она не может.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
К сожалению, человек, который спрашивал, забил, мерить ничего не стал.. И просто поставил обычные лампы.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
    • By Fillgor
      Добрый день. Мне тут чисто случайно, после ремонта в помещении нашего предприятия достался почти новенький стабилизатор напряжения. Прошу местных знающих специалистов помочь с поиском его схемы устройства. Просто есть разные мысли по переделке подобного агрегата. В нём должно быть полно мощных деталей, которые пригодятся мне в других самодельных устройствах. Я, как понял из его описания в интернете, он понижает напряжение, ведь так? Можно ли как-то выпрямить, сгладить и сделать что-то на подобие зарядника для всех типов аккумуляторов? Из описания видим, что он выдерживает 12 тысяч ват и входной ток в 58 ампер. Внутри, вероятно имеются мощные полупроводники а алюминиевых радиаторах, потому что сбоку имеется не большой куллерчик-вентилятор. А ещё про него пишут, что якобы у него микропроцессорное управление и время срабатывания на изменения в электросети составляет примерно от восьми до двенадцати миллисекунд. Зачем в стабилизаторе нужен процессор?
    • By tropican
      Добрый день всем.
      Есть работа,  достаточно многоплановый проект.  В самых общих чертах подготовлено техзадание, человек у которого есть деньги, написал чего он хочет,  скачивать по ссылке техзадание  .
      По этому проекту какой-то готовой периферии я так понял,  еще нет,  ее предстоит разработать либо применить готовые узлы, платы и блоки.
      Управление электрикой производится с того же десктопа под виндами,  на котором будет крутиться 1С ,  для чего придется либо выбрать какие-то (PCI-ные) платы периферийные на много портов ввода-вывода,  либо подключать какие-то известные готовые внешние блоки по любому штатному интерфейсу  (USB  ,  COM,  ethernet...  )
      Если я правильно понял техзадание,  к компьютеру также подключается фискальный принтер и он при приеме денег работает, в том числе, как кассовый аппарат.
      Моя роль в этом проекте:  некоммерческая,  я  осуществляю связь.    Просьба отписаться здесь или в личку,  передам ваши сообщения заказчику,  и если он скажет - дам его телефон и прочие координаты.  По неясностям техзадания на первом этапе ко мне, на втором - только к нему.  Проект большой и многоплановый,  желаю всем претендентам удачи и финансового успеха.
    • By Entuziast
      Продается определенный запас новых электротоваров ( в основном автоматика фирм ABB и Schneider) - выключатели, розетки, реле, УЗО, УЗИП, автоматы и др. Все, что имеется собрал в таблицу. Таблицу отскринил - скрины выкладываю.
      Цена 50% от розничной. Прикладываю ссылки на описание товара, наличие, модель и марка. Все что в таблице- есть у меня в наличии. Все находится в Москве. Метро Шоссе Энтузиастов. Возможна встреча в Москве. Возможна пересылка почтой России. Все вопросы в личку.
      Если что-то не так оформил прошу замечание написать. Ну как-то так.
    • By mtss
      Комнатный термостат ORBIS CLIMA MLI (OB320522) http://www.smartron....orbis-clima-mli
      Простой механический термостат для температуры +5-35 С,цена 800 р.Можно поставить на обогрев подвала или погреба - в общем на что фантазии хватит.
      Термостат (терморегулятор) электронный для тёплого пола с датчиком 10А WDE000138 ДУЭТ Schneider Elec ,цена 1400 р. Есть белый и бежевый цвет.http://www.etm.ru/cat/nn/169992926/
      Устройства защиты от повышения или понижения напряжения УЗМ51М,цена 2000 р. http://www.etm.ru/cat/nn/3005649/
      Для чего оно нужно - http://meandr.ru/uzm51m
      Автоматический выключатель iC60N 1P 6,10,16A B 6 кА серия Acti9 SCHNEIDER ELECTRIC http://www.schneider...how_243284.html
      Автоматический выключатель iC60N 1P 6,10,16A C 6 кА серия Acti9
      SCHNEIDER ELECTRIC http://www.schneider...how_243321.html
      Дифференциальный выключатель для влажных (сырых) помещений:
      Дифференциальный выключатель (УЗО) ВД63 2P 16A 10мА 4.5кА серия Domovoy 11454 SCHNEIDER ELECTRIC - 4 шт., цена 2200 р./шт.http://www.schneider...show_80199.html
      Почта (пересылка по всей России) 300 р.
