Проблема с Mesa/Boogie Mark III Blue strip
Добрый день!
Есть проблема с ламповым гитарным усилителем Mesa/Boogie Mark III.
Усилитель ощутимо шумит на чистом канале при накручивании потенциометров гейна и громкости  на макс. И ОЧЕНЬ громко шумит на канале Lead при накручивании потенциометров Lead Drive и Lead Master на макс.
Все лампы стоят новые.
Усилитель отличается от схемы тем, что не имеет графического эквалайзера и цепи Reverb, а так же имеет только 2 лампы в выходном каскаде. Это обьясняется подвидами этой серии усилителей, а именно обозначениями: blue strip, red strip, green strip и т.д.
Собственно попробую описать все манипуляции и выводы которые есть на данный момент.
Усилитель не шумит, если вставлены только выходные лампы и драйвер, т.е. V1-V3 отсутствуют.
При вложении лампы V2 на которой реализована последовательная петля эффектов а так же находится непосредственно перед цепью драйвера - появляется шум.
Вкладывание ламп V1 и V2 ситуация не меняется, посему пришел к выводу что проблема не в них.
Итак к выводам - это не фильтр анодного напряжения потому, что V2 и V5 получают анодку из точки "С" а сама V5 не шумит.
Это не внешние наводки на лампы. На все лампы пробовал надевать экраны - ничего не поменялось.
Это не разделительные конденсаторы в анодах V2 потому, что я их поменял на новые и ничего не изменилось.
Проблема так же в том, что на сетках V5 присутствует положительное напряжение 75В относительно земли (относительно катода есть отрицательное точно не помню но около -35В). Обращаю на этот факт внимание потому, что на остальных лампах относительно земли положительное напряжение есть десятки милливольт но я не уверен что это не напряжения самого мультиметра.
Положительное напряжение появляется только тогда когда лампа V5 находится в гнезде (V1-V3 тоже вложены, а выходные лампы отсутствуют).
Перед заменой разделительных конденсаторов было напряжение на сетках +50В, а после замены стало +75В. Конденсаторы ставил 47нФ 650В.
По землям вроде нет проблем не видно никаких обрывов в проводах. Так же не заметно никаких замыканий(соплей и т.д), непропаев видимых тоже нет.
Сейчас в тупике и замешательстве, больше ничего на ум не приходит даже не представляю что еще проверить.
Что-то тут не так[emoji58]
Резистор этот находится где-то в цепи питания, из-за убогой схемы точное местоположение пока не ясно. Предположительно на этом участкеIMG_1039.JPG
IMG_1041.thumb.JPG.894731a582abfd3be6ed1IMG_1040.thumb.JPG.b03af548b19c1d5d2fcbe
А что Вас смущает? Прибор показывает нормальное значение, "кольца" - тоже. Если прочесть любое слово задом наперёд - оно теряет смысл. За редким исключением. Шабаш, например. Резисторы с допуском 0,05% в ширпотребе - нонсенс. Если вообще существуют. Самые точные из мне известных - ряд E-192 допуском ±0,1%
По поводу шума - удалите V1, V3. V4, вставьте пустой джек во вход "Retnurn" - убедитесь, что шум не от V2В. Если будет шуметь  - попробуйте закоротить и посмотреть, что будет. Если шум оттуда - источником могут быть или сама лампа или электролиты в катоде. К стати, осциллограмма смотрится не как "шум", а как некий периодический сигнал. Это так?
После проверки V2В, уберите джек, теперь будет подключена V2А. Манипуляции те же, включая закорачивание сетки на землю.
P.S.
Maks.Yashnov! Картинки у Вас, ну очень громадные. Рука устаёт "скролл" на мышке крутить. После загрузки кликните на картинке - появится меню для масштабирования превью. Поставьте ширину 250 - 300. Достаточно, чтобы разглядеть. В полный размер откроется по клику на картинке в сообщении.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Прошу прощения, мой косяк, пора мне отдохнуть денек от этого усилителя. Я тут увидел не 0,870 а 870к[emoji28]
Спасибо за совет, сделаю как Вы говорите
В 08.09.2016 в 17:38, I_Avals сказал:
В общем сделал как Вы говорите, оставил лампы оконечника и V2. ничего не шумит и с джеком в ретурне и без него. но ведь без V4 хоть танцуй на нем - между преампом и оконечником разрыв. Вот когда У меня стоят V2 V4 и выходные лампы и пустой джек в ретурне - тогда шумит закоротил джек - не шумит.
Еще хочу сказать что я проверил ВСЕ элементы в усилителе. Разозлился, выпаял все элементы к какой-то бабушке, проверяя их мультиметром и тестером радиоэлементов (проверял им конденсаторы с малой емкостью). Абсолютно все в норме. Так же, сделав это, я исключил ЛЮБЫЕ непропаи - плата двухсторонняя, теперь пропаяны ВСЕ точки с двух сторон. Поменял все провода внутри (просто старые были слишком жесткие, поставил мягкие).
Проблема осталась.
но ведь без V4 хоть танцуй на нем - между преампом и оконечником разрыв - Неужели? Давайте проследим пути сигнала в предусилителе
Смотрите - сигнал с разъёма Input усилился V1a, прошёл через темброблок и Volume и усилился V1b. С анода V1b сигнал делится на 2 пути - основной, на сетку V2a через резистор 3.3 МОм и какнл Lead. С канала Lead обработанный сигнал возвращается на сетку V2a, где смешивается с основным. С анода V2a смесь прямого и Lead сигналов снова делится на 2 пути. Прямой, на разъём Send, через делитель 150 к / 4,7 к, и ревербератор на V4. С выхода ревербератора сигнал попадает на разъём Send, где суммируется с основным. если в Send и Return ничего не вставлено - всё это добро идёт напрямую на сетку  V2b и, с её анода - на УМ. Стало быть, каналы Lead на V3 и Reverb на V4 - вспомогательные. Если вынуть эти лампы - звук не исчезнет. просто не будут работать эффекты. Если основной тракт (V1, V2) работают без шума, а шум появляется только после установки V4, то причину надо искать в ревербераторе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Без V5, понятно, никакого звука и шума не будет. А в остальном, искать причину надо покаскадно, начиная от выхода предусилителя,ко входу, для начала удалив V3 (Lead).
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
когда У меня стоят V2 V4 и выходные лампы и пустой джек в ретурне - тогда шумит закоротил джек - не шумит. - V4, мы договорились - это V5. Тогда Вы тестируете только V2b. Пустой джек в ретурне отключает весь предыдущий тракт. Фактически, ретурн теперь - это вход усилителя. То, что шум пропадает при закорачивании, означает что это, скорее, наводка, а не дефект каскада. Как вариант, для проверки, можно поиграться переключателем Pull Deep - должен меняться уровень и "тон" шума. Если это так, проверьте соединение платы с разъёмом ретурна. Да и просто, качество пайки вокруг V2.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Как я уже писал, качество пайки отпадает, я отпаял все, оставив голую плату, почистил ее, вымыл, и припаял все обратно предварительно проверив все элементы (кроме оптронов и релюшки). Гнезда ретурн и сенд распаяны на проводах, которые я тоже заменил на новые.
Смотрите, когда у Вас джек в ретурне, в тракте сигнала остаётся только V2b. Если, при этом идёт помеха, то это либо возбуждение лампы, что вряд ли, либо наведенная и усиленная помеха. Стало быть надо искать или источник помехи или путь, по кторому она попадает в тракт. Вынув джек, Вы подключаете каскад на V2а. Как это влияет на помеху?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В общем сделал следующие манипуляции - подключил кабель к разъему "send" в испытуемом усилителе и подключил на вход усилителя транзисторного который 100% не шумит.
При вложеной только V2 фонит не сильно на обоих каналах, я бы сказал допустимый уровень шума самой лампы
Доложил V3 (то есть имеем вложенные V2 и v3) уровень шума не изменился (по крайней мере я этого не заметил)
Доложил V1 (имеем V1, V2 и V3) шум появился как на видео. На канале Lead уровень шума больше в разы.
Подозреваю экранированный кабель от входного гнезда до сетки V1 или экранированный кабель от потенциометра "Volume" (выполняет функцию Gain) - только их не менял.
Где-то встречал информацию что при нарушении целостности экрана получается что-то похожее на мой случай.
На накале первой лампы :(
Диоды или конденсаторы? Больше похоже на синусоиду чем на неразглаженную пульсацию.
Вот этот диодный мост не могу найти в схеме. Скорее всего это он и есть от накала, рядом стоит конденсатор на 4700мкФ 16В, конденсатор я заменил еще после проверки, т.к. он должен быть припаян сверху, т.е. под самим конденсатором контакты дорожек. Припаял на более длинных ножках и залил термоклеем.
Для сравнения сигнал на накале первой лампы с лампой и без. Прошу обратить внимание на значения дельта U и T выставил границы измерений так что данные точны. Насколько это отклоняется от нормы и отклоняется ли вообще?
Так, всё таки, слышен шум или фон? Или то и другое?
Скорее фон, я еще путаюсь в этих определениях, для меня все что не тишина - шум[emoji28]
Характер фона можно услышать на видео, которое я прикрепил в начале темы
Судя по звуку на видео, это не шум. Скорее фон и помехи. Причин может быть множество. От не грамотного монтажа до повышенного уровня промышленных помех в зоне нахождения усилителя.
Поменял экранированные провода между входным разъемом и первой сеткой и между потенциометром volume и второй сеткой на новые. Ничего не поменялось(
Контакт общего провода с шасси есть? И еще, один из проводов вторички выходного трансформатора заземлен? На схеме есть, а по факту? Попробуйте так же включить между анодом и сеткой V1d высоковольтный конденсатор емкостью от 220пф до 470 пф - шум уйдет или нет.
Контакт общего провода с шасси есть, провод черный вторички распаян на массы выходных гнезд и звонится и с шасси, и с общим проводом.
