Sign in to follow this
admin
Aurora RGB LED Flashing
    • By Портал Светоэффектов
      Ностальгия одолела. Поборов лень, собрал на макетке ЦМУ на трёх цифровых микросхемах.
      Первые результаты:
      https://www.youtube.com/watch?v=b0a_eb2s5cc&t=89s
      https://www.youtube.com/watch?v=xTwHw30ID7w
      Посмотрите, посоветуйте, покритикуйте. Стоит ли развивать дальше или сразу в мусор?
    • Guest мимо
      By Guest мимо
      Предлагается вариант исполнения предварительного усилителя для цветомузыки с гальваническими межкаскадными связями. это позволяет сократить количество электролитических конденсаторов, или отказаться от них совсем.
    • By med-111
      Всем привет. Захотелось собрать цветомузыку. Но не просто мигалки а чтобы яркость ламп менялась от уровня входного сигнала. Искал схемы и выбрал две наиболее интересные. В первой используются высокодобротные фильтры на оу с двухполярным питанием. она меять яркость ламп от уровня не будет, но она будет менять количество включенных ламп от уровня звука, по сути анализатор спектра но мне кажется решение интересное.
      Вторая схема с цифровой обработкой сигнала на фильтрах с тональными детекторами на лм567. Мне кадется такие фильтра будут предельно четко разделять частоты.В ней реализовано управление яркостью от уровня звука с помощью компаратора и дешифратора. Но хотелось бы понять насколько качественно это будет работать. Прошу помощи опытных радио любителей в выборе схемы, какая схема лучше будет работать с вашей точки зрения?
      Так же прикладываю схемы и ссылки на источники.
      На выходе будут стоять лампы 12 в 21 Вт.
      http://lightportal.info/publ/cvetomuzykalnye_ustanovki/svetodinamicheskaja_ustanovka_sdu/3-1-0-16
      http://lightportal.info/publ/raritetnye/legendarnaja_sdu_s_cifrovoj_obrabotkoj_signala_retrospektiva/13-1-0-30
    • By Korik
      Господа, в процессе работы над ЦМУ, возникла идея. ЦМУ состоит из подвижных светиков основных каналов и неподвижных фоновых.Как сделать, чтобы при загорании фоновых светиков мотор перестал крутиться? Но не сразу, а с некоторой задержкой. Примерно пару секунд. И наоборот, когда светики гаснут, он опять с 2х секундной задержкой начал крутиться. Паузы нужны, чтобы не реагировать на кратковременные перетурбации. ЦМУ на аккумах, по этому лишний расход энергии не желателен. Ну и зачем мотору работать впустую при долгих паузах? Фоновый канал собран. Реле имею. Мне бы схемки какую между ними сунуть...
    • By Korik
      Господа, на что обратить при уменьшении напряжения питания?
      Хочу собрать цветомузыкальную установку в корпусе китайского магического шара. Питать буду от аккумов, получается вилка от 6В до 8,4В .
      За основу взял несколько схем от Сеньки. В принципе все они на макетке заработали и от 7-8В. Но заметил, что при повышении напряжения ситуация улучшается, повышается чуйка микрофона.
      Окончательно определился с микрофонным усилителем. Тандем с TL071 + схема от Сеньки устраивает полностью. Качество усиления могу контролировать в наушниках. Чего не получается на схеме со второго варианта ( я его пробовал, тоже работает, но были нюансы). Там выходной транзистор грелся, как я понял из-за малого сопротивления наушников. Там только на вход цветомузыки... Может через конденсатор нужно было уши подключать...
      Ну да ладно, не в этом проблема. Для того, чтобы светики мигали от моего голоса, приходилось или кричать, или поднимать напряжение, или крутить переменник между ТЛкой и вторым усилителем. Напряжение поднимать не могу, хочу, чтобы система работала и от обычной речи, а если крутить резистор, то идет искажение звука, что наверняка не очень хорошо влияет на избирательность по частотам уже самой ЦМУ.
      По этому, на что обратить внимание при уменьшении напряжения? Анализируя разную информацию, вот что я понял:
      1) Выставить на питание микрофона 4,5 В ( во всяком случае все подобные капсули в Чип и Дип имеют такое значение)
      2) На коллекторах первого каскада ЦМУ установить половину питания.
      3) Токоограничивающие резисторы на светики пересчитать под новое напряжение.
      Пожалуй вот и все! Что еще надо сделать?
      Выкладываю два варианта от Сеньки.
      С первого варианта точно хочу взять микрофонные усилки и канал фона. А вот с самими ЦМУ еще посмотрю. Возьму тот, которые лучше отработает разделение  по частотам.
      Да, еще вопрос - чем больше емкость с выхода микрофона, тем больше низких частот в звуковом тракте?
      Спасибо!
    • Вас удивляет, что под нагрузкой ИИП начинает потреблять заметный ток из-за которого на лампе падает почти все сетевое напряжение, а на долю ИИП мало что остается ? Лампа на то и лампа - она ограничивает ток и не дает ИИП выйти на полную мощность.
    • Итак отлично. Плата показала себя с лучшей стороны, несмотря на то, что она кустарная. Также Дмитрием были проведены исследования по точке подключения/снятия сигнальной земли, точке подключения Цобеля и выносу термодатчика на проводках. Все отклонения приводили к увеличению искажений. Так что трассировка здесь оптимальна.  Увеличение тока покоя до 200 мА приводит к снижению искажений еще на 30% на малых мощностях.
    • Никогда ранее не сталкивался с аналоговой схемотехникой и задачами связанные с ЦОС. Есть выковырянная из прибора плата аналоговых входов 4 тока и 4 напряжения. Работать буду с трехфазной сетью 0.4 кВ. Мне интересно знать как на языке Си и просто алгоритмически производить измерения переменного тока и напряжения. Измерять много чего хочу научится. Для начала просто уметь строить векторную диаграмму. Есть три фазы напряжения Ua, Ub, Uc и токов Ia, Ib, Ic. Нужно измерить действующее значение напряжений и токов и узнать углы между ними по отношению к фазе Ua. Планирую делать выборки с частотой 64 кГц. МК Cortex-M7 STM32. Цель вникнуть в аналоговую схемотехнику и цифровую обработку сигналов и DSP часть контроллера. Интересуют алгоритмы, формулы и прочее добро.
    • А там дальше еще С5316 есть. И неизвестно, куда идет дальше. А что не работает? Может и не в конденсаторах дело.
    • 50Гц мешает. Было бы ещё лучше. Ясно.
    • можно было что=то промычать , не могу,  скоро рожать..  прождал блин его две недели а они заявляют, что продано.
