-=FISHER=-
Спящий режим МК AVR
Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста, каким образом реализовать такой алгоритм работы МК:
Питание постоянно включено, однако контролер спит в режиме POWER_DOWN (максимальное энергосбережение).
Затем по нажатию кнопки контроллер просыпался бы и работал условно в "Первом режиме", после следующего нажатия переходил во "второй режим", затем в третий и после 4-го нажатия вновь засыпал в режим POWER_DOWN.
(По такому принципу работают множетсво фонариков)
Ещё следует учесть, что среда разработки Atmel Studio, язык C, МК- AtMega8.
Спасибо всем откликнувшимся!
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Непонятен вопрос, что значит "каким образом" ?
Что конкретно не получается ? Кнопку опросить или проц в слип загнать ? Поподробнее...
28 минут назад, Alex сказал:
Поподробнее...
Не понятен механизм отправки в сон изначально. Как это сделать правильнее.
Как я себе это представляю: при инициализации МК сразу вводить в сон (понятно что предварительно проинициализировав режим сна)
asm sleep;  //в спящий режим
Затем в прерывании отслеживать нажатие кнопки, а затем прогонять через SWITCH, чтобы выбирать режим. И при четвертом нажатии на кнопку опять отправлять в сон? В общем не понятен сам механизм... Типа того:
ISR(INT0_vect) //обработка прерывания, низкий уровень на INT0
    MODE++;
	IF (MODE>4) MODE = 1;
	void Change_Mode();
void Change_Mode() //функция смены режимов
	SWITCH (MODE)
		case 1:
		 Делаем что-то;
		case 2:
		 Делаем что-то;
		case 3:
		 Делаем что-то
		case 4:
		 asm sleep; \\все режимы прошли по кругу, тогда снова засыпаем до следующего прерывания
Edited by -=FISHER=-
Нашел ошибки
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Ну да, всё верно. По каждому внешнему прерыванию, меняем режим. На последнем режиме загоняем обратно в сон.
Change_Mode() вызываем как сменилась переменная MODE, или, если код будет не громозкий, то вызываем прямо из прерывания.
Не забудьте ещё от дребезга избавиться.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
18 минут назад, Alex сказал:
Ну да, всё верно.
Спасибо! Буду пробовать! :)
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
В структуре switch() не забывайте break'и ставить.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Вообще-то не очень логичный подход. Если у нас есть состояния, то логично использовать машину состояний - 4 процедуры, которые реализуют каждый из режимов, запускаются процедуры поочерёдно, выход из процедуры - нажатие кнопки(без прерываний!) а на порт кнопки просто настроить на срабатывание прерывания по изменению уровня, без обработчика(сразу выход).
В 4-й процедуре - задержка 100...500мс и команда входа в спящий режим. можно даже зациклить вход в сон внутри и не выходить из процедуры пока кнопка не будет нажата дольше 100мс - для защиты от статических и импульсных помех.
Таким образом, имеем машину состояний, наглядный до очевидности алгоритм и возможность реализации сложных алгоритмов в каждом из режимов в отдельности в том числе легко менять последовательность удалять и добавлять новые, которые не будут мозолить глаза в основном файле с кодом - их можно вынести даже в разные инклуды.
Вариант с SWITCH годится только если функция каждого из режимов не более 1-2 строчек кода.
10 часов назад, Alexeyslav сказал:
Добрый день! А могли бы Вы снабдить эти мылси небольшим программным скелетом такого подхода? Ну без внешнего прервывания на INT0 здесь не обойтись всё равно, так как больше ничего не разбуит МК из режима сна POWER_DOWN.
Если исключить SWITCH, то должно выглядеть примерно так?
    MODE++;
	if (MODE==1) MODE_1();
	if (MODE==2) MODE_2();
	if (MODE==3) MODE_3();
	if (MODE==4) GO_TO_SLEEP();
void MODE_1() //функция первого режима
	//делаем что-то
void MODE_2() //функция второго режима
	//делаем что-то
void MODE_3() //функция третьего режима
	//делаем что-то
void GO_TO_SLEEP() //функция "засыпания"
	sleep_cpu(); //отправляем МК в сон
Нет, так делать ни в коем случае нельзя! Уход в сон идет в прерывании, так что контроллер никогда не проснется.
ISR(INT0_vect){}//заглушка для прерывания
char oldkey, key;
while(1){
  key = PINx & (1<<y); //считываем только бит, соответствующий кнопке
  if( key != oldkey ){ //если этот бит изменился то кнопка либо нажата, либо отпущена
    oldkey = key;
    if( key )mode++; if(mode > 4)mode=0; //если кнопка отпущена (лог. уровень на пине изменился с 1 до 0 ) меняем режим.
  switch(mode){
    case 0: mode0_func(); break;
    case 1: mode1_func(); break;
    case 2: mode2_func(); break;
    case 3:
      GIMSK |= (1<<INT0); //разрешаем прерывание по низкому уровню - никакой другой не удовлетворяет условию
      sleep(); //уходим в сон
      GIMSK &=~(1<<INT0); //запрещаем прерывание чтобы не мешало. Можно это сделать в самом прерывании, но это его серьезно замедлит
      break;
  _delay_ms(100); //задержка 100 мс против дребезга контактов
54 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
Принципиальное отличие от моего первого варианта в том, что SWITCH находится не в прерывании, а в основном бесконечном цикле. Ведь так? А от прерывания нам в принципе только лишь и нужно, чтобы контролер ожил. Всё ясно. Спасибо!
Нашел опечатку
Прерывание настроить, обработчик оставить пустым - немедленный возврат.
SWITH в данном случае вообще не нужен, просто последовательное выполнение процедур.
т.е.
mode3_func(); // состояние сна, первое состояние по сбросу контроллера
while(1){
mode0_func();
mode1_func();
mode2_func();
mode3_func();
А уже внутри каждой функции ждём отпускания кнопки, выполняем в цикле основную нагрузку состояния, и по нажатию кнопки - выходим.
Это уже зависит от процедур и от того надо ли делать что-то одновременно с ними. Вариант со switch'ом несколько более гибкий, нет дублирования обработки кнопки.
Обработку кнопки можно вынести в отдельную процедуру и не будет никакого дублирования кода.
Код пишется для человека, поэтому должен быть прежде всего максимально понятным. Со свитчем получается несколько размазанная логика - действие происходит во всей программе, необходимо постоянно думать о многозадачности и т.д.
В случае же конечного автомата все активные части кода максимально локализованы, действие происходит внутри одной процедуры и не зависит от внешнего кода, а значит разрабатывать их можно независимо и максимально удобно тестировать(отлаживать) поскольку код не имеет внешних зависимостей(глобальных переменных).
В 9/9/2016 в 12:58, COKPOWEHEU сказал:
    case 3:
      break;
Добрый день! А подскажите тогда пожалуйста, как же контроллер проснется, если вы запретили прерывания в последнем case?
Так я его запретил уже после того как контроллер проснется.
А вообще получится сделать так что та самая кнопка, которая меняет режимы, будет висеть как раз на ножке INT0? Для того, чтобы управление фонарем происходило исключительно с одной кнопки?
То есть подключил батарейку: МК спит, ничего не светится, нажал на кнопку первый раз: МК проснулся, фонарь начал светиться, нажал второй раз: начал светиться по другому.......нажал n-ый раз, всё погасло, МК уснул. Нажал следующий раз, МК проснулся, и фонарь светит в первом режиме.
А чем это отличается от первоначальной задачи? В моем коде кнопка может висеть только на прерывании, иначе контроллер не проснется.
В порядке извращения можно повесить на другую переферию, UART, SPI, главное чтобы эта переферия могла вывести контроллер из выбранного режима сна.
7 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Не понял. Вот написано:
    sleep();
    break;
Уходим в сон, а следующая команда запрещает сразу же прерывания. Или не так это работает?
А сколько тактов выполняется команда sleep?
А сколько тактов?
Если бы я знал... То есть мы отправили контролер спать, но  пока он уснет цикл WHILE ещё несколько раз успеет прокрутиться?
Простоя сейчас отправляю МК спать из процедуры обработки нажатия кнопки и судя по всему он у меня засыпает и сразу же просыпается. Я так понимаю что это потому что кнопка висит на ножке прерывания.
Команда sleep "выполняется" пока не проснется контроллер. После этого идет прерывание от которого он проснулся и в самом конце возвращение к следующей за sleep командой. Насколько я помню, так. Не очень уверен, может после пробуждения контроллер выполняет одну следующую команду, тогда добавьте пару nop'ов после sleep'а.
Прерывание точно настроено правильно? Должно быть по низкому уровню. Еще можно 100мс задержку переместить перед case'ом.
Покажите весь код.
22 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
Покажите весь код.
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/sleep.h>
#define WAIT 10
// Declare your global variables here
unsigned char trig, trig1, br1, br2, i, sw=0, sw1, count=0, count1=0, SLEEP_MODE, FRONT_LAMP_MODE=0, STROB_MODE=0, STOP_MODE=0, PREV_STOP_MODE, FLASH_TIME_REAR=50,
FLASH_TIME_FRONT=50;
unsigned int adc_value;
float acb_value;
void sleep_init (void)
	MCUCR |= (1<<SM1) //выбираем режим сна POWER_DOWN
	|(1<<SE); //разрешаем спящий режим
void int_init (void) //разрешаем прерывания
 	GICR |= (1<<INT0);
void counter_init (void)
	TCCR0 = (1<<CS02); //устанавливаем делитесь Timer0 на 256
	SREG = 0x80;
	TIMSK = (1<<TOIE0);
	TCNT0 = 0xD2;
void PWM_timer_init (void) //функция инициализации ШИМ
	ASSR=0x00;
	TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<WGM10);
	TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS11) | (1<<CS10);
	OCR1A=128; // изначально яркость устанавливается 50%
void port_init (void) //функция инициализации портов
	DDRB = 0x7;
	PORTB = 0x00;
	DDRD = 0x00;
	PORTD = 0x1;
	DDRC = 0x3C;
	PORTC = 0x00;
ISR (TIMER0_OVF_vect)
	TCNT0 = 0xD2;
	count++;
	if (count>FLASH_TIME_REAR)
		if (sw==0)
			sw=1;
		else
			sw=0;
		count=0;
	count1++;
	if (count1>FLASH_TIME_FRONT)
		if (sw1==0)
			sw1=1;
		else
			sw1=0;
		count1=0;
ISR (INT0_vect)  //заглушка прерывания
int main(void)
	// Declare your local variables here
	sei(); //глобально разрешаем прерывания
	counter_init(); //инициализируем счетчик
	port_init(); //инициализируем порты
	PWM_timer_init(); //инициализируем ШИМ
	int_init(); //инициализируем прерырвания
	sleep_init(); //инициализируем режим сна
	sleep_cpu(); //засыпаем
	while (1)
//************************************************ВЫБОР РЕЖИМА СТРОБОСКОПА ПЕРЕДНЕГО ФОНАРЯ**************************************
 		switch (STROB_MODE)
			case 1:
				if (sw1==0)
					OCR1A=255;
				else
					OCR1A=0;
				break;
			break;
//**************************************ВЫБОР РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ ЗАДНИХ СТОП-СИГНАЛОВ*****************************************
		switch (STOP_MODE)
			case 0:
				if (sw==0)
					PORTB = 0b00000101;
				else
					PORTB = 0x00;
				break;
			case 1:
				if (sw==0)
					PORTB = 0b00000001;
				else
					PORTB = 0b00000100;
				break;
			break;
/*************************************ОБРАБОТКА НАЖАТИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ КНОПКИ**************************************************/
		if (!(PIND&0x4)) //обработка нажатия основной кнопки
			if (trig==0) //если кнопка нажата в первый раз
				FRONT_LAMP_MODE++; //увеличиваем значение переменной режима
				switch(FRONT_LAMP_MODE) //выбор режима переднего фонаря
					case 1: //первый режим, "БЛИЖНИЙ СВЕТ"
						OCR1A=128;
						break;
					case 2: //второй режим, плавный розжиг в режим "ДАЛЬНИЙ СВЕТ"
						for (i=128;i<255; i++)
							OCR1A++;
							_delay_ms(3);
						break;
					case 3: //третий режим, "СТРОБОСКОП"
						STROB_MODE=1;
						break;
					case 4: //четвертый режим, "РЕЖИМ СНА"
						PORTB=0x00; //выключаем все светодиоды
						STROB_MODE=0; //отключаем режим стробоскопа
						OCR1A=128; //переводим яркость переднего фонаря в режим "БЛИЖНИЙ СВЕТ"
						FRONT_LAMP_MODE=0; //устанавливаем нулевой режим
						sleep_cpu(); //отправляем МК в СОН
						break;
				break;
			trig=1; //включаем триггер-защелку
		else //если кнопка отпущена
			if(trig) //если кнопка была нажата
				trig++;
				if(trig>WAIT)trig=0; //ждем определенное время и отключаем триггер защелку
/*********************************НАЖАТИЕ НА ПЕРЕДНИЙ ИЛИ НА ЗАДНИЙ ТОРМОЗ**************************************************/
		if ((!(PIND&0x80)) || (!(PIND&0x40)))
			if (br1==0)
				PREV_STOP_MODE = STOP_MODE;
				STOP_MODE=1;
				FLASH_TIME_REAR=20;
			br1=1;
		else
			if(br1)
				br1++;
				if(br1>WAIT) {br1=0; STOP_MODE=PREV_STOP_MODE; FLASH_TIME_REAR=50;}
/****************************НАЖАТИЕ НА ОБА ТОРМОЗА ОДНОВРЕМЕННО**********************************************************/
		if ((!(PIND&0x80)) && (!(PIND&0x40)))
			if (br2==0)
				STOP_MODE=1;
				FLASH_TIME_REAR=10;
			br2=1;
		else
			if(br2)
				br2++;
				if(br2>WAIT) {br2=0; STOP_MODE=PREV_STOP_MODE; FLASH_TIME_REAR=20;}
/***********************************ОБА ТОРМОЗА ОТПУЩЕНЫ**************************************************************/
		if ((PIND&0x80) && (PIND&0x40)) {STOP_MODE=0; FLASH_TIME_REAR=50;}
Ну вы и траву развели. Тут вообще не нужен обработчик прерывания. Всё что нам нужно от прерывания - это разбудить контроллер, а обработчик пусть будет пустым.
Сразу после выхода из сна убеждаемся что кнопка ТОЧНО нажата а не была короткая помеха, иначе снова уходим в сон(цикл постоянного входа в сон, пока не будет установлен факт нажатия кнопки). Прерывания запрещать не нужно - они не мешают.
А дальше, выполняем все необходимые действия по факту нажатия кнопки - последовательно вызываем все режимы в порядке очереди, выход из каждого режима - факт нажатия и ОТПУСКАНИЯ кнопки.
8 часов назад, Alexeyslav сказал:
Если смотреть внимательно, то можно заметить, что обработчик прерывания пуст:
Согласен, этого у меня пока нет, потому что проблема пока в другом. А именно если усыплять контроллер из обработчика нажатия кнопки:
						//делаем что-то
						//делаем что-то
						//делаем что-то
						sleep_cpu(); //ОТПРАВЛЯЕМ МК В СОН
						break;
				break;
				trig++;
То как я наблюдаю в Протеусе, процедура отправки МК в сон, протекает параллельно с событием внешнего прерывания, то есть пока выполняется команда sleep_cpu(); успевает прийти внешнее прерывание и где-то на полпути БУДИТ контроллер. А происходит так, я полагаю, потому что кнопка висит на той же ножке, на которой разрешены внешние прерывания INT0 она же PD2. Это заметно, потому что после нажатия кнопки, МК, пусть и криво, но продолжает реагировать на нажатия кнопок. Когда же у меня кнопка висела на PB7, а для прерывания я сделал дополнительную кнопку на PD2 всё работало как надо.
Подскажите пожалуйста, как выйти из этой ситуации или это ехнически невозможно?
    • Багажник открывается без полного снятия с охраны.   А как тогда складывать?
    • Нет не смотрел я только начал собирать.
    • Дак нет же! завели, зеркала разложились и всё, больше не смотрит контроллер на напряжение! После того как машину завели, контроллер ждёт либо сигнала от сигналки, который приходит по постановке на охрану, либо нажатия кнопки принудительного складывания.
    • Ну вот вы едете, плотный поток, постоянный контроль по зеркалам. Включили фары, печку, обогрев стекла/зеркал и т.п. Напряжение падает и зеркала складываются. Хорошо, если результатом не будет ДТП. Почему бы не взять сигнал с датчика давления масла или тахометра?
    • Тогда трансформатор придётся устанавливать в отдельный шкаф. 2х1000Вт можно вместить в корпус аккуратный размеров, лично мне гробина выше 2ю не нужна, поэтому и продаю. См 1е сообщение.  Я целился на 2х этажника Могильного, это не принципиально, подойдёт для любого другого УМ с 2х уровневым питанием +-55+-110В. Пока не знаю чем нагрузить хотябы на1000Вт чтоб замерить хоть какой-то отчетливый шум, чайник будет шуметь намного громче трансформатора. Прибор (из гос реестра, до этого наверное ещё мыльницей мерял) показывает ток ХХ, 11я секунда момент включения- шумомер ловит шерох от включения вилки в розетку.  VID-20200930-WA0000.mp4
    • это серце МД. Без понимания работы этого органа, Вы не поймете принцип работы. А что внутри этой микросхемы Вы смотрели? Что странного в возможности усиления сигнала двухтактным транзисторным каскадом? А что происходит на входе и выходе МС2  ?
  • Острые кусачки
