Печатные платы. Изготовление. Заказ. Металлизация\маска\шёлкография
Объявления
Сообщения
Автор paul-th · Опубликовано
На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать. -
Автор eniQ · Опубликовано
Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется -
Автор Dr. West · Опубликовано
на какой плате всё таки собирать?
Похожий контент
