Печатные платы. Изготовление. Заказ. Металлизация\маска\шёлкография
Изготовлю печатные платы на заказ (я частный изготовитель):
- 1 или 2 стороны.
- металлизация - палладием (химическая).
- технология - фоторезист.
- максимальные размеры с металлизацией - 200 х 300 мм. Без металлизации - 300 х 700 мм.
- дорожки\зазоры - до 0.2\0.2
- сверление и обрезка контура - на станке с ЧПУ.
- форматы макетов - любые распространённые.
Уровень цен за 1 дм2 площади платы - эта площадь считается минимальным заказом:
- 1 сторона - 300 руб.
- 2 стороны без металлизации - 400 руб.
- 2 стороны с металлизацией - 500 руб.
- 1 слой паяльной маски\шелкографии - 100-200 руб. (чем больше площадь, тем дешевле)
Химическое лужение оловом - бесплатно.
Цены приблизительные для грубой оценки - слишком много факторов, влияющих на окончательную - сложность, количество, возможность комбинированного изготовления... Для оценки вышлите макеты, и я быстро отвечу на все вопросы. Здорово, если в запросе сразу будет указана необходимость металлизации, паяльной маски и шелкографии.
Связь удобнее по e-mail - pcbsmac@gmail.com - или через личные сообщения, или в этой ветке.
Доставка:
- жители Казани могут самостоятельно забрать заказ в центре города.
- для иногородних отправлю почтой или через транспортную компанию.
Способы оплаты - карта Сбербанка, карта Альфа-банка, Яндекс, Qiwi, Евросеть, Связной.
1 час назад, zahar9 сказал:
Хочу заказать у Вас изготовление плат. Сколько  будет стоить с металлизацией и шелкографией?.
Monoplata-Elec-004.zip
Площадь меньше минимальной, поэтому расчёт исходя из 1 дм2.
С полным набором - металлизация, маска с 2 сторон, шёлкография с 2 сторон - стоимость самих плат составит 1300 руб.
@smacorp Вот это качество изготовления!!!:clapping:
Достойная конкуренция всем изготовителям печатных плат. даже китацСы заплакали;).
Молодец!!! Одобряю!!!
3 часа назад, zahar9 сказал:
Как оплатить и сколько будут делаться?
Ответил в личку.
38 минут назад, Sergej сказал:
Благодарю за приятную оценку!
Изготовления действительно на высоте.
Единственное, что портит картинку это центровка отверстие, она смещена.
Не понятно с какими форматами работает человек, в описание не нашел.
Надо будет подписаться мне скоро понадобится заводское изготовления плат для частотника, единственное толщина меди нужно не менее 70мкм.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
28 минут назад, Yanshun сказал:
Человек работает с любыми форматами - в описании указано "форматы макетов - любые распространённые". :)
Погрешности станков, изгиб свёрл, кривизна заготовки стеклотекстолита, погрешности фотошаблонов - вот причины смещений, от которых избавиться полностью крайне сложно. Всё же это не завод, а "домашняя лаборатория".
Кроме того, эти смещения исключительно косметический недостаток, на работоспособность плат никак не влияющий.
Но я непрерывно пытаюсь придумать, как их минимизировать.
Гальваникой можно нарастить медь любой толщины. Только нужно учитывать, что чем толще фольга, тем шире должны быть дорожки и зазоры - при 70 мкм. дорожки в 0.2 мм. не сделать.
DipTrace принимаете? У каждого распространенные форматы свои.
Меня очень сильно заинтерисовало пропилы между дорожками.
70 мкм нужна только в блоке питания и на ключах, зазоры там будут не менее 1мм и плюс пропилы между выводами.
Но качество очень хорошее, мусора под маской нет.
Корпорация Mars
32 минуты назад, Yanshun сказал:
DipTrace принимаю, а также - Sprint Layout, Eagle CAD, P-CAD, Altium Designer, Proteus, Gerber. Кажется ничего не забыл. Если что-то забыл, всё равно принимаю - ещё не было случая, чтобы я не смог открыть какой-то макет.
37 минут назад, Yanshun сказал:
В приложенных в исходном сообщении фотографиях 5-ая сверху - квадратные платы с красной маской - это импульсный высоковольтный блок питания как раз с пропилами между дорожками. Поэтому, пропилы не проблема. Главное, чтобы на макете всё было задано.
42 минуты назад, Yanshun сказал:
Тогда пока проблем никаких не вижу.
У Вас мелкое производство или партии то же делаете? Если 20 шт. одинаковых плат цена за 1 шт. будет пополам?..
1 минуту назад, СЕРСАР сказал:
Я делаю любое количество в разумных пределах. Максимальная партия из тех что пока были - 150 шт.
Вопрос про "цена за 1 шт. будет пополам", честно говоря, не совсем понял. Просто, пожалуйста, пришлите макеты и пожелания, например, на pcbsmac@gmail.com, и я посчитаю стоимость ответным письмом.
добрый вечер нужно 4 канала усилителя и 2 платы бп с метализацией черной маской и белой шелкографией, цена?
Усилитель.lay6
Блок питания.lay6
3 часа назад, Ivantelegin86 сказал:
У меня возникло 2 вопроса, которые пока не дают мне возможности посчитать стоимость:
- "4 канала усилителя" - это означает 4 таких платы? Или всё-таки 2 платы? Мне сложно по макету судить сколько каналов заложено.
- Вы уверены насчёт металлизации? Я, конечно, сделаю и с ней, но оба Ваших макета - однослойные платы, на которых металлизация просто не нужна. Так зачем платить больше и существенно?
Здравствуйте. Если плата 120*310мм металлизация уже невозможна? Если заказать 2 одинаковые платы цена за 1дм для второй платы остается такой же?
С металлизацией такого размера как раз сложностей нет. Сложности могут возникнуть с совмещением фотошаблонов и отверстий, и чем тоньше ободочек меди вокруг отверстий, тем вероятность проблем больше. Но нужно макет посмотреть, может и не всё так сложно будет.
При одинаковых платах в количестве более 1 шт. я стараюсь делать скидки, поэтому совсем одинаковой цена за второй дециметр обычно не бывает, но большими эти скидки могут и не быть - на производстве, после настройки 1-ой платы, все остальные дубликаты шлёпают роботы на автомате. У меня же хоть автоматизация частично присутствует, но с промышленной автоматизацией (а значит и с ценой при более-менее больших партиях) тягаться невозможно в любом случае.
Получил сегодня пп , качество отличное !!! Как не пытался сделать нормальное фото, так и не вышло. От заводских не отличить ))) Человек ответственный , адекватный (редкость в наше время ), быстро договорились . О готовности автор сообщил, что от 7 до 12 дней , в реальности в течение 4 дней была сделана и отправлена , что тоже радует . В общем я доволен , буду заказывать еще . Спасибо за плату !
Изменено пользователем sanek!
Добрый вечер.
При всём моём опыте, мне не знаком термин "сколка". Уточните, пожалуйста. Скрайбирование? Объединение нескольких макетов в один?
Опыт некоторый в этом есть, поэтому эскиз можно посмотреть, но у меня сейчас большая загрузка, поэтому, боюсь, будет долго и\или дорого.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
