dallas 18b20 в термостате. Разное сопротивление
pashamel
Здравствуйте.
Попросили отремонтировать термостат (терморегулятор) электрической батареи.
Был сгоревший симистор, я его заменил.
А потом решил проверить датчики температуры, думал там терморезисторы, померял сопротивление - на одном 547Ом, а на втором 523Ом
Вскрыл термоусадку и узрел датчики dallas 18b20, в формате to-92
1. Я правильно понимаю, что они просто сообщают микроконтроллеру изменение сопротивления от температуры, как терморезистор?
2. То что они имеют разное сопротивление, это не проблема?
з.ы. они имеют чуть разную маркировку в самой последней строке, но об этой строке ничего в интернете не нашел.
Вы его измерением сопротивления уже могли нахрен сжечь. Это датчик с цифровым выходом. Неужели сложно было поискать на него даташит???
А последняя строка - дата выпуска.
Пардон, припозднился со своим ответом.
Эх, полез куда не надо, но хотел как лучше :)
Сопротивление измерял, ещё когда не видел что спрятано под термоусадкой...
А теперь проверить их работоспособность тестером 830-ым возможно?)
22 минуты назад, Maks сказал:
Причем даташит на русском!
скорее на еврейском русском
Если в терморегуляторе один датчик, то 99,9% что ничего настраивать не нужно.
Если два, то посмотреть на подключение средней ноги обоих датчиков: если они соединены вместе, то скорей всего потребуется настройка (ввод ID датчика).
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
интересно, а как настроить, если адрес датчика уникальный и зашит на заводе?
Если проша нормальная, то проц по идее должен сам опросить шину и отозвавшихся зафиксировать в памяти. Если проша кривая, то адреса датчиков могут быть зашиты в ней жестко. К сожалению так бывает, особенно на самоделках.
А нет там на плате какой-нибудь технологической перемычки/джампера? А то встречал приборчик, в котором после замены датчиков первое включение нужно делать с перемычкой и одним первым датчиком, чтобы адрес датчика прописался правильно. Со снятой перемычкой второй датчик он сам прописывает и дальше работает штатно.
Всем большое спасибо за помощь)
В общем тема уже меняет направление:)
1. Во-первых, неужели я так просто смог спалить этот датчик, обычным мультиметром 830 ?) Или может я когда мерял, спалил то, что опрашивает эти датчики?
2. По разным инструкциям моя ошибка Err1 означает разное) В одном случае это ошибка датчика, а в другом - отсутствие заземления.(инструкцию прикрепил ниже)
Но теперь нюанс: металлическая часть симистора, который я заменял, соединена с заземлением. Там была прокладочка, но её правильное расположение я уже не помню, но как не крути, симистор в любом случае касается земли. Этот момент как-то может влиять на ошибочное определение отсутствия заземления?
И да, датчика 2, и соединены общей землёй. Приведены каждый 2-умя жилами (коричневый=DQ, синий=GND+Vdd)
з.ы.как отредактировать шапку темы? (в л.с.)
instruktsiyaeranova (1).pdf
Изменено пользователем pashamel
На двухпроводной схеме ds18b20 тестером никак не спалишь, для примера стоит в пожарке на рельсовом автобусе, на ремонте на заводе "специалисты" иногда путают полярность подключения, (еще умудриться нужно его неправильно поставить из-за штифта в кожухе), до наладки после завода минимум пару суток включен в неправильной полярности, и ничего, еще ни один не вылетел.
Он мог и от чего-то другого вылететь.
Каждый датчик подключен к своему порту МК, значит адресация не используется и можно подключать любой исправный. Статикой датчик убить вполне реально. А порт МК убить трудно, т.к. он подтягивающими резисторами 4,7 кОм соединён с питанием.
И в инструкции последний абзац пункта 7 прочитал?
Это обнадёживает, но к сожалению пока воз и ныне там)
Может быть, что контроллер проверяет наличие ТЭНа?) Просто я без ТЕНа пока включаю)
Обойти проверку заземления пытался - безнадёжно. По инструкции сначала должна отобразиться версия прошивки, но он моментально выдаёт ошибку, как будто ничего и не опрашивает.
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
