Radiotehnika s30a фильтры и ФИ
Здравствуйте всем, приобрел я значит колонки radiotehnika s30a, про доработку читал много, проклеить всё герметиком, заменить провода на акустические, это понятно. ФИ там нет, но! Сделать то его делов не много, с ним лучше будет? И как правильно определить его размер? Фильтров там я так понял нет внутри только конденсатор торчит, посоветуйте схемы, или лучше взять схему из radiotehnika s30b ? И какие конденсаторы брать туда электролиты?
Насколько мне не изменяет память, то у всех S-30 объём одинаков. Вроде как 9 литров. А труба (поролоновая) имеет внутренние размеры с диаметром в 28 мм и длиной в 90 мм. Частота настройки при таких данных в районе сорока герц.
 взять схему из radiotehnika s30b ? И какие конденсаторы брать туда электролиты? [/qute] Можно так. В качестве конденсаторов можно использовать МБГО,в любом варианте лучше,чем литы
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
