Доброго времени суток! Я как начинающий любитель аудио техники, начал переделывать свой усилитель амфитон 002. Началось с замены электролитов и высоковольтных проводов с сечение 2.5мм. Левый канал переделал, поменял электролиты и провода - в итоге заработал на ура, качественный звук, вопросов нет. Полезь на правый канал, тоже поменял электролиты и провода, но единственно мой косяк, я олень не по осторожности перепутал провода на диодный мост, т.е. поменял местами полярность и включил! Сгорел Резистор R38 1ом в хлам за 1секунду. Затем заметил ошибку и поменял провода по полярности и впаял другой резистор R38 тоже на 1ом, включаю такая же картина, тоже сгорает резистор. Начал проверять диодный мост (на схеме у меня он обозначен как VD5, а на плате диодная сборка из 4 диодов, маркировки там нету, то походу КД202В, хотя черт его знает) Они оказываются рабочие - и в полном порядке.
Проверил диоды и на каждой плече выдает +27,6 - 0 - -27,6. Впаял провода в плату и вместо резистора R38 я поставил в перемычку (Выделил зеленным кружочком). Включаю - тишина, а на выходе теперь постоянка 25В!!!. Давай я выпаивать выхлоп VT5 - прозваниваю - рабочий! Второй выхлоп VT4 я не стал выпаивать потому что нету смысла, я сразу на печатке проверил - рабочий. Начал изучать схему, нахожу точки прозвонки, например на VT2 на коллекторе должно быть значение -2,1В - черный щуп на землю, а красный на коллектор VT2 - выдает +25В, думаю пробить VT2 - выпаиваю - рабочий. И т.д. Короче где нахожу точки для прозвонки везде от 25В до 27,6В, короче куда не тыкну везде 25В! В общем на схеме я обозначил красным кружочком и напряжение. Короче я не знаю что делать, мне что выпаивать все транзисторы и проверять их? Или как вообще? Помогите разобраться, ни черта не понимаю, у меня такое чувство что все транзисторы рабочие, а постоянка идет и не понятно.
Проверил цепь VD1, VD2 - все как на схеме - 26В, все дальше не понятно что и как.
Вот полная схема https://yadi.sk/i/uekSA_NGuumxk
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Радиосталкер
Пять лет на сайте, но поиск Вы почему-то игнорируете. Амфитонам здесь посвящены тонны информации.
25 минут назад, Радиосталкер сказал:
Вообще то они в разных каналах установлены.
26 минут назад, Радиосталкер сказал:
Ну так с выхода постоянка прет.
27 минут назад, Радиосталкер сказал:
Читать темы по работе усилителя, по его ремонту. Или обратиться к мастеру.
11 минуту назад, mvkarp сказал:
Все проблемы разные, у меня особенная, у меня нет желания рыть в поисковике и по 1000 страниц читать и искать устранение, мне тогда в этом случае быстрее выпаять все транзисторы, прозвонить и обратно впаять.
13 минуты назад, mvkarp сказал:
А для чего я тогда тему тут создал:? Ума у меня не прибавить если что то прочитаю, мне нужен совет опытных людей
Только что, Радиосталкер сказал:
Вы удачно попали именно на то, что Вам требовалось.
Этот случай уже наступил, не ждите другого.
В разделе РЕМОНТ тема по ремонту УНЧ, не именно какой то марки, а общие принципы.
Ну и Вы подтвердили правило "работает - не лезь".
Советы здесь давать тяжело. Нужно будет говорить: "Выпаяйте вот эти элементы. Как теперь?" - потом другие, потом третьи... Как Вы себе представляете такой ремонт?
Вы вот даже из выходных транзисторов только один изволили проверить. Причем выпаиваете в одном канале, а напряжения приводите для другого.
Отключайте от питания один канал и начинайте бороться с другим. Выходные транзисторы можно выпаять вообще. Так избавитесь от больших токов. Когда найдете неисправность (если она в цепях до выходных транзисторов), напряжение на выходе должно прийти к нулю. Потом подклЮчите силовики.
18 минут назад, Falconist сказал:
Думал дать ссылку для прочитания, но если ума нет...
Очень благодарен за ссылку но я уже давно нашел и прочитал, но не которых трудностей я столкнулся. Я так понимаю ответа здесь ждать нет смысла, придется самому все выпаивать и проверять. Я составил список на всякий случай замен с отечественных на импортных:
1) КТ814Г и КТ815Г на BD140 - BD139
2) КТ503Е и КТ502Е на BC337 и BC327
3) КТ315 и КТ361 на BC546, BC547 и BC556, BC557
4) КТ818ГМ и КТ819ГМ на MJ2955 и MJ3055
Единственно я не учел Максимально допустимое напряжение база коллектор и база эммитор, но если не трудно поправьте если я ошибся
Но повторюсь! Усилитель был рабочий, я его угробил путем с несоблюдением полярностей, где то пробил и из за этого прет постоянка на выходе, не обязательно транзистор, я вот не понимаю на схеме где цепь R7C4 после него должно идти напряжение +26В, а до цепи поступает +28В, на данном случае у меня поступало 27,6В, но после цепочки R7C4 должно идти 26В но не 27,6 - мне это не нравиться, в чем может причина?
PS. чтение в интернете не предлагать, не просто так я здесь написал
Ну, если у Вас поиск неисправности заключается в последовательной замене всех элементов, тогда, конечно, ждать от нас ответа нет смысла. :(
6 минут назад, mvkarp сказал:
Потому что у меня предчувствие что ВСЕ транзисторы - исправные. Я еще перед этим на плате проверил с правого канала и с левого канала - значение были одинаковыми - учитывая что правый канал не рабочий, левый канал усилителя рабочий
Я Вам начало указал. Статью Вы читаете. Подождем первых результатов.
Вопрос: А Подстроечник на схеме R20 (470 оМ) - он подстраивает ток покоя?
А в какую роль играет подстроечник R5 (100к) во входном каскаде?
Имеете ввиду точного указания детальки? Абсолютно никакого, Вы правы
.Непременно, только самому. И не только это, а и исправность дорожек, и отсутствие соплей, и др. действия. И тоже самому.
Попробуйте ещё, только не пробежать глазами, а понять смысл написанного.
21 час назад, mvkarp сказал:
Ну вот сегодня я выпаял ВСЕ транзисторы и как я полагал, что ОНИ все рабочие! Позванивал и проверял вот так
Вот все транзисторы (кроме VT2) т.к. я его первым еще вчера выпаял и проверил
Когда я выпаивал VT4 я заметил что оторвана ножка базы, выделено красным кружочком, обломался контакт и разве из за него шла постоянка?
В общем сейчас все впаяю обратно и отпишу результат
Неисправность VT4 (тот же обрыв базы) дает на выходе плюс питания. Т.к. дифференциальный каскад VT4, VT5 перестает работать. Транзистор VT5 открывается и открывает транзисторы верхнего плеча выходного усилителя. А обратная связь уже не работает и не может скомпенсировать изменение напряжения на выходе.
Я устранил этот обрыв, точнее впаял новый VT4, впаял обратно все транзисторы и резистор R38, включаю - трансформатор гудит так, что идет КЗ, и трансформатор сильно нагревается, где то замыкает, проверяю вольтметром - должно показывать 28В - а показывает 3В, коротить конкретно. Думал диодный мост - меняю диодный мост - такая же картина. Отпаял выхлопы - гуд пропал, трансформатор спокойно работает и выдает 28В на плече, но блин постоянка на выходе все ровно идет!
Я я честно не понимаю, как может быть такое, ВСЕ транзисторы рабочие!!!!! Нет никакого обрыва и пробоя! Выхлопы выпаял - Абсолютные рабочие, что за? Мне что все элементы выпаивать и по новой впаивать?
Правильно запаяли транзисторы то? Ничего не напутали? Раньше вроде как хоть напряжение блока питания в норме было.
Выходными транзисторами управляет вся остальная схема. Если в ней что-то не так, то и выходные будут работать не так. Нужно без низ искать проблему.
И еще. Оставьте Вы дурной слэнг в сторонке. Противно читать. :(
58 минут назад, mvkarp сказал:
Да я впаял все правильно и несколько раз перепроверил, но когда включаю питание - идет короткое замыкания трансформатора, такое ошущения что замкнул обмотки. Но когда выпаял выходные транзисторы то кз трансформатора пропал. А постоянка на выходе идет 25В...
Проверьте на отсутствие короткого замыкания в конденсаторе С7.
Если исправный, удалите еще и VT12, VT13. Если постоянка на выходе осталась, ищите причину.
Дико извиняюсь что лезу в дискуссию мастеров не будучи специалистом в усилителях, но если проблема возникла после переполюсовки, то не стоило бы вначале конденсаторы проверить, а потом транзисторы смотреть?
Отправлено с моего P024 через Tapatalk
В 08.09.2016 в 00:42, Andrey 69 сказал:
Кабздец Амфитончику..
:D "Ремонт" пошёл не на шутку. Афтор, рано Вам в такие вещи лезть, образование надо начинать сначала, а не середины.
Сразу в дамки не получится.
4 часа назад, fr0ster сказал:
Я тоже не дурак и перед этим проверил и конденсаторы и диодный мост притем трижды. Дефектов на силовых кондеров я не заметил, еще отпаял провода питания от платы - то на каждое плечо показывало 28,6в - 0в - 28,6в - если напряжение есть, значит конденсаторы и диодный мост в порядке?
9 минут назад, Радиосталкер сказал:
Я тоже не дурак...
А как же это согласуется с:
В 08.09.2016 в 21:32, Радиосталкер сказал:
Ума у меня не прибавить если что-то прочитаю...
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
