Лабораторный блок питания
Всем привет!!! Хочу собрать Лабораторный блок питания. Посоветуйте схему Ибп 600 ватт, желательно на схеме tl494.. 30 вольт 15-20 ампер. Можно без регулировки тока и напряжения..  После него хочу поставить dc-dc преобразователь.
.... 30 вольт 15-20 ампер. Можно без регулировки тока и напряжения. .....
и именно лабораторный.....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
"Посоветуйте схему Ибп 600 ватт, желательно на схеме tl494.. 30 вольт 15-20 ампер..."
Можно было бы вам посоветовать и даже поискать за вас схему, если бы при регистрации вы выбрали ник. Хотя бы "Несостоятельный" что-ли..
Лабораторный блок питания по умолчанию подразумевает регулировку этих параметров. Если этих регулировок нет, то он уже не лабораторный...
Хотя бы так пробовал - https://yandex.ru/search/?text=блок питания 30в 20а регулируемый&lr=959   ???
Здравствуйте нужна помощь. Решил собрать лабораторник с шим регулировкой. В качестве ключа планирую использовать P-канальный поливик. Максимальное напряжение хочу сделать на уровне 40 Вольт. Но из даташита следует что напряжение затвор-исток не должно превышать 20 вольт. Нашел схемку. На какое напряжение должен быть стабилизатор U1? На схеме стоит на 12 Вольт напряжение питания 35 тогда разница напряжения между затвором и истоком составит 23 Вольта что не допустимо. Значит в моем случае стаб должен быть на 24 Вольта 40-24=16, приемлемо. Или я ошибаюсь? ну и я думаю D1 в этой схеме лишний. А между базой и эмиттером Q4 нужно поставить резистор. Поправьте если ошибаюсь.
58 минут назад, sergei60 сказал:
Нет, не составит. Она составит 12В, что допустимо! Скорее всего Вы путаете исток со стоком или же просто не до конца понимаете принцип работы схемы.
Вообще таким образом повышают быстродействие ключа. Но для этого используют диоды Шотки и резистор в базе используют меньшего номинала. Ключ открывается форсированым током базы, потом когда напряжение на коллекторе падает часть управляющего тока уходит через диод в цепь коллектора.
ИМХО здесь этот диод нужен что-бы Q3 не закрылся полностью и переход коллектор-эмиттер Q2 мог насытится.
Ну не то что бы нужно - можно.
Изменено пользователем Hadson
42 минуты назад, Hadson сказал:
Скорей всего чего то не понимаю. Исток сверху по схеме на нем постоянно 35 Вольт. Сток снизу по схеме на нем будут пульсации. Напряжение затвор-исток не должно превышать 20 Вольт. Если посадить затвор на общий провод то разница напряжений между истоком и затвором составит 35 Вольт что не допустимо. Правильно? Мы ставим стаб что бы разница не превысила 20 Вольт. Так? А вот дальше непонятка. Если стаб у нас на 12 Вольт значит и напряжение на затворе будет 12 Вольт. Или нет? Ведь стаб оставит на своем входе (или выходе 3 нога) 12 Вольт остальное уйдет через выход (вход 1 нога) на общий провод.  А если 12 Вольт на затворе и 35 Вольт на истоке значит между ними 23 Вольта. Скорей всего я где то ошибаюсь вот только не пойму где. Объясните пожалуйста.
5 часов назад, sergei60 сказал:
Напряжение вещь относительная. 35 вольт будет относительно земли.
Правильно.
Вот в этих предложениях и вся суть Вашего непонимания. 3 нога это именно выход, а 2 вход. Представьте себе что шина питания это общий провод и все потенциалы на схеме мы будем измерять относительно нее (черный щуп тестера ставим на шину питания). То есть на истоке у нас 0В. Тогда на земле - 35 (минус! 35). И на входе (2 нога 7912) у нас -35В относительно 1ноги (GND). Стабилизаторы есть 7812 и 7912. 7812 работают в положительном, так сказать, плече(когда на входе напряжение со знаком + относительно 1ноги GND) а 7912 в отрицательном (точно так же только в "другую" сторону). В нашем случае мы будем иметь -12В относительно шины питания и +23 относительно общего (если общий принимать за точку от которой измеряем).
Таким образом мы получаем 23В на затворе и 35 на истоке, значит между ними 12В.
Вот промоделил в Протеусе, думаю поможет. (напряжения возле стрелочек это напряжения относительно земли).
Кстати, если вы хотите 40В то это будет максимальное напряжение для 7912.  Я бы поставил перед ним еще один стабилизатор.
Ага!!!! Понятно! Чета я малеха запутался с + и -. Стаб я планирую делать на рассыпухи. Надежнее помойму. Огромное спасибо за объяснения.
2 часа назад, sergei60 сказал:
Дело, конечно, Ваше, но я бы не стал собирать стабилизатор на  рассыпухе. Ну зачем? Интегральные стабилизаторы типа 78ХХ и 79ХХ (или их совдеповские аналоги КРЕН) справляются с этой задачей на отлично. Коэффициент стабилизации довольно высокий. 1 микросхема, 3 отверстия в плате и никакого гемора по расчету и сборке рассыпухи.
3 часа назад, sergei60 сказал:
Надежнее помойму.
ИМХО на самом деле нет. Просто поставьте две КРЕНки последовательно. Сначала на 24В, а потом на 12. Токи там мизерные. У меня в паяльной станции так уже несколько лет работает. Питание паяльника 24В, затем для платы управления стоит две КРЕНки последовательно на 12В и 5В.
Пожалуйста ^_^
Был печальный опыт. 78 серия справляется на 110% а вот с 79 горе хапнул. Собирал функциональный генератор питание + - 15 Вольт нагрузка мизирная. И 79 постоянно пробивало штуки 4 заменил. Как я понял нельзя ее использовать без нагрузки. Собрал на рассыпухи все ОК.
