Доброго времени суток дорогие форумчане!
Собственно собрал я 3д принтер с подогревом стола изначально на БП 12В 20А все работало (но дьявол в деталях) подогрев стола до номинальной темературы непозволительно длительный (20 минут до 100 градусов!) это известная проблема стандартных столов одно из решений здесь коим я и воспользовался. Закономерно что уменьшение сопротивления в 2 раза пропорционально увеличивает ток и мой БП не потянул (БП автора статьи 40А!).В итоге я купил еще один БП 12В 20А но другой, с вентилятором. Запараллив их получил 40 А и все заработало нагрев за две минуты! Все проработало около месяца и однажды при запуске печати поработав минут 20 с небольшим БАХ второй БП издох. Поменял по гарантии но поменянный вообще оказался нерабочим. Вернул деньги и вот сижу и думаю как теперь Надежно организовать нагрев стола подумывая как обойтись без второго БП или если уж с ним то как обеспечить надежность.
ВАРИАНТЫ:
1.Силиконовая грелка из китая по ссылке (не реклама) в Киеве не нашел по разумной цене не хотелось бы долго ждать
https://ru.aliexpress.com/af/silicone-heater.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160910090526&SearchText=silicone+heater&blanktest=8
2.Изготовление нагревательного стола из печатной платы (подобно обычному нагревательному столу) с параметрами 220 вольт размер нагреваемой части стола 20х20 см. И здесь мне требуется ваш опыт и знания для расчета ширины и длинны дорожек на ней чтоб ничего не сгорело и обеспечить нагрев до 130 градусов
3.Ваши предложения.
Как лучше поступить?
Делать нормальный БП на нужное напряжение и мощность под существующий нагреватель. Пускай первоначально нагревает с перекалом, а потом снижает выдаваемую на нагреватель мощность до нужной температуры.
Пару лет назад ко мне обращался один мастер с заказом на изготовление БП для нагревателя термоножа к станку для резки пленки. На тот момент я пошел по "кривой тропке" повторения компьютерного БП. К сожалению, из этого проекта ничего толкового не вышло. А недавно допер, в чем была кривизна "того" решения - надо было тупо повторить схемотехнику "электронного трансформатора" Taschibra, ведь для нагревателя сугубо пофиг форма питающего напряжения.
Делать нагреватель из фольгированного стеклотекстолита - затея изначально провальная, т.к. в домашних условиях практически невозможно вытравить дорожки совершенно равные по ширине на всем протяжении.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
я действительно думал сделать БП своими руками паять умею плату вытравлю но все просчитать это сложно для меня к тому же тема новая для меня сложно это
а ровно зделать можно есть чпу фрезер
Edited by ALEX__45
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Свисните мне в личку, возможно, смогу непосредственно проконсультировать. Заодно и пивка попьем...
В теме открыто писать не хочу, пока схема не апробирована "в железе".
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Я думаю что все же куплю новый БП аналогичный первому и подключу параллельно через два диода
проще и быстрее
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
    • Кольцевой магнит годный для герконового датчика уровня  - вещь довольно специфичная и редкая,  и на порядок дороже 3-х - 4-х "таблеток". И у тороида есть геометрические ограничения  Надо будет искать именно такой бублик, который подойдёт под используемую трубу + геометрия поплавка, а таблетки практически ничем не ограничены (не хватит 3-х, легко добавить ещё один, ещё один...), главно соблюсти полярность при их размещении по поплавку. С уважением, Сергей
    • Ну так выставьте на Авито. Там такой раздел есть - "коллекционирование". Но тыщ за 10-20. За тысячу точно не возьмут. Может кому для съёмок исторического фильма ужасов понравится. А тут только народ смешите.
    • А увеличить время включения, не? (поставив конденсатор на значительную ёмкость) Ты главное принцип пойми избавления от помех, а там уже дальше сам. Можешь, конечно, схему кинуть для консультации... Тогда два дросселя в разрыв питания должны решить проблемы с помехами из-за наводок от длинных проводов. Сперва надо решить очевидные косяки. Если тестирование под нагрузкой пройдёт успешно, значит это из-за очевидных косяков и помех, решаемых простыми фильтрами о питанию.
    • Гораздо проще закрепить один кольцевой или "таблеточный" магнит с продольным намагничиванием (внешнее поле у них практически одинаковое) на поплавке. Поплавок в трубке. На трубке снаружи - герконы. Хрен чего куда сместится.
    • Я спросил потому, что на некоторых схемах видел цепочку - от стока кондннсатор на 680 - 820 пф, после него,  на горячую землю резистор 2 Вт и параллельно ему диод. Рисунок почему-то с планшета сюда не цепляется, но все равно понятно о чем речь. Starichok, если как Вы говорите, уже снаббер по переменке как бы есть, то зачем еще дополнительно устанавливают эту цепочку. Я сейчас развожу конечный вариант платы и хотелось бы знать, забивать место под этот снаббер, или он там не будет играть особую роль.
    • Убедительно  Ок. Буду искать куда впаяться как можно ближе к ардуине. Так-то можно, но без него при подачи питания могут сработать хаотично реле. Это я еще давно где-то делал такое и потом сделал такой вариант с OE. Работает как надо. Но в тот раз было критично это, а тут в принципе можно и пренебречь этим хаотичным срабатыванием. А если такой вариант? I2C из текущей витой пары убрать. Один его(освободившийся от I2C) провод задействовать для сигнальной земли, второй в резерв. А есть у меня еще 4 жильная витая пара, вот ее отдельно пустить под I2C? т.е. две жилы SDA и SCL и две жилы питания I2C устройств(датчиков) взять там же возле ардуины, ну т.е. где приходит питание на ардуину, дисплей, енкодер...... А Блоки питания поменять местами. 700mA на обмотки реле и 595, а Амперный на всё остальное. Пойдет такой вариант?
    • Векторный ПЧ позволяет достичь характеристик ДПТ без проблем, на движок только обдув дополнительный надо делать для работы на низких оборотах. если ещё плату энкодера  с энкодером поставить, то круче будет чем ДПТ, ПЧ вместе с асинхронным двигателем будут стоить раза в три дешевле вашего Симорега.
  • Цифровой термометр с выносным датчиком. Питание 5-12В. Три цвета дисплея
    • By Dmitriysk
      Hercules является хорошим и надёжным принтером для 3D печати.
      Приобретался мной как второй принтер, в основном для печати резиноподобным пластиком, т.к. он является всеядным.
      Данный принтер использовался компанией Imрrintа на выставках, при этом был полностью пересобран. За год использования мною у принтера был заменён левый дальний шкив по причине срыва резьбы винтика при закручивание и датчик температуры экструдера т.к. начал показывать её не правильно.
      C принтером в комплекте идёт насадка для снятия сопла, комплект сопел 0.3, 0,4 и 0.5 диаметром,
      USB кабель для подключения принтера напрямую к компьютеру, флеш-карта с которой тоже можно печатать, передняя защитная крышка и печатная инструкция. Отсутствует только верхняя квадратная рамка, её можно приобрести отдельно у производителя.
      Пpинтеp пoлнocтью готов к печaти!
      Характеристики принтера:
      - толщина слоя от 50-300 микрон.,
      - область печати: 180 х 180 х 180 мм.,
      - один экструдер,
      - печатает филаментом диаметром 1.75 мм., такими материалами как: АВS, РLА, ABS/PC, гибкие (Ватсон, Rubbеr, FLЕХ), так же при определённых условиях можно печатать Nylоn. и пр.,
      - максимальная температура экструдера: 260 С;
      - максимальная температура стола: 125 С;
      Габариты и вес: 365 х 355 х 430 мм., вес - 15кг
      Продаю в связи с дальнейшим приобретением более дорогого принтера.
      Стоимость - 36 000 руб.
      Город Санкт-Петербург, ближайшая станция метро Проспект Просвещения.
      Возможна отправка если это необходимо.
      Для связи со мной:
      почта - peterburganes@gmail.com
    • By chiper
      Всем доброго времени суток, впервые на форме, так что будем знакомы, Chiper. С начала будет небольшое лирическое отступление а после пойдём по теме.
      Я подозреваю что большинство обитателей данного форма так или иначе знакомы с 3д печатью, однако думаю что стоит немного прояснить ситуацию. Для уверенной адгезии печатаемой детали к столу на котором она печатается стол должен подогреваться, причём его температура обычно находится в районе 100 градусов Цельсия.  На заре 3д печати в народных кругах, когда площадь печати была небольшой (200ммх200мм) мощность такого нагревателя была не слишком большой и с ней справлялись обычные АТХ БП. Однако уже тогда возникали проблемы с перегревом управляющий ключей. С развитием темы вырос и аппетит до большой области печати. Соответственно выросла и мощность. И когда столы начали кушать по 30А это превратилось в большую проблему.  Начался переход к грелкам на 220В. Однако не все вовремя поняли (как и я), что совершают ошибку покупая нагреватель на 360Вт и напряжением питания 12/24 вольта. И вообще (по слухам) в станко-строении двойное преобразование энергии: 220->24->тепло строго запрещено.
      Таким образом возникла идея создать "народную" максимально простую, пусть не очень эффективную но простую в повторении, желательно состоящую из компонентов которые можно достать из пары АТХ БП, схему не то источника питания ни то электронного трансформатора.
      Критерии примерно такие: входное напряжение 220 выходное 12/24 не выпрямленное,не стабилизированное, любой формы и под любым соусом, выходной ток 15-30А.
      Я занялся поисками и экспериментами, меня заинтересовали преобразователи построенные на генераторах Роера и Йенсена. Однако существенный недостаток этих схем это неслабые "сквозняки". В общем в виду отсутствия у меня опыта по решению таких проблем решил задать вопрос на форуме. Я прошу даже не столько о готовых схемах или чём то таком, сколько о подсказке в какую сторону гуглить.
    • By so-nic
      Добрый вечер. Посмотрел схемы подключения светодиода к сети, и по некоторым схемам возник ступор.
      Понятно что через ограничительный конденсатор С1 приходят несколько миллиампер, но на конденсатор С2 и диод VD1 приходит сетевое напряжение, так как стабилитрона нет. По идее C2 должен взорваться, а VD1 должен прибиться.
      Или я чего-то не понимаю?
    • By olezka18
      Здравствуйте!
      Имеется светодиодная лампочка Эра.
      отработала несколько месяцев и не выдержала, вылетело 2 светодиода, и соответственно она не горит, при разборке выяснилось следующее: Внутри имеются два плеча по 11 светодиодов, микросхемка, два конденсатора, пара резисторов,  диод.
      Виновники были найдены, ими оказались два смд светодиода. по одному в каждом плече, в каждом смд корпусе по  6 светодиодов, от мультиметра не засвечиваются.
      теперь вопрос:
      т.к в магазине подобных найти не удалось, да и что искать не совсем известно, то было решено использовать смд резистор. Нужно узнать какой номинал ставить. Кто сталкивался поделитесь опытом
    • By _Ёжик_
      Нужен трансформатор для будущего блока питания(ЛБП) с регулировкой, где-то 220 на 20В, т.к. большинство схем в инете используют именно такие. Не знаю, где его достать. Купить у нас не получится: два радиомагазина небольшие(все таки один больше другого в 2 раза) и не продают такое скорее всего. Конечно можно на Алиэкспресс заказать, но больно долго везут их, пока я буду делать другие устройства и их нечем питать, кроме батареек. А с этими батареями возиться постоянно надо - то холдер не паяется, то не хватает AA и кроны и прочая фигня. Есть кое-какой блок питания AT-шный(и весь пень первый, а может и MMX, пока разбирать не хочется), может ли в нём быть? Хотя-бы просто понижающий? Думаю, что да, но всё-таки я начинающий, так что не совсем все понимаю, и на сколько примерно будет тот трансф. в АТ-шке?
      Где и как можно найти этот заветный трансформатор? Или все-таки где нибудь в интернет-магазине купить?
