TDA7498
59 минут назад, ___Артём___ сказал:
Да я ошибся,он стоит последовательно,значит вместо него паять простой провод или просто убрать его?
Значит я был прав насчёт китайского усилителя с последовательными резисторами на выходе.Тогда читай окончание моего первого коммента:
Цитата
Резисторы, если они стоят действительно последовательно, убрать можно, но для надежности после этого рекомендую не гонять его на предельных мощностях.
Судя по вашим комментариям, вы собираетесь "кочегарить" его на пределы возможностей. Тогда лучше резисторы оставить, иначе китайская микросхема может и не выдержать повышенных токов от более низкоомной нагрузки.
Да, я буду "кочегарить" на всю мощь,я тихо слушать не умею)
Спаял недавно на TDA8560Q платку..качество звука получше чем на этом D классе но мощи не хватает:unknw:в итоге остановился на 7498,примерно раза в 2 мощнее.
Изменено пользователем ___Артём___
52 минуты назад, ___Артём___ сказал:
Подскажите верно ли это высказывание?
- усилитель ЛЮБОГО класса при 36 Вольт однополярного не может отдать на 6 Ос более 27 Ватт, и то в идеале, без потерь.
отдаваемая мощность НЕ ЗАВИСИТ от класса усилителя.
Грубо говоря так и есть
В мостовой схеме канала 108 с нагрузкой 6 ом :)
где P - RMS мощность,
U - амплитуда синусоиды на выходе
R - сопротивление нагрузки
Кстати может указано 70 ватт без просадок?
Скажем трансформатор с фильтрами выдаст 36 вольт постоянки.
При максимальной нагрузке усилителя напряжение падает до почти равного переменному но не ниже.то есть около 27 вольт.
А если взять какой нибудь аккомулятор на 36 вольт то тут усилитель и выжмет свои 70 с лишним ватт?B)
Взялся ты за дело, в котором ровным счётом ничего не понимаешь.
Ничего не "улучшай", только БП возьми нормальный, чтоб держал два канала.
Ну да,я учусь только и сильно тянет в УМЗЧ.
Трансформатор как я уже говорил буду ставить от зарядного устройства автомобильных аккомуляторов:)
По стандарту у него было 2 х 19в. переменки,отмотал ближайшую до 5 вроде вольт получилось около 24-25 переменки,диаметр вторичной обмотки там 0,9 мм.
Думаю его хватит.?
трансформатор никакой, ватт по 10 на канал с него получишь, мотай/не мотай. Это в лучшем случае.
Вот с этого места и начни и не забывай о Законе Сохранения Энергии.
Вот "это" с автомобильной зарядки? Аккумуляторы от мотоциклов заряжать разве что. Да и набуя там двухполярка была нужна? Было же ясно сказано, что из трансформаторов на вышеприведенной фотографии надо брать самый большой.
Ну почему так категорично?
Этот трансформатор - со средним керном около 20*36 мм. Даже по старым "советским" стандартам - его ... "нормальная" мощность никак не менее 47-50 Ватт.
(Спичечный коробок - шириной 36 мм, высотой - 50 мм. и толщиной... в зависимосчти от производителя - от 12 до 16 мм. На фото - современный, 12-мм-вый)
Дальше - считайте сами. Китайцы такой трансформатор легко выдадут за 100-Ваттный и на устройстве с ним напишут про PMPO - 250 Ватт. Так что, для выбранного усилителя и трансформатор... почти идеальный.
Да и обмотки - автор собирается включать видимо, последовательно. Добиваясь "своих" Вольт. Так-что всё нормально. Будет работать.
Вот только как - это уже другая тема. (будет наверное). ;)
Изменено пользователем Крашер
Крашер я вас поддерживаю.
Этот трансформатор около 50 ватт,у него приличный вес и я думаю он спокойно уделает китайские трансы такого же и чуть большего размера:)
Так как мы ведь не синусоиду слушаем а набор звуковых сигналов:unknw:так что думаю он будет самое то,да и при пиках помогут 2 конденсатора,1 который в схеме и второй заказал на 10000 мкф:)
12 часа назад, ___Артём___ сказал:
- усилитель ЛЮБОГО класса при 36 Вольт однополярного не может отдать на 6 Ом более 27 Ватт, и то в идеале, без потерь.
А самому посчитать-проверить никак? Тогда что ты здесь делаешь? ;)
10 часов назад, минздрав сказал:
Извените но про 10 ватт на канал вы не правы,так как этот трансформатор заряжал машинные аккомуляторы ,сечение вторички 0,9 мм значит ток около 2-3 ампер,у меня сейчас на нём около 24 переменки.
24 х 2 плюс ещё вторая обмотка вольт около 5 и вроде как тоже умножается на 2 это плюсом,мощность получается около 60 ватт:unknw:
Не извиняйтесь, так и запишем: про 10 ватт на канал я не прав.
Сейчас проверил просадку на трансформаторе этом и удивился.
Подключил к нему лампу от автомобиля 24в 40 ватт,напряжение с 23,7в холостого хода транса упала всего до 22,9 в.
Это около 3% просадки напряжения при нагрузке 40 ватт.:oа для унч допустимо даже 20%.(сопротивление лампочки 1,6 ом)
Выходит что трансформатор даже с небольшим запасом:)
Или я что то не то делаю?:D
Только что, ___Артём___ сказал:
Вот и славно.:)
Ещё раз здрасте.
Ко мне на подходе конденсатор 50в 10000мкф.Подскажите нужно ли к нему параллельно паять метало-плёночный конденсатор скажем К 73-9 (0,22 мкф)
И лучше ли будет от него усилителю?и как вообще его паять до электролита,после или без разницы?:D
Гм, кто-то предпочитает сразу большую ёмкость ставить. Кто-то рекомендует эту "БОЛЬШУЮ" ёмкость набирать из нескольких, меньшего номинала.
Но, так называемые "блокировочные" конденсаторы совсем маленькой ёмкости - в любом случае ставить желательно.  (Обычно, параллельно этим тысячам микроФарад - ставили плёнку или слюду  и 1,0 и 0,1 и даже 0.01 мкФ. )
И ещё... При включении блока питания в сеть - как-бы не "вылетал" предохранитель. При зарядке такой ёмкости - бросок тока будет достаточно большой.
Спасибо,эти маленькие кондёры вроде как хорошо справляются с высокими частотами,а электролиты с высокими не совсем)
  • 2 года спустя...
Не забывайте про время жизни конденсаторов с большой емкостью! Большой ток разряда/заряда при работе усилка на большой громкости их быстро убьет. Именно по этому ставят много маленьких конденсаторов- тогда снижается ток на каждом из них и тем самым повышается их срок службы.
