Передающая антенна
Есть Антенна на крыше Антенна-Ссылка примерно такая, 6 метров на 27 МГц, есть трансивер EX-FM-35S(104МГц) Вообщем мой вопрос знающим покажется глупостью, но что будет, если использовать эту антенну с этим трансивером? Если работать не будет, то можно ли както антенну переделать по FM частоту?
Не будет антенна  27мгц работать на УКВ.
Придётся курочить антенну и переделывать на УКВ диапазон.Не жалко курочить???
Проще собрать самому,тот же полуволновый диполь из двух трубок или GP антенну.
Расчёт полуволнового диполя для вещательной станции.
Расчитать длину "плечей" полуволнового вибратора.
Для начала нужно вычислить длину волны сигнала, который будет передавать наша антенна. Если частота удалённой станции равна f, то длину волны можно вычислить по следующей формуле:
λ[м] = 300/f[МГц]
Теперь вычислим длину полуволнового вибратора с учётом коэффициента укорочения:
Пример: требуется найти геометрическую длину вибратора (полуволнового) для частоты 100 МГц. Диаметр трубок вибратора 25 мм = 0,025 м. Частота f = 100 МГц соответствует длине волны: λ = 300/100 (МГц) = 3м.
Отсюда получаем соотношение λ/d = 3/0,025 =120. По графику находим, что отношению λ/d =120 соответствует коэффициент укорочения k = 0,91. Таким образом, требуемая длина вибратора равна: (λ/2)*k = (3/2)*0,91 = 1.365 м.
Теперь нужно определить длину каждого из "плеч" полуволнового вибратора. Т.к. нужно учесть, что между внутренними концами трубок вибратора должен оставаться зазор, примерно равный толщине трубки, то длина каждого из плечей можно найти из формулы:
L[м] = (L-d)/2
где L -- общая длина полуволнового вибратора. Отрезав две трубки нужной длины монтируем их так, чтобы в сумме длина полуволнового вибратора равнялась расчётной (регулируем за счёт увеличения/уменьшения зазора между трубками).
Или антенну GP.
Расчёт на картинке.
Спасибо!, самому наверно сделать не получиться, нужна качественная антенна для вещания радио на село 2к жителей.
Что ты две медные или алюминиевые трубки  не найдешь?
В автомагазинах и в строительных пллюбому есть.Затем рассчитать по примеру и отпилить.
Перестройка антенны намного сложнее и без измерительных приборов делать там нечего.Иначе спалишь выходной каскад передатчика.
Единственное остаётся купить на али экспрессе передающую антенну на вещательный диапазон.Встречал.
1 минуту назад, STEN50 сказал:
Дело в том, что кто то уже установил самодельную антенну из алюминиевой проволоки, выглядит примерно как на картинке только проволока прислонена к доске, находится она на высоте 3 этажного дома, длина пол метра. Проблема в том, что транслирует она в радиусе 500 метров, что очень мало. Надо км 10 сделать хотябы
Не цитируй предыдущее сообщение!!!
Для радиовещания диполь или петлю надо распологать вертикально.Так как используется вертикальная поляризация.
Антенну обязательно надо поднимать как можно выше.Тот же полуволновый диполь на высоте 12м от земли при мощности передатчика 5вт сможет покрыть 10км.
Ещё раз-чем выше антенна тем больше радиус покрытия будет.
Не веришь?Смотри калькулятор
http://goryham.qrz.ru/ant/7/dalnost.htm
Само собой антенна должна быть настроена на рабочий диапазон.
Ориентировочная дальность покрытия от мощности передатчика
0.5W------------- 1000m
2W —------------ 2000m
5W —------------- 5000m
10W —----------- 6500m
15W —----------- 8000m
20W —----------- 10000m
30W —----------- 13000m
50W —----------- 15000m
100W —---------- 18000m
500W —---------- 40000m
Самые опасные частоты передатчика сильно дающие помехи на ТВ МВ каналы:
87,6/ 90,8/ 91,6/ 94,8/ 95,6/ 98,8/ 99,6/ 102,8/ 103,6/ 106,8/ 107,6мГц.
Вот такая конструкция к примеру
А петля расчитана и согласована с РК кабелем?
У петли входное волновое сопротивление 300ом.Надо применять симметрирующе-согласующее устройство!
И какая мощность передатчика?
1) Рабочая частота - 105,9МГц
2) Антенна типа петлевой вибратор
3) Расчет (некоторые данные подсмотрел в инете, а имено - Кукор трубки антенны и размеры между неразрезной и разрезной трубкой) :
300/105,9=2,83м
0,5*2,83м*0,95=1,344=1344мм; 0,95 - коэф. укорочения трубкиантенны и для 10-15мм диаметра практически равен 0,95
На рис. видно, что я указал размеры между верхом и низом 80мм и между концами 50мм. Вопрос если все верно, то насколько (какие пределы) можно изменять размеры на рисунке кроме длинны верхнего разумеется))) и по симмитризатору:
(2,83/2)*0,81=1,146=1146мм длина U-колена; 0,81 - коэф. укорочения кабеля
Петлевой вибратор и С/С трансформатор надо обязательно расчитывать!!!
Рассчитать поможет К.Ротхаммель.
Ниже часть его книжки (на 15 странице (или 7 относительно файла))
Rotkhammel_Antenny_p_1.djvu
Ок, гляну. Подскажите еще раз от чего зависит дальность работы передающей антенны? Может быть, что передатчик неисправен?
1.От качества настройки антенны в резонанс в рабочем участке передатчика.
2.От правильности, соответственно и качества согласования антенны с РК кабелем.
3.От высоты подвеса антенны.Чем выше тем лучше.
4.От чувствительности приёмников на приёмной стороне.
5.От мощности передатчика и от величены уровня потерь в рк кабеле.
6.От рельефа местности.
А ксв метр полюбому нужен,чтоб контролировать качество согласования антенны с фидером и с передатчиком.
При плохом согласовании или не настроенной антенне часть энергии возвращается обратно на вход передатчика и разогревает элементы выходного каскада и сам транзистор.И чем хуже согласование тем больше энергии уйдёт обратно к передатчику,понятное дело тем меньше энергии излучит антенна в эфир.Качество согласования и измеряет КСВ метр.
Передатчик можно проверить собрав измеритель мощности передатчика.
Может уже умудрился спалить выходной каскад передатчика.;)
Расчёт дальности УКВ радиосвязи (100-400МГц)
"Вигинтос" - серьезная фирма, в их возбудителе есть встроенный измеритель падающей
и отраженной мощности, защита от плохого КСВн, ничего не спалишь, не боись!
Максимальная  мощность 20 Вт, сопротивление нагрузки 50 Ом, при даже простейшей,
но согласованной антенне  на высоте метров 15, получишь дальность километров 10.
Кабель желательно 50-Омный, с малыми потерями, RG213 хорошо подойдет.
Как согласовать - почитай Ротхаммеля, там доступно даже для неспециалиста изложено.
Изменено пользователем Alkarn
Наведение марафета
