АдЕкВаТнИк
Передающая антенна
Есть Антенна на крыше Антенна-Ссылка примерно такая, 6 метров на 27 МГц, есть трансивер EX-FM-35S(104МГц) Вообщем мой вопрос знающим покажется глупостью, но что будет, если использовать эту антенну с этим трансивером? Если работать не будет, то можно ли както антенну переделать по FM частоту?
Не будет антенна  27мгц работать на УКВ.
Придётся курочить антенну и переделывать на УКВ диапазон.Не жалко курочить???
Проще собрать самому,тот же полуволновый диполь из двух трубок или GP антенну.
Расчёт полуволнового диполя для вещательной станции.
Расчитать длину "плечей" полуволнового вибратора.
Для начала нужно вычислить длину волны сигнала, который будет передавать наша антенна. Если частота удалённой станции равна f, то длину волны можно вычислить по следующей формуле:
λ[м] = 300/f[МГц]
Теперь вычислим длину полуволнового вибратора с учётом коэффициента укорочения:
Пример: требуется найти геометрическую длину вибратора (полуволнового) для частоты 100 МГц. Диаметр трубок вибратора 25 мм = 0,025 м. Частота f = 100 МГц соответствует длине волны: λ = 300/100 (МГц) = 3м.
Отсюда получаем соотношение λ/d = 3/0,025 =120. По графику находим, что отношению λ/d =120 соответствует коэффициент укорочения k = 0,91. Таким образом, требуемая длина вибратора равна: (λ/2)*k = (3/2)*0,91 = 1.365 м.
Теперь нужно определить длину каждого из "плеч" полуволнового вибратора. Т.к. нужно учесть, что между внутренними концами трубок вибратора должен оставаться зазор, примерно равный толщине трубки, то длина каждого из плечей можно найти из формулы:
L[м] = (L-d)/2
где L -- общая длина полуволнового вибратора. Отрезав две трубки нужной длины монтируем их так, чтобы в сумме длина полуволнового вибратора равнялась расчётной (регулируем за счёт увеличения/уменьшения зазора между трубками).
Или антенну GP.
Расчёт на картинке.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Что ты две медные или алюминиевые трубки  не найдешь?
В автомагазинах и в строительных пллюбому есть.Затем рассчитать по примеру и отпилить.
Перестройка антенны намного сложнее и без измерительных приборов делать там нечего.Иначе спалишь выходной каскад передатчика.
Единственное остаётся купить на али экспрессе передающую антенну на вещательный диапазон.Встречал.
1 минуту назад, STEN50 сказал:
Дело в том, что кто то уже установил самодельную антенну из алюминиевой проволоки, выглядит примерно как на картинке только проволока прислонена к доске, находится она на высоте 3 этажного дома, длина пол метра. Проблема в том, что транслирует она в радиусе 500 метров, что очень мало. Надо км 10 сделать хотябы
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Не цитируй предыдущее сообщение!!!
Для радиовещания диполь или петлю надо распологать вертикально.Так как используется вертикальная поляризация.
Антенну обязательно надо поднимать как можно выше.Тот же полуволновый диполь на высоте 12м от земли при мощности передатчика 5вт сможет покрыть 10км.
Ещё раз-чем выше антенна тем больше радиус покрытия будет.
Не веришь?Смотри калькулятор
http://goryham.qrz.ru/ant/7/dalnost.htm
Само собой антенна должна быть настроена на рабочий диапазон.
Ориентировочная дальность покрытия от мощности передатчика
0.5W------------- 1000m
2W —------------ 2000m
5W —------------- 5000m
10W —----------- 6500m
15W —----------- 8000m
20W —----------- 10000m
30W —----------- 13000m
50W —----------- 15000m
100W —---------- 18000m
500W —---------- 40000m
Самые опасные частоты передатчика сильно дающие помехи на ТВ МВ каналы:
87,6/ 90,8/ 91,6/ 94,8/ 95,6/ 98,8/ 99,6/ 102,8/ 103,6/ 106,8/ 107,6мГц.
Вот такая конструкция к примеру
А петля расчитана и согласована с РК кабелем?
У петли входное волновое сопротивление 300ом.Надо применять симметрирующе-согласующее устройство!
И какая мощность передатчика?
1) Рабочая частота - 105,9МГц
2) Антенна типа петлевой вибратор
3) Расчет (некоторые данные подсмотрел в инете, а имено - Кукор трубки антенны и размеры между неразрезной и разрезной трубкой) :
300/105,9=2,83м
0,5*2,83м*0,95=1,344=1344мм; 0,95 - коэф. укорочения трубкиантенны и для 10-15мм диаметра практически равен 0,95
На рис. видно, что я указал размеры между верхом и низом 80мм и между концами 50мм. Вопрос если все верно, то насколько (какие пределы) можно изменять размеры на рисунке кроме длинны верхнего разумеется))) и по симмитризатору:
(2,83/2)*0,81=1,146=1146мм длина U-колена; 0,81 - коэф. укорочения кабеля
Петлевой вибратор и С/С трансформатор надо обязательно расчитывать!!!
1.От качества настройки антенны в резонанс в рабочем участке передатчика.
2.От правильности, соответственно и качества согласования антенны с РК кабелем.
3.От высоты подвеса антенны.Чем выше тем лучше.
4.От чувствительности приёмников на приёмной стороне.
5.От мощности передатчика и от величены уровня потерь в рк кабеле.
6.От рельефа местности.
А ксв метр полюбому нужен,чтоб контролировать качество согласования антенны с фидером и с передатчиком.
При плохом согласовании или не настроенной антенне часть энергии возвращается обратно на вход передатчика и разогревает элементы выходного каскада и сам транзистор.И чем хуже согласование тем больше энергии уйдёт обратно к передатчику,понятное дело тем меньше энергии излучит антенна в эфир.Качество согласования и измеряет КСВ метр.
Передатчик можно проверить собрав измеритель мощности передатчика.
Может уже умудрился спалить выходной каскад передатчика.;)
Расчёт дальности УКВ радиосвязи (100-400МГц)
"Вигинтос" - серьезная фирма, в их возбудителе есть встроенный измеритель падающей
и отраженной мощности, защита от плохого КСВн, ничего не спалишь, не боись!
Максимальная  мощность 20 Вт, сопротивление нагрузки 50 Ом, при даже простейшей,
но согласованной антенне  на высоте метров 15, получишь дальность километров 10.
Кабель желательно 50-Омный, с малыми потерями, RG213 хорошо подойдет.
Как согласовать - почитай Ротхаммеля, там доступно даже для неспециалиста изложено.
Edited by Alkarn
Наведение марафета
    • By Madcape
      Добрый день, форумчане. Помогите, плиз, разобраться в чем дело.
      Не особо уже и начинающий, правда собрать свой преобразователь напряжения в первый раз решился. Делаю ПН из 14В в 24В.
      Собираю на TL494, требуемая частота преобразование 42 кГц (не генератора частоты самой мк (!), замеряю на ногах 9 или 10), двухтактный режим (нога 13 притянута к плюсу), привожу схему. Трансформатор не подключал пока.Тестовое питание от самодельного БП (на импульсном ПН). Замеряю частоту  и скважность мультиметром Zotek ZT102 (с АлиЭкспресс), осциллографа нету .
      Так вот возникла проблемы:
      1. при изменении входного напряжения почему-то изменяется и частота (при этот на ноге 14 опорное напряжение стабильные 4,98В). При этом выше 11,5В частота не стабильная - плавает +/- 1кГц, и не снижается ниже 43,5 кГц (кручу RV2, замеряю на ноге 9 или 10). .При входном напряжении ниже 11,5В -  всё нормально, регулируется спокойно от 30 до 60  кГц, и при этом стабильна. Частотозадающий конденсатор С12 - керамический (dip, зеленый квадратный, 1nF).
      2. мой мультиметр измеряет не скважность, а обратную ей величину, т.е. Duty Cycle ("заполненность", DC). DC регулируется RV1 (делитель напряжения м/у землей и опорным напряжением с ноги 14, регулируется от 0 до 48-49%), установлено на 35%, на ногах 9 и 10. На затворах мосфетов DC почему-то при этом 85% (замеряю мультиметром) - при снижении DC на мк, на затворах все равно 80-85%, по сути не зависит от DC на МК. При измерении скважности между затворами самих мосфетов DC ~ 50%, что логично. DC на эмиттерах транзюков держится на 70-75%, на базах транзюков DC совпадает с DC на ногах 9 и 10. К сожалению посмотреть осциллографом нет возможности :(.
      По проблеме 1 - нужна стабильная частота во всем диапазоне питающего напряжения, по 2 проблеме - нельзя допускать перекрытия импульсов на затворах мосфетов. Резисторы R5 и R13 вроде бы итак не сильно большие, т.е. заряд-разряд должен быть быстрым,.
      Пробовал менять транзюки на пару 2N5551 и 2n5401, ставил другую TL-ку - ничего не меняется, эти же проблемы. Допустим проблему 1 решить можно стабилизировав напряжение при помощи LM7812, но вторая проблема меня вводит в ступор. Теоретически так не должно, но фактически так есть...
      Заметил еще одну странность - генерация на ногах 9 и 10 продолжается даже если снизить входное напряжение ниже 5В (!!!) и до 3,8В - это как, заводится тоже с 3,8В?!
      Замечание: на схеме у тразюков BD139 и 140 нумерация указана не верная (при разводке не учел тот факт, что база у этих транзюков не по центру, решил при пайке просто погнув нужным образом ножки самих транзюков). Сами TL-ки, транзюки и мосфеты брал в ЧИП_и_ДИПе.
    • By StasBronja
      Доброго времени суток, товарищи.
      Делаю устройство для измерения частоты вращения. Ранее с индуктивными датчиками не встречался и их особенностей не знаю, из того что пока прочел в интернете знаю что они бывают разных типов. На данный момент имею вот такую схему.
       U2 LM358DT. D1 BAT46JFILM, Диод Шоттки 100В 0.15А. Подключал к разъему наушников и менял частоту синусоиды - работает хорошо.
      Там где необходимо это устройство стоит индуктивный датчик, частота получается в пределах 800 Гц. К сожалению это все что я знаю. Собственно вопрос подойдет ли данная схема для всех типов индуктивных датчиков?
    • Guest Marcus
      By Guest Marcus
      Добрый день.
      Помогите, пожалуйста, подобрать повышающий-понижающий (buck-boost) преобразователь с автоматически настраиваемой входной частотой.
      Требуемые параметры:
      Максимальное входное напряжение Uвх=0.7 В
      Минимальное выходное напряжение Uвых=3 В
      Частота работы (переключения) f min=1 МГц
      Выходной ток I min=100 mA
      Поискав в интернете, нашел преобразователь TPS61200 (Uвх=0.5В, Uвых=3,3...5В, f=1,2...1,6МГц, I=300...600mA). Скажите, пожалуйста, какие есть еще подобные преобразователи, но с частотой работы более 3 МГц? И существуют ли они вообще?
      Заранее спасибо.
    • Guest Дед Михалыч
      By Guest Дед Михалыч
      На корпусе кварца написано:12000; 774-71; KSS 2GT
      На какую частоту этот кварц - нигде не мог сыскать, а измерительных приборов у меня нет. Помогите, кто знает, как прочитать это.
    • By Интервал Косинусов
      Всем привет, или же здравствуйте, кому как приятней !
      Сразу к вопросам, чтобы не отнимать время.
      1) Что изучить чтобы сразу приступить к экспериментам с частотой тока только желательно чтоб прям с минимальными погрешностями(если они возможны), увеличением вольтажа/ампеража, и магнитным полем ??  А-ля интерфейс воздействия с минимальным пониманием происходящего внутри, и плавным погружением в него(в происходящее внутри).
           - прошу указать разделы : математики, физики, ну и что там ещё необходимо. Желательно без всякой воды лишней, только то что реально пригодится.
      2) Какие нужны приборы? Нужно же замерять как-то частоту, силу тока, магнитное поле, и прочее...
          - возможно ли это как-то синхронизировать с ПК/смартфоном?  Да и вообще, изменять например ту-же частоту, мб и силу тока через интерфейс пк, пускай даже через ассемблер.
      3) Есть ли проверенные программы симулирующие работу электрики, магнитного поля, и различных приборов?? Для первоначального ознакомления с этим всем.
      Заранее благодарен за понимание, ответы/советы. Желательно не в повествовательной форме...
