Ремонт детектора металла в стенах Интерскол ЭД-0,2
griha09
Подарили мне детектор металла в стенах Интерскол ЭД-0,2. Но он пищит на все вокруг, на дерево, стекло, человеческое тело. Мне кажется что это излечимо, может у него сильная обратная связь или что другое. Кто знает подскажите как его отремонтировать(выбросить я всегда успею). Плата у него односторонняя, на фото подписал номиналы всех элементов. В масштабе 100% все номиналы читаются. Полный размер здесь
Это не "детектор металла". Исходя из инструкции к прибору - он и должен реагировать на всё подряд - так и сказано - "для обнаружения каркасных элементов из ДЕРЕВА, профиля, проводки под напряжением..."
Судя по фото, приборчик состоит из измерительного генератора на отдельной микросхеме и схемы сравнения-индикации на микроконтроллере.
Цитата
Детектор самонастраивающийся, он создает электромагнитное поле и измеряет его конфигурацию, если в поле попадает какой-то проводящий предмет и поле искажается- детектор это замечает и подает сигнал. Для настройки надо разместить детектор в месте, где заведомо отсутствует металл (в том числе кольца, часы) или проводка, нажать и удерживать нажатой кнопку включения, после того, как детектор издаст звуковой сигнал - он готов к работе (кнопку не отпускать до окончания работы). Если окажется, что чувствительность слишком высока, надо произвести перенастройку, пододвинув детектор поближе к металлу, отпустить и нажать снова кнопку.
http://shop.interskol.ru/product/detektor-interskol-ed-02?gclid=CMPXh8uSlM8CFUOzcgodMEgKTw
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
