Гибридный усилитель мощности mugen
Я уже приобрёл 12ах7 и 6н23п.
Начет расходного материала, спорно....
По паспорту даже обычная 6н23п имеет срок службы не менее 5000 часов.
Если слушать по 2 часа в день, то это почти 7 лет
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Народ! анодный трансформатор какой мощьности брать? 40 вт хватит 250в 0,16а ??? Лампы вроде как больше чем по 5 ма не кушают, итого больше чем 30-40ма не надо от анодной обмотки (накал у меня от транса транзисторной части усилителя)
Я располовинил платы... планирую "Г"образное размещение плат. Модули транзисторной части будут размещены на одном радиаторе, который будет "задней панелью". Чуть позже выложу фото.
Изменено пользователем stasus67
Пока так видится
Мыкался с анодным трансом, сейчас подогнал постоянку на выходе с моста (с конденсаторами) к значению +360 вольт, при этом подключена нагрузка 15ком, соответственно ток нагрузки 24ма, вроде столько должна потреблять ламповая часть - 2х9ма + 2х1 ма плюс чуток на нагрев стабилизатор 783.
Вопрос вот в чем - на входе стаба у меня ёмкость Epcos всего на 400 вольт. Не многовато ей 360в??? Где-то читал, что оптимум напруго на конденсаторе - 2/3 от номинала.
Мож чуток отмотать? Скажем, до 340 вольт?
Странный этот стабилизатор - 783й, выставил подбором резисторов 312 вольт на выходе (поднагрузкой 31ма)
Напряга начала потихоньку падать до 305 вольт, потом устаканиваться, предположив что это от того что она нагревается, подул на радиатор, напряжение поднялось до 308 вольт, перестал дуть, опять просело до 305в.
Разве так должно быть? Может она дохлая? В принципе, напряжение она стабилизирует, ибо 305 вольт стоит что при токе 15ма, что при 30ма (нагружал 20вт резисторами по 20 ком)
17 часов назад, stasus67 сказал:
Когда испытывал стабилизатор на 783й при токе 30ма. напряжение на выходе было очень стабильно и практически не изменялось от напряжения на входе. При изменении напряжения на входе в 20 - 30в. на выходе менялось на 10 - 20мВ. Плавного изменения после включения не заметил. На выходе под нагрузкой сразу появлялось нужное напряжение и не менялось.
Радиатор 2600 см, как раз под 140 вт, считал по известному графику, как раз под него если в АВ режиме, если накрутить ток покоя, то да, мал будет. У меня Алеф3 и JLH есть, с 2мя парами в ВК, вот там я до сих пор не решил проблему оэолождения, ибо то что пока есть из радиаторов либо не очень красиво/не эстетично, либо красиво, но такие ужасно большие чемоданы получаются....
По поводу стаба - у меня есть некий первоначальный отрицательный дрейф напряжения, вероятно связанный с температурой, в течении первой минуты-двух падает с 310-312 вольт до 304-305 вольт, далее стоит нормально, но как писал выше, если радиатор 783 стаба охолодить, подув на него, поднимется до 308 вольт, перестав охолождать - опять станет 305 вольт.
Рядом с радиатором стоит стабилитрон, (параллельно 783) может он такой эффект даёт? У меня правда не один стабилитрон, а 2 последовательно соединенных по 56 вольт.
Как писал выше, сама стабилизация присутствует, при изменении входного напряжения, но вот от температуры пляшет... и достаточно сильно 3-4 вольта. Попробую 783 купить в другом месте и поменять.
К стати, никто не запускал усилитель поэтапно - сначала пред, потом оконечные и далее все вместе? Какие подводные камни есть?
Особо подводных камней нет. Ноль регулируется легко. Защита заработала сразу. Единственно что озадачило - никак не мог понять почему не регулируется ток покоя выходного каскада, его просто нет. Оказалось, что подстроечник Р2 не надо ставить в крайне верхнее положение, тем самым полностью открывать транзистор Q1, а то долго приходится его крутить без видимого результата. Когда переваливает движок резистора за середину и на базе появляется отрицательный потенциал, начинает регулироваться ток покоя. И сопротивление  подстроечника Р1  2ком. это много, достаточно 470ом. , хотя у меня стоят другие лампы и ток покоя у них по 3.5ма.
Ладно, ща включать буду. На данный момент проверена работа защиты и накал ламп (такой приятный тёплый свет.... [emoji16][emoji16][emoji16][emoji16] на лампочках первая конструкция....)
Включил 1 канал.
С транзисторной частью все пучком - выставил нолик на выходе, установил ток покоя 150 ма
С ламповой частью беда какая то. В контрольной точке ТР3 напряга минусовая, регулируется от минус 0,9 до минус 3 вольт. Откуда минус???
На стабе минус 12, стоит жёстко, а на контрольной точке - минус,,,,,????
Входное плюс 310в, на катоде второй лампы всего +14 вольт вместо 194 вольт
Транзистор перед монтажем проверял, резисторы прозвонил, все пока соответствует схеме, накал 6,35в....
Где может быть косяк? Почему минус в контрольной точк,а не плюс?
Может 12ах7 не  совсем полный аналог ЕСС83?
Погуглил ещё раз про 12ах7, вроде полные аналоги с ЕСС83
Вот сейчас обратил внимание, полистав тему и посмотрев видео, что у меня не горел светодиод, выходит косяк либо в монтаже светодиода, или он дохлый....
У меня "бОльшая железка" на которой лежит кристалл светодиода обращена к радиатору.
Ну вот, перепайка моих светодиода наоборот все расставило на свои места.
Яндекс говорит, что катод у красного светодиода находится на стороне среза корпуса и внутри кристалл лежит на большом электроде, ну и у катода короткая нога. У моих светодиодов обе ноги имеют одинаковую длинну и катод на меньшем по размеру электроде (я про электроды которые внутри корпуса светодиода)
В 14.04.2018 в 10:20, logvit сказал:
Интересный замысел. Радиатор по моему маловат для двух каналов.
Радиатор более чем, класс АВ, он не сильно греется.
Кстати да, не сильно греется, я для пробы ток покоя 0,2а поставил, через час на ХХ радиатор едва едва нагрелся, посмотрим как 2 канала будут себя вести.
При проверке  мощности одного канала до ограничения, получилось 70вт. на 8ом. , через пять минут при такой мощности выходные транзисторы перегрелись и сгорели. Правда они стояли довольно близко к краю радиатора. Пришлось переделывать и ставить их ближе к середине. Радиатор 2300см
70 вт - максималка, учитывая пик фактор музыкального сигнала, надо было проверять на мощности 20-25 вт
