Гибридный усилитель мощности mugen
Тут эти корпуса продаёт qwasimojo1975
Цена как на сайте
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Собираю еще один mugen. Уже как говориться доя души).
Платы на резоните иммерсионное золото.
Лампы на сей раз siemens ставлю.
Электролиты тож поменял на ничикон. Кстати elna кажется были круче. Ну да ладно.
Разделительные вместо рекомендованных claryticap поставил наши к78-34Б. Скащали не пожалею.
Трансформвторы на заказ намотали из Питера.
Начался процесс)))
Я качестве разделительных конденсаторов поставил старших братьев К78-34  - KZK White Line 3,3 мкф. - 400в.
К78-34 1,8мкф. поставил в качестве конденсатора С15. он тоже оказывает не малое влияние на звук.
Ок заменил 270мкф на 470 с4 с6 с8 с10. Пултсацмй сэменьше будет, да и несуразный номинал 270)
Корпус заказал 3u все там же но с большими радиаторами. Для антуража)))
Разделительные кстати 5.6мкф поставил. Ибо в красиво-золотой фольге они от этого номинала идут.
Тоже уже начал сборку этого аппарата, платы правда под свои детали перерисовал, защиту буду использовать Вельман клон , ну и по совету  logvit накал тоже решил сделать на кренке
Напомните размер печатных плат сушена, усилителя, а то тут корпус приехал, а все хозяйство на работе, хочу помоделировать расположение плат
Что-то уже не узнаю платы Mugen...наверное много изменилось с тех пор как я его делал. Слушаю кстати только этот усилитель. Другие все и рядом не стояли с таким звуком.
Ок,спасибо. Жаль на и-110 по ширине не встанет.
18 часов назад, logvit сказал:
И как звук изменился? лично довелось разницу услышать по сравнению с хорошей импортной пленкой?
27 минут назад, stasus67 сказал:
Я вот тоже решил к78-34Б поставить.
Неуверен что будет вах. Но как и любой продавец их расхвалили с утверждением уделает весь импорт)))
В 08.03.2019 в 21:48, Ivantelegin86 сказал:
Начался процесс)))
А первый куда дели? Не скините контакты по намотке трансформаторов. Дело подходит к концу пора заказывать трансы и корпус. На оценку, критикуйте))))))
10 часов назад, Roman1981 сказал:
Подарил.
https://www.avito.ru/user/ad33513d3109309e8382b58f1749d404/profile?src=sharing
Трансы
1 час назад, Ivantelegin86 сказал:
Спасибо.
В 29.01.2019 в 12:46, logvit сказал:
А звучать он будет у всех по разному.
15 минут назад, Mobist сказал:
Иван, смотрю средств на новые платы Mugen ушло не мало!!
Поменял резисторы, allenbradley поставил, они дороже в целом. Полярные поменял думаю не в лучшую сторону, стояли elna, поставил nichicon. Разделительные дешевле, платы в целом с резонита дороже.
15 часов назад, Roman1981 сказал:
Диод 1n4148 тот что у реле неправильно впаян!!! На печатке ошибка.
@Roman1981 Добрый вечер.
На данной картинке, которую Вы взяли, оригинал, положение диодов правильное. На печатной плате, которую я рисовал, я забыл на слое шелкографии развернуть Д6, под реле который. Архив на Радиогазете уже давно был обновлен слой шелкографии.
Корпорация Mars
