Гибридный усилитель мощности mugen
Ток покоя какой? Есть ли изменения при его увеличении более 100ма?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
39 минут назад, stasus67 сказал:
Особо не услышал. Понизил ток до 200ma
4 часа назад, Ivantelegin86 сказал:
Приступил к компоновке в корпус.
Подключал  к АС. Звук как всегда сказочный. С к78-34Б играет иначе чем с claritycap звук сочнее, ярче середина, низ хороший, менее навязчивый. Я доволен как удав.)
KZK - рулит!  Это один из редких случаев, когда отечественный товар превосходит по качеству западный.
40 минут назад, logvit сказал:
Пока не поставил эти конденсаторы в качестве разделительных в ламповый усилитель, звук мне всегда казался каким то искусственным.
Да и мне они пришлись по вкусу)!
В недалеком будущем и паять самим расхочется. Будем заказывать китайцам монтаж и сборку плат. Припой уж очень дорогим становится.:)
Изменено пользователем Viktor126
11 час назад, HAKAS сказал:
Кривовато закрепили плату БП, а так - нормально.:yes:
Да них... не нормально; вероятно это всего лишь заготовка с прицеливанием. В подобных усилителях разводка-укладка, т.е. взаимное расположение сигнальных проводов и силы далеко не на последнем месте, и должна делаться по фэншую - девочки и мальчики врозь; максимум, что допустимо - пересекаясь под 900 на расстоянии нескольких см. друг от друга.
Всем привет. Конечно прицеливаюсь . Все уложится как надо. Макс короткие провода именно поэтому лампырасположил у задней стенки.
Плату бп расположил над ан.накальным трансформатором.
Пока начал с блока питания.
Вопрос к сообществу - кто что ставил на место C15 - 1 мкф 250в переменки
там посадочный 22,5 мм. WIMA с таким размером не нашел. Посоветуйте.
15 минут назад, pvtex сказал:
Посоветуйте.
Такие пойдут?
http://www.danomsk.ru/shop/5-kondensatory/90-kondensatory-plenochnye/195688-k73-17-400-1-0-10-jfb-jfb02g105k200000b-p-20-mm-jb/
С уважением, Александр.
3 часа назад, Black-мур сказал:
Дык, и я про заготовку.
Не будут же в усилителе провода не подключенные через бортик торчать?!:)
45 минут назад, Ivantelegin86 сказал:
остались отверстия под rca и Ac.
И под 2 стойки для БП.
Изменено пользователем HAKAS
8 часов назад, HAKAS сказал:
Странно но м той стороны нет отверстий для стойки, зато они есть по центру платы прямо над тором)))
