Гибридный усилитель мощности mugen
2 часа назад, Ivantelegin86 сказал:
той стороны нет отверстий для стойки
Просверлить не трудно.
Так, как сейчас - нехорошо.
С4,6,8,10  в первом варианте стояли те что рекомендует аытор помоему 270uf, но их хрен найдешь))) привозил из маузера. Сейчас поставил 470 uf nichicon.
С11;13;39 так же nichicon, раньше стояли elna ... решил заказать ничиконы, хорошо вписались с к78-34б)))
Резисторы ален бредли +вишай дале +кивим
Электролиты брал на авито, за 1500-2000 взял все емкости на плату ум.
Я не могу сказать что лучше или хуже, на звук мне кажется они не влияют ибо преднозначены по схеме не для реализации потенциала и характера звука, а вот к78-34б круче мундорфа и кларитикап точно!!!
Elna была круче, она 105с была и покупал ее из маузера, а значит оригинал 100%.
11 минуту назад, logvit сказал:
 А что Вам больше по вкусу nichicon или elna ?
дак наверно тут важней серия чем производититель,нельзя сравнивать конденсатор общего применения со спец серией (например с меньшим током утечки или Эпс,или абсорбцией обкладок или высокой резонансной частоты)
а то ведь можно прийти к абсурду и дешовка типо лелон или ликон итд итп спец серии легко натянет именытых производителей но обычной серии
Влияют  в немалой степени.  И конденсатор С15 тоже.
1 минуту назад, blak566 сказал:
Мы же имеем дело со звуком, то по умолчанию имеются в виду серии конденсаторов предназначенных для аудио.
20 минут назад, logvit сказал:
Это правильно
По даташитам не понял нифига,есть инфа по какому параметру или параметрам аудио лучше остальных серий?
Кстати как насчёт советских  например к53-1а,есть ли у именитых электролитов аудио серий шанс хоть в каком то параметре обойти советское полупроводниковое дно или современную многослойную смд керамику?
У меня вот такой конструктив вырисовался.
Анодный трансформатор под платой БП
Силовой (под транзисторную часть, под защиту и накал) - у передней панели
Поскольку радиаторы у меня И110, высотой (шириной) 90мм, а плата шириной 100мм, и плата УМна них не лезет, я её располовил, ламповую часть положил на дно, а транзисторную часть - на радиатор.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
7 часов назад, stasus67 сказал:
Очень гуд. Мне нравится компановка.
14 часа назад, blak566 сказал:
Эти конденсаторы я ни то что бы не видел, даже не слышал о такой серии. Где можно купить такие? Интересно как они в звуке!?
8 минут назад, Mobist сказал:
У меня таких целая упаковка новых. Надо?
Да, я бы попробовал поставить в качестве эксперимента. С4;5;8;9 и С11;13;39  если есть нужные номиналы. А чем они хороши? Вы пробовали их в звуке?
Для замены С4;5;8;9 заказал Elna RA2 470мк х 50В и для С11;13;39  Nichicon FG  Сейчас стоит Panasonic FC; FM (в принципе то что рекомендовал автор), но присущее им звучание меня не совсем устраивает.
38 минут назад, logvit сказал:
Там только один номинал. По-моему 10мкф. Других нет. Как они в звуке я не знаю.
Разделительный у меня KZK White Line  3,3мкФ 400В это следующая линейка аудио конденсаторов на базе К78-34
10 минут назад, Ivantelegin86 сказал:
Nichicon fg хороши. Я сейчас их поставил. Оставляйте. Но разделительный к78 ставьте не пожалеете.
Может быть я хочу невозможного. Хочу добиться, что бы характер звука у него был как у лампового усилителя, а мощность и динамика  как у транзисторного. Но пока из этого ничего не получается.  Приедут аудиофильские Nichicon FG, может они приблизят меня к желаемому.  Не знаю.
Мне кажется я достиг именно такого симбиоза. Если честно то у меня 2 любимых ум. Zen9 first watt3 и mugen)
Followet и jlh тож не плохи но все же этим 2 они уступают ощутимо.
Сейчас делаю деревянную панель черную с залитой белой эпоксидкой надписью как у автора на японском. Должно смотреться очень.в этом же стиле буду делать и переделывать все аппаратуру)
10 часов назад, logvit сказал:
Модет не надо было стабилизировать накал? Есть же и + и - в этом.
11 минуту назад, Yanshun сказал:
@Ivantelegin86 Керамические прокладки под транзисторы поставте,  чтобы улучшить передачу тепла.
Годно получился усилочек.
Не так сильно греются. Смысла особо не вижу. Да и нет у меня их)
Изменено пользователем Ivantelegin86
