Гибридный усилитель мощности mugen
Ребята вот как белый шум. Причем в одном канале сильнее. Свожу все на  то что электроны в лампах. Он оконечник а преда у меня нет.
Шумы кстати как с подключенной, так и с неподключенной линией.???в одном канале, где кстати как не странно самые короткие проаода, но по этой стороне по дну проходит питание торов.может оно сказывается?
фон ушел повесил землю на корпус. А вот шум остался. В обоих каналах, но вот если в одном еле слышно, то в другом шумит хорошо. Толи раньше не обращал внимание. Что посоветуете. С чего поиски начать? Может лампы?
Везет вам!
Блин, не туда написал.
По белому шуму, такая же проблема была при изготовлении Квода 405. Что я только не делал, шипело в колонках, даже при совсем убавленной громкости. Поменял операционник на входе на другой номинал, шума стало гораздо меньше.
5 часов назад, Ivantelegin86 сказал:
Я думаю, что это ламповый шум.  Попробуйте заменить входную, а потом повторитель и послушать изменится что нибудь.
1 час назад, logvit сказал:
Попробую.спасибо.
3 часа назад, Ivantelegin86 сказал:
Ребята вопрос. При выключении слышу хлопок в АС?
Если питание реле защиты организованно не от отдельного источника питания, а от плюса транзисторной части, то оно отключает АС не сразу,  а через некоторое время, возможно при этом и слышен хлопок.
Хорошо. Спасибо. Тут понятно.
Все же не могу понять откуда взялся шум.как я уверен его небыло. Лампы 6н2п перекидывал, результат 0.
6н23п не трогал.
Где эще поискать. Мож непропай?посмотрю.
Как мне показалось такая херня получилась когда я в паралель на каналы запитал 2 пары ас от него разного сопротивлентя.
6н23п не трогал.
Почему вы в них так уверены? Можно просто вытащить катодные повторители из панелек это полностью разъединит транзисторную и ламповую часть и послушать исчезнет ли шум.
Всем привет!
Прикрепляю файл по данному усилку, может народу будет интересно!
Откопал на просторах интернета.
MuGen_(RH2007-05)_и его дорабо&#1090.pdf
Проблема с шумом.
Дайте информацию какого номинала у вас стоит РГ для начала.
Питание как организовано? Один трансформатор и свои обмотки для левого и правого каналов?
При поиске резистор разрывающий земляную петлю замкнуть перемычкой.
По питанию вопрос снимаю!
Увидел уже.
3 часа назад, telemaster2007 сказал:
Всем привет!
Проблема с шумом.
Увидел уже.
У меня оконечный. Без рг.
Можно.
Упадёт немного анодный ток лампы. Петь будет. Вообще этот резистор нужно подобрать чтоб получить 194В.
Если без РГ. Тогда его без источника лучше не включать. Со входным сопротивлением более 300кОм он такого наловит.  :)
Чтоб оставить такое входное сопротивление нужны спец меры по экранированию. Экраны на лампы. Провода лин входа должны быть с двойным экраном и тд.
Лучше R1 впаять 47кОм, но при таком сопротивлении не нравится резик 4,7Ом разрыв земляной петли. Если он стоит тогда 10кОм и не более.
Если по схеме. И там напруга 194В. На резисторе рассеивается 1,71Вт.
Из практики резик два ватта, при рассеивании на нём 1Вт греется довольно сильно. Пирометром я не мерил но палец обжигает.
На 3х ваттном будет температура 80-90*С может и сотня быть. Зависит от фирмы резистора.
Работать то оно будет, весь вопрос сколько?
Как показует практика, те детали которые сильно греются. В ТВ таких полно, кстати и резиков таких же, повально вокруг ног идут кольцевые трещины по пайке. Это связано с нагревом паяного соединения, потом охлаждения(при выключении). Происходит тепловое расширение места пайки потом назад сужение в результате получаем кольцевую трещину вокруг вывода.
Но если усилитель паеш на год или два, можно не беспокоится. А вот хочешь чтоб он 10 лет прожил, тогда паяй 5Вт резик.
Дело в том ,что хочется поставить максимально хорошие резисторы ,  нашел винтажные  VISHAY Beyschlag (CARBON)  они на 3 Вт и на  27 КОм , правда габариты у них как у Китайских 5 -тиватников
 D8mm L25mm
Добавлю ещё такой момент. Есть резики в уменьшенных корпусах. Допустим 5вт, а размером практически как 2Вт. Так вот эти резисторы греются ощутимо сильнее. За щёт меньшего корпуса теплоотвода. Но заглянув в даташит этих мини резисторов, оказывается у них рабочая температура аж за 200*С. Собственно когда обычный греется 80*С то в мини корпусе за сотню будет заходить.
Карбон я так предполагаю хуже отводит тепло в сравнении с керамическим резиком, вот и размер.
31 минуту назад, patara сказал:
 D8mm L25mm
Максимально хорошо в моём понимании это без индукционный резистор. А где его взять?
Можно сделать так - взять два резика, тех жэ вишай 2вт 43-45кОм, запаять параллельно получим 2 плюса
1. Мощность станет 4Вт
2. Индуктивность уменьшится в 2а раза.
Изменено пользователем telemaster2007
