Гибридный усилитель мощности mugen
В 03.05.2019 в 21:12, telemaster2007 сказал:
Входное сопротивление усилителя очень большое, плюс лампы без экранов в добавок провода сетевые рядом (не свиты в косу даже) и трансформатор  рядом.
При таком раскладе он будет ловить помехи из космоса.
Сетевые свиты в косу.
Трансформаторы отнес вроде и в экраны поставил.
Вос слежу за темой,и сам смеюсь,звук космос,потом оп,жопа,сделайте вы усилитель на ln3886 mauro rev C,и будет вам щасте,или тда7294 мф1!!!
И успокоетесь!
Или тда1514а,оригинальные микрухи!!!
Все остальное,эксперемент
17 минут назад, Belorusgomel сказал:
И успокоетесь!
Мауро собоан уже очень давно.
Все так и было и шум который я слышу на звук не отражается никак. Бесит немного и все,возможно присутствует у многих. Вот и спрашиваю кто как боролся.
Ну скажи,ты мне ,мил человек,ты аудиофил или мило Ман,я собрал очень много усилителей,нашел для себя хорошие варианты,сделал,и перешёл в радиоприем,там круче,намного!
Я человек который умудрился потратить многовато роосийских рублей и считает что за 50к усилитель должен молчать когда сигнала нет. И мне да очень нравится коротать время с паяльником в руках.
Ладно разберусь)
Я тоже люблю поять,и тоже фанати раньше был на аудиоконденсаторы( без лоха и жизнь скучна),с временем это проходит,конденсатор он и в Африке конденсатор!
Нам то это зачем знать, тут ветка про гибридный усилитель Mugen, зачем дичь втирать про микросхемы?
Кому нужно, пойдуть сраться на форумах про супер звук от тда7294 и s90. Тут люди собрались по другому интересу.
9 часов назад, Mobist сказал:
Поддерживаю Вас 100%  Не по адресу забрел человек.
22 часа назад, Ivantelegin86 сказал:
Честно говоря, не понимаю, что вас так сильно беспокоит? :wacko: Ну есть не большой шум, если поднести ухо к ВЧ динамику. У вас,  что колонки находятся непосредственно рядом с ушами?
Это больше эстетический момент, чем серьезная заноза.
Тем не менее нет ли у кого экранов на лампы)?
Попробую все в экраны засунуть, а то "связь с космосом")
И я так понимаю экраны вместе с панелями идут.
Так их нн поставишь.
Соответственно панели с ушками, которые не поставишь в плату. И как бы вопрос отпал сам собой.
Есть вариант их поставить?
Да и вопрос: оконечник только у меня? Я думаю в соучае использования преда шум уйдет.
43 минуты назад, Ivantelegin86 сказал:
Обычно экраны на лампы ставят в приемно-антенном устройстве. Ну максимум в фоно корректоре. А в усилителе мощности - это лишнее. Оно не даст результата.
Я конечно ХЗ, но может под видом брэнда продали какие-то паленые лампы? Я рассказывал, у меня тоже один раз шипение такое было в Quad 405, проблема решилась заменой операционника на входе на более хороший малошумящий.
В случае использования преда в УМ С/Ш уменьшается. Так что врятли станет лучше.
1. При закорачивании входа перемычкой, что с шумом?
2. При отключенных RCA левый и правый канал, что с шумом по сравнению с пунктом 1? Выше, ниже?
Вы пробовали закорачивать перемычкой резистор 4,7 Ом в проблемном канале? Этот резистор не только разрывает земляную петлю, он ещё ухудшает С/Ш усилителя. В его в двух каналах можно не ставить. Достаточно поставить в одном канале.
Оно всё взаимосвязано.
Как вы собрались найти причину? Приборов нужных я так понимаю нет, знаний тоже, пробовать то что советую я, вы тоже не хотите. Как тогда вы собрались искать причину?
А я, судя по всему, просто напрасно трачу время.
10 часов назад, telemaster2007 сказал:
Не пытаюсь отнять у вас время.
Обязательно последую вашему совету и на выходных проделаю поцедуру. Спасибо огромное за помощь!
Либо резисторы катодные надо проверить на соответствие номиналу, либо как написано в статье подбирать лампы, пока показатели не придут в норму.
По блоку питания вдогонку.
Блок питание не нравится от слова совсем! Этого БП хватит только 8и омных АС, совсем лёгких. По 7000мкф на плечё одного канала - это сильно!
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
