Гибридный усилитель мощности mugen
Из Москвы :)
Русские люди во всём лучше разбираются!
Я когда повторяю чужую конструкцию ещё голову включаю, не тупо копирую.
Хочу увидеть хоть один усь на форуме с кондёрами ниже 10000 МК на плечё?
При выходной мощности более 10Вт будет значительный уровень пульсаций, чтоб уже гадить звук. ООС в этом усе нет. И куда пойдут эти пульсации - в АС в динамик. Эти пульсации промодулируют выходной сигнал - и сделают из звука кисель, на 100Вт выхода.
В 08.05.2019 в 16:14, pvtex сказал:
Выставляю в контрольной точке 1,6в - на катоде 6Н23П 173в.
Лампы 6Н2П новые, разных годов, 1977, 1980 и т.д.
Кто что подскажет?
1.6 в я так и не выставил из меогочисленных ламп вышло 1.8в на обоих, но половинки подобрал симметричные, а это главное 190в. и 195в. в контр. точках соответственно.
Из 25 шт было отобрано 5 шт с которыми напряжения 190, 193,5 и 197,5 в контрольных точках при 1,6в в TP3.
Одна оказалась с микрофонным эффектом. В мусор.
Послушал пока один канал. Звучит сочно, бас упругий. Доделаю второй - тогда диагноз.
13 часа назад, Ivantelegin86 сказал:
Неважно какое напряжение смещения у вас будет установлено 1,6 1,8 или 2в.  Важно, что бы  анодное напряжение соответствовало схеме, это определяет ток через лампу. И чем ниже напряжение смещения при заданном анодном напряжении, тем тупее лампа.
В 11.05.2019 в 11:25, pvtex сказал:
Они все с микрофонным эффектом.У какой-то больше,у какой-то меньше. А бывает откровенный брак,у которой этот эффект не больше/меньше,а чётко выражен.В чувствительных усилителях (входные цепи магнитофонов высших классов,УК винила и пр.) панель первой лампы держалась на резинках и весила грамм 300.(Вместе с чугунярой самого колпака).
13 часа назад, logvit сказал:
Сам придумал?Или помогал кто?
11 минуту назад, Hambaker сказал:
Не совсем понятен вопрос. Если Вы можете дать разъяснение или исправить ошибки, то будьте любезны выражать свои мысли яснее.
2 минуты назад, logvit сказал:
Тогда будьте любезны,потрудитесь прояснить,что означает  Ваше выражение "тупая лампа". И желательно не пальцами,а с приведёнными характеристиками из даташитов и аргументированными доказательствами "тупизны" именно в сравнении.
На форуме "трепла" хватает и без Вас.
21 минуту назад, Hambaker сказал:
Прошу прощение за некорректное высказывание по поводу "тупизны" лампы. Я имел ввиду показатели крутизны лампы, она ниже. А судя по манере Вашего общения, то хамство - это самая сильная Ваша черта. И впредь я бы не хотел вступать с Вами в переписку. Сделайте одолжение. И без Вас здесь достаточно умных и воспитанных людей.
18 часов назад, logvit сказал:
Вот тут человек прав.
не по поводу тепла , а по поводу напряжения.
Приехали лампы для катодного повторителя 6BQ7A RCA рекомендованные автором.
Провел сравнительный тест.
Участвовали лампы 6BQ7A,  6Н23П,   6Н5П (причем лампа 6Н5П выпускалась в дух вариантах - 60х. годов электродная система которой похожа на лампу 6Н3П и 70х. годов с электродной системой похожей на лампу 6Н1П),  Звучание у них тоже разное. Мне больше понравилась лампа 60х. годов,  но одна из них проработала совсем не долго и вышла из строя.  Ток анода для всех тестовых ламп был установлен 9мА.  Источник тока в катоде на микросхеме IXCP-10M45S.
Самое гармоничное, чистое и ровное звучание было с лампой 6BQ7A RCA
Лампы 6Н5П (как 60х., так и 70х. годов) звучали тоже довольно интересно, хотя немного грязновато и  слегка задранной серединой.  Самое не интересное, на мой сух, было звучание 6Н23П, хотя оно гораздо чище чем у лампы 6Н5П,  но присущая ей звонкость и визгливость портят всю звуковую картину.
Высказано личное мнение и опыт,  не претендующее на истину.
Не знаю как с лампами, но недавно купил десяток винтажных транзисторов 2n3055 фирмы Tungsram. Какое разочарование было, когда после замеров оказалось, что их коэф. усиления не превышают 12 !!! А хотел выше ста там увидеть...
2 часа назад, logvit сказал:
А есть возможность у вас проверить вместо источника тока в катод поставить резистор? Есть предположение, что с резистором звук должен быть по лучше.
В других усилках я заметил ещё вот что.
Пробовал наращивать электролиты в питании до ,,космических,, ёмкостей, да звук меняется.
Но вот на сколько он меняется от замены силового тр-ра!?  При установке т-ра с большой мощностью и толстенными вторичками звук становится интереснее, чем при наращивании ёмкостей в питании.
Субъективно вырастает динамика, мне показалось прям значительно. Звук становится по бодрее. Если можно так выразиться звук переходит, как у человека, с печального (угрюмого) настроения в весёлое.
Конкретно подопытный был - ,,Усилитель Петрова без коммутационных и тепловых искажений,,
Изменено пользователем telemaster2007
3 часа назад, telemaster2007 сказал:
В этом усилителе я сразу поставил источник тока, т.к. имел опыт замены катодного резистора на источник тока в винил корректоре  Ю.Макарова "Neophyte"  в катодном повторителе на лампе 6Н3П. Замена оказалась эффективной, звук стал чище, улучшилась динамика. Сейчас хочу заменить лампу 6Н3П на  6BQ7A RCA  Цоколевка у них не совпадает, придется перепаять.  Благо монтаж навесной.
С более мощным тр-ром питания не экспериментировал ( у меня стоит тор 300вт. диаметр провода вторички 1,25мм. по хорошему нужно делать отдельные обмотки на каждый канал, но это в другой раз), а вот с выпрямительным мостом - да.  С одним мостом и средней точкой тр-ра на общий провод звучание динамичней и интересней, чем с двумя мостами, как предлагается. Возможно это обусловлено, тем что общий провод акустики и самого усилителя подключается непосредственно к обмотке тр-ра, а не через диоды.
22 часа назад, Mobist сказал:
Иван, ну что у Вас с шумами? Не нашли причину?
Небыло времени. Праздники.)
Изменено пользователем Ivantelegin86
В принципе проблем с деталями небыло, самое сложное было найти нормальные лампы. Перелопатил с полсотни.
Уже с прицелом на будущее купили с другом Л1-3, правда без карт. Но это не проблема, в инете полно.
9 часов назад, Belorusgomel сказал:
А как на счёт с23 fkp
А что с ними? У меня wima 2200pf.
18 часов назад, pvtex сказал:
Полку MUGENов прибыло. Будем отслушивать.
Как звук?
Цитата
Автор гарантирует, что вы получите наилучшие результаты, если будите использовать именно те элементы, которые указаны в перечне (см. ниже). Между тем, ничто не мешает заменить их на другие аналогичные  - имеющиеся в наличии или в плане эксперимента.
Там и лавсан сойдёт. Лишь бы напряжение соответствовало. 630-700В.
