Гибридный усилитель мощности mugen
Всем здрасьти. Может кто сказать, если транзисторную часть запитать от +\- 33,5 В, то просто снизится выходная мощность или это еще как-то повлияет на звук?
08.10.2019 в 18:31, logvit сказал:
А вы собираете очередной mugen ?
На сей раз блочный да!
Были ьы спецы развести на 2х стороннюю печать былобы круто
У каждого конечно свое восприятие музыки и что либо советовать в этом деле смысла нет.
И все же - если вы с таким же усердием и серьезным подходом соберете ламповый усилитель , я предполагаю, вы забудете про MuGen.
@patara Добрый день.
Здорово вышло, комплектация деталья не простая.
А почему бы клеммы питания (38В) не расположить не посредственно возле потребителей, и при этом не пришлось бы тянуть дороги так сильно?
Так-же очень много использовано разного диаметра отверстия, желательно сократить для производства для завода. Маленький зазор на контактах светодиода.
Так-же желательно проверить диаметры, чтобы они реально соответствовали ножкам компонентов, есть маленькие подозрения в этом плане ошибки.
За макросы, благодарю.
Ashampoo_Snap_2019.11.03_13h16m37s_002_Sprint-Layout 6-0 - -C--Users-Mars-Desktop-муг мундорф-lay6-.png
Корпорация Mars
Это черновик , я отправлял на завод для подсчета стоимости , макрос светодиода, был изготовлен ранее на платах защиты, проблем не возникло ,посадка под светодиод диаметром 5 мм
Дорожки по питанию такие сделал именно под тот корпус , в который и будут устанавливаться платы
Если для Китая то платы нужно доработать ! у нас в Новаторе берутся за заказ и в таком виде как есть , стоимость 2х плат составила 40$  ,дороговато конечно , правда указывал маску с двух сторон, мне нужно было узнать примерную стоимость , сейчас рисую эту же плату но под мундорф суприм  , и буду примерно через месяц заказывать , но сначала запущу то, что уже собрал,на наших лампах ,и комплектухе попроще , если звук понравится, то тогда платы пойдут в печать . Просто мне в течении месяца должны изготовить два тора , я позже фото готового устройства покажу
P.S. размеры на мкап эво брал из таблицы продавца, обычно я рисую с самой детали макросы , так что перепроверяйте размеры , недавно были проблемы с jfx ,размер в описании был указан один, а по факту получился прилично больше , пришлось перерисовывать плату , по этому лучше рисовать с готовой детали
03.11.2019 в 13:20, patara сказал:
Набросал плату под мундорф+рое , плату еще в железе не проверял
муг мундорф.lay6 351 kB · 9 скачиваний
Думаю работать не будет!
Много очевидных ошибок в трасировке. Толщина питающих линий и где они расположены прям удивляют, выход усилителя тоже волоском сделан (а там в импульсе бывает даже не 5А, а втри раза больше).  Наверно усилитель на 1Вт.
telemaster2007
В оригинале платы толщина дорожки на выход 1,5 мм
По питанию , ни кто не мешает убрать длинные дороги , и перерисовать под себя , плата нарисована как черновик
Сейчас редактирую плату ,  и дорог по питанию (через всю плату) нет , мне нужно было уменьшить плату под конкретный корпус
 По выходу можно просто заполнить полигоном свободное место ,и не закрывать маской, а потом еще добавить припоя
Да и вообще нарисуйте как должно быть , и выложите сюда , просто интересно как Вы все организуете
P.S. конденсаторы вообще не панацея , можно применить любые радиальные , и места увеличится , появится много свободного места где будет разгуляться , соответственно и размер платы можно прилично уменьшить
  • 4 месяца спустя...
55 минут назад, 770 сказал:
Добрый вечер , нужны платы которые вы заказывали
Добрый вечер.
А вы к кому обращаетесь?
@770 Вы просили схемы, получили.
Заводские печатные платы должны остаться у кого-то, так как их заказываю кратные 5.
Если Вам необходимы исходники самих плат, чтобы самостоятельно заказать, все на первоисточнике имеется.
Там схемы, фото, статья (которую Вы судя по всему даже не читали), исходники плат, в двух форматах (Pdf, Lay6).
Все перед Вами, а Вы ищите причину.
Корпорация Mars
Спасибо, что уделили мне Ваше время и ответили на мою просьбу. На связь вышел тот кто 16 году их делал для Ивана Телегина. Здесь в Казани. Всем огромное спасибо за суету, напрягать сильно никого не хотел.
Скажите, Вы же знающие Люди, Не уж то три платы стоят почти 6000.
- с лужением - 2700 руб.
- с паяльной маской с 1 стороны, с лужением - 4100 руб.
- с паяльной маской с 1 стороны, с шелкографией с 1 стороны, с лужением - 5500 руб. Или это нормальная цена.
Какие лучше заказывать. За 5500?
Золотом обязательно покрывать? И для чего.
Ребята, Вы извините может за дурацкие вопросы, делаю впервый раз, руки нормально выросли, просто испоганить вещь не хочется. Поэтому и интересуюсь у Вас. Спасибо!
