Ivantelegin86
Гибридный усилитель мощности mugen
8 часов назад, logvit сказал:
В "Радиогазете" есть статья об авторской доработке усилителя.
Если ставить отечественные лампы, то редакция рекомендует именно эти.
Ну да, я наверное начал делать еще до появления этих доработок...сделал на 6н2п-ев и 6н23п-ев.
14 часа назад, Mobist сказал:
Доработка была опубликованна осень давно и за отсутствием импортных ecc я развел плату под 6н2п и 23 соответственно.
Вы кстати как слушаете его или зачехлили?)
Я например не могу уши от него отвести.
Но хочу теперь macintosh 2100...
Edited by Ivantelegin86
5 часов назад, Ivantelegin86 сказал:
macintosh 2100...
Это транзисторный с автотрансформаторным (или что-то вроде того) выходом? Это какая-то знаковая модель или просто "за бренд".
С уважением, Александр.
Это то над чем в те годы над разработкой трудились целые КБ. В распоряжении конструкторские бюро были лаборатории, безэховые комнаты. Тестировались в определенные годы не только все изделия, но и все компоненты, входящие, к примеру, в усилитель. А главное - было понимание того, как аппарат должен звучать. Сейчас этот аудиоэталон утрачен, так как в стандарте принят звук формата МР 3. А следовательно, любой усилитель, превосходящий этот формат, уже достижение в аудиоиндустрии. И только, сравнив его с теми изделиями, понимаешь, как ему, милому, еще далеко до совершенства. Как он уступает в динамике, напоре. Проигрывает в передаче микронюансов.
Но в конце это наверное не от сюда.
В 10.02.2018 в 09:42, Ivantelegin86 сказал:
Нее, какой зачехлить, я уже вроде тут писал, что это сейчас мой основной усилитель. Меня он тоже радует не меньше Вас! Очень достойный аппрарат получился, не ожидал!
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
В 11.02.2018 в 13:47, Vector-A сказал:
Вдруг кому-то будет интересно. Это он? hfe_mcintosh_mc 2100_10w01_service_info.pdf
Он.
В 08.02.2018 в 13:51, logvit сказал:
Приветствую всех форумчан. Вот тоже решил собрать себе MuGen
Пока собраны только платы самого усилителя.
Как продвигается ваша сборка сея великолепного устройства?
Заказал платы блока питания Максиму в Казань. Пока в ожидании.
logvit у вас на плате переменники не правильно впаяны на (5к)  р2 р3
56 минут назад, patara сказал:
Что значит неправильно? Их неправильно впаять не получится.
Собрал платы блока питания.
Теперь их надо подключить и настроить.
16 часов назад, logvit сказал:
Добрый день. Решири разделить питание ламп и транзисторной части 2 платами? Можно пп?интересное решение.
И не только. Еще стабилизировать питание накалов ламп, другой анодный стабилизатор на полевом транзисторе с плавной подачей напряжения (  изначально было желание сделать его ламповым, но решил что будет сильно громоздко, хотя стабильнее, надежней )  и систему включения и выключения питания одной кнопкой без фиксации на триггере ne555 с дежурным питанием.
5 часов назад, logvit сказал:
Можно выши пп в lay. Дождусь завершения вами сборки и попробую вариант этот собрать очень то интнресно). В платах ум что то меняли?если да то можно подробнее?
Добрый вечер.
Ламповики не советуют питать накал постоянкой, уменьшается резко срок службы  самой лампы.
Корпорация Mars
У меня тут появились хорошие комплектующие навроде этих, аот решил еще один сваять альтернативный)))
Тогда не вижу смысла в его платах, данные конденсаторы не впихнуть не в одну из плат.
Внешний вид у них не плох, вот еще параметры были такие-же.
Что со вторым та усилителем будете делать?
Корпорация Mars
Вопрос: есть вот такие интересные сдвоенные резисторы 0.22 ом 5w я бы хотел применить их в мюгене, можно ли нужно ли?кто то может под них перерисовать пп?
18 минут назад, Ivantelegin86 сказал:
я бы наверное платки то переделал бы.
Смелое заявление.
А тут резко одумался.
Корпорация Mars
41 минуту назад, Ivantelegin86 сказал:
И еще есть 4 шт  pcm 56
Имеет смысл если с грейдом К и обязательно хороший ЦФ поставить, т.к. при малой битности искажения на малом сигнале всё-же велики. С хорошим фильтром можно это нивелировать. (а по большому счёту, таки вам оно надо, этот геморрой :))
3 часа назад, Yanshun сказал:
Добрый вечер.
Здравствуйте.
То о чем вы пишите касается прямонакальных ламп (у которых накал является  катодом) из за неравномерного износа катода при питании постоянкой.  В лампах косвенного накала (где накал - это просто подогреватель катода) эта проблема отсутствует. А питая накал постоянкой, а особенно стабилизированной, можно полностью избавится от фона. В ламповых винилкорректорах (где чувствительность по входу 3мВ.) это просто необходимо. В мене чувствительных входных цепях борьбу с фоном можно решить подачей некоторого положительного напряжения в накальную цепь, но при использовании катодного повторителя, на катоде которого 150в., этот вариант не приемлем.
Вово проблема фона. Он так и остался ) мал еле уловим но есть. А я как то его и не устранил. Вроде не напрягает особо.
А про питание накала скорей всего точно поможет)
ну каонечно уменьшается, если забыть 6,3 поделить на корень из двух
А еще по опыту производителей электроники например для удобства ремонта техники дабы не оторвать транзисторы вместе с дорожками используют просто пазы на плате под ноги и без каких либо отверстий, путем наложения ног на пятаки(точнее прямоугольные) места пайки транзисторов, все это дело напаивают)
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Butter Mc
      И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах.
      И  так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р.
      Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
    • By Dgeik Niron
      Недавно приобрёл усилитель XH-M543. Покупал на алиэкспесс. Отзывы были хорошими и ничего не предвещало беды. Принёс его домой, подключил к БП на 12v. Подключил гитарку, начал играть, сначала всё было норм, но через какое-то время сигнал стал пропадать, а динамик сильно дёргаться.И теперь почти каждый раз, как подключаю происходит то же самое усилитель работает промежутками примерно в 2 секунды 2 секунды всё нормально играет, 2 секунды динамик дёргается.Подключал через разные бп всё тоже самое. Заранее спасибо за помощь.
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
    • By Nem0
      В данной теме обсуждаем фото усилителей D класса
      Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителей в классе D
