Гибридный усилитель мощности mugen
Я не стал мерить.... смысла для меня нет, что 50, что 70, что 100.... Для комнаты 30 кв.м и 20 хватит. Меня больше наличие фона интересует, правда я запускал по 1му каналу.  К сожалению послушать на хорошую акустику тоже нет возможности - на работе только комповые пукалки SOLO-1, а домашка щас разобрана для шпонирования корпусов АС.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Кстати тоже хочу попробовать, сколько вольт постоянки давать на накал?
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
В 18.04.2018 в 14:48, logvit сказал:
И минус на общий провод вешать нельзя
А как развязывать ? если минус накала не повесить на общий провод то будет фонить и при постоянке .
Также как у автора при питании переменкой. Через два резистора конденсатор на корпус.
Питание стабилизированной постоянкой мне понравилось больше чем переменкой. Звук чище и яснее.
Диодного моста недостаточно для стабилизации. Через микросхему регулируемого стабилизатора КР142ЕН22А
Пожалуй я закончил сборку этого усилителя. Изменения доработанной схемы автора коснулись только питания накалов ламп.
Симпатно если будит здоровье тоже соберу по этой схеме только с гладкими радиаторами есть пластины дюраля 18 см на 40 см и толщиной 15 мм их должно хватить на охлаждение .
Доброго времени , кто-то пробовал делать замену  2SC2073  2SA940  на   MJE15030G  MJE15031G ? У нас продают 2SC2073  2SA940,  но берут сомнения что это оригинал, но есть MJE15030G  MJE15031G 100% оригинал .  Нашел просто варианты на аналог , вот и мысли закрались как оно повлияет на звук  ? может кто-то уже делал подобную замену
В 13.01.2019 в 00:13, patara сказал:
Могу выслать вот 5c4060e61676a_.thumb.jpg.ce3c68cfbde3990a51161cfcc4c99997.jpgтакие.
Всем здравствуйте. Люди добрые помогите кто чем может, добрым советом, ссылкой на сайт или есть возможность выслать почтой (затраты компенсирую) конденсаторы. C1,C7,C15, C23,C29,C30,C31,C35,C24.
Тоже решил собрать этот усилитель , сейчас рисую платы под свои детали , интересно послушать как звучит гибрид
Парни выше молодцы ,красивые аппараты получились
В 22.07.2017 в 21:47, Ivantelegin86 сказал:
А Итак... Получил корпус и принялся размещать всё это внутри.
выложу фото позавчерашнего дня, завтра актуальные выложу.
на сегодняшний день все платы на своих местах, всё прикрученно, припаянно, за исключением регулятора alps, его я жду на днях а так же входных разъёмов и выходных акустических.
вся разводка пробросанна, осталось подвести питание к трансформаторам.
в общем целом завтра выложу фото.
Здравствуйте, подскажите где корпус заказывали?
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат/бред не понятно учитывая что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
  • Похожий контент
