Ivantelegin86
Гибридный усилитель мощности mugen
Тут эти корпуса продаёт qwasimojo1975
Цена как на сайте
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
На аудиопортале есть пост по корпусам ну и на алиэкспресс.
Собираю еще один mugen. Уже как говориться доя души).
Платы на резоните иммерсионное золото.
Лампы на сей раз siemens ставлю.
Электролиты тож поменял на ничикон. Кстати elna кажется были круче. Ну да ладно.
Разделительные вместо рекомендованных claryticap поставил наши к78-34Б. Скащали не пожалею.
Трансформвторы на заказ намотали из Питера.
Начался процесс)))
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Я качестве разделительных конденсаторов поставил старших братьев К78-34  - KZK White Line 3,3 мкф. - 400в.
К78-34 1,8мкф. поставил в качестве конденсатора С15. он тоже оказывает не малое влияние на звук.
Ок заменил 270мкф на 470 с4 с6 с8 с10. Пултсацмй сэменьше будет, да и несуразный номинал 270)
Корпус заказал 3u все там же но с большими радиаторами. Для антуража)))
Разделительные кстати 5.6мкф поставил. Ибо в красиво-золотой фольге они от этого номинала идут.
Тоже уже начал сборку этого аппарата, платы правда под свои детали перерисовал, защиту буду использовать Вельман клон , ну и по совету  logvit накал тоже решил сделать на кренке
Напомните размер печатных плат сушена, усилителя, а то тут корпус приехал, а все хозяйство на работе, хочу помоделировать расположение плат
Что-то уже не узнаю платы Mugen...наверное много изменилось с тех пор как я его делал. Слушаю кстати только этот усилитель. Другие все и рядом не стояли с таким звуком.
Ок,спасибо. Жаль на и-110 по ширине не встанет.
18 часов назад, logvit сказал:
И как звук изменился? лично довелось разницу услышать по сравнению с хорошей импортной пленкой?
27 минут назад, stasus67 сказал:
Я вот тоже решил к78-34Б поставить.
Неуверен что будет вах. Но как и любой продавец их расхвалили с утверждением уделает весь импорт)))
В 08.03.2019 в 21:48, Ivantelegin86 сказал:
Начался процесс)))
А первый куда дели? Не скините контакты по намотке трансформаторов. Дело подходит к концу пора заказывать трансы и корпус. На оценку, критикуйте))))))
10 часов назад, Roman1981 сказал:
Подарил.
https://www.avito.ru/user/ad33513d3109309e8382b58f1749d404/profile?src=sharing
Трансы
Иван, смотрю средств на новые платы Mugen ушло не мало!!
15 минут назад, Mobist сказал:
Поменял резисторы, allenbradley поставил, они дороже в целом. Полярные поменял думаю не в лучшую сторону, стояли elna, поставил nichicon. Разделительные дешевле, платы в целом с резонита дороже.
15 часов назад, Roman1981 сказал:
Диод 1n4148 тот что у реле неправильно впаян!!! На печатке ошибка.
Прекратите цитировать такими портянками, поудаляю всё при дальнейших нарушениях.
@Roman1981 Добрый вечер.
На данной картинке, которую Вы взяли, оригинал, положение диодов правильное. На печатной плате, которую я рисовал, я забыл на слое шелкографии развернуть Д6, под реле который. Архив на Радиогазете уже давно был обновлен слой шелкографии.
Корпорация Mars
    • By Butter Mc
      И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах.
      И  так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р.
      Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
    • By Dgeik Niron
      Недавно приобрёл усилитель XH-M543. Покупал на алиэкспесс. Отзывы были хорошими и ничего не предвещало беды. Принёс его домой, подключил к БП на 12v. Подключил гитарку, начал играть, сначала всё было норм, но через какое-то время сигнал стал пропадать, а динамик сильно дёргаться.И теперь почти каждый раз, как подключаю происходит то же самое усилитель работает промежутками примерно в 2 секунды 2 секунды всё нормально играет, 2 секунды динамик дёргается.Подключал через разные бп всё тоже самое. Заранее спасибо за помощь.
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
    • By Nem0
      В данной теме обсуждаем фото усилителей D класса
      Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителей в классе D
    • By Nem0
      В данной теме обсуждаем фото усилителя Лайкова А.
      Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителя А. Лайкова
