Ivantelegin86
Гибридный усилитель мощности mugen
2 часа назад, Ivantelegin86 сказал:
той стороны нет отверстий для стойки
Просверлить не трудно.
Так, как сейчас - нехорошо.
21 час назад, Ivantelegin86 сказал:
Собрал  в корпус остались отверстия под rca и Ac.
Какие конденсаторы Вы поставили в качестве С4;6;8;10  и С11;13;39
С4,6,8,10  в первом варианте стояли те что рекомендует аытор помоему 270uf, но их хрен найдешь))) привозил из маузера. Сейчас поставил 470 uf nichicon.
С11;13;39 так же nichicon, раньше стояли elna ... решил заказать ничиконы, хорошо вписались с к78-34б)))
Резисторы ален бредли +вишай дале +кивим
Электролиты брал на авито, за 1500-2000 взял все емкости на плату ум.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Спасибо. А что Вам больше по вкусу nichicon или elna ?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Я не могу сказать что лучше или хуже, на звук мне кажется они не влияют ибо преднозначены по схеме не для реализации потенциала и характера звука, а вот к78-34б круче мундорфа и кларитикап точно!!!
Elna была круче, она 105с была и покупал ее из маузера, а значит оригинал 100%.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
11 минуту назад, logvit сказал:
дак наверно тут важней серия чем производититель,нельзя сравнивать конденсатор общего применения со спец серией (например с меньшим током утечки или Эпс,или абсорбцией обкладок или высокой резонансной частоты)
а то ведь можно прийти к абсурду и дешовка типо лелон или ликон итд итп спец серии легко натянет именытых производителей но обычной серии
Влияют  в немалой степени.  И конденсатор С15 тоже.
1 минуту назад, blak566 сказал:
Мы же имеем дело со звуком, то по умолчанию имеются в виду серии конденсаторов предназначенных для аудио.
20 минут назад, logvit сказал:
Это правильно
По даташитам не понял нифига,есть инфа по какому параметру или параметрам аудио лучше остальных серий?
Кстати как насчёт советских  например к53-1а,есть ли у именитых электролитов аудио серий шанс хоть в каком то параметре обойти советское полупроводниковое дно или современную многослойную смд керамику?
У меня вот такой конструктив вырисовался.
Анодный трансформатор под платой БП
Силовой (под транзисторную часть, под защиту и накал) - у передней панели
Поскольку радиаторы у меня И110, высотой (шириной) 90мм, а плата шириной 100мм, и плата УМна них не лезет, я её располовил, ламповую часть положил на дно, а транзисторную часть - на радиатор.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
7 часов назад, stasus67 сказал:
Очень гуд. Мне нравится компановка.
14 часа назад, blak566 сказал:
Эти конденсаторы я ни то что бы не видел, даже не слышал о такой серии. Где можно купить такие? Интересно как они в звуке!?
8 минут назад, Mobist сказал:
У меня таких целая упаковка новых. Надо?
Да, я бы попробовал поставить в качестве эксперимента. С4;5;8;9 и С11;13;39  если есть нужные номиналы. А чем они хороши? Вы пробовали их в звуке?
Для замены С4;5;8;9 заказал Elna RA2 470мк х 50В и для С11;13;39  Nichicon FG  Сейчас стоит Panasonic FC; FM (в принципе то что рекомендовал автор), но присущее им звучание меня не совсем устраивает.
38 минут назад, logvit сказал:
Там только один номинал. По-моему 10мкф. Других нет. Как они в звуке я не знаю.
Nichicon fg хороши. Я сейчас их поставил. Оставляйте. Но разделительный к78 ставьте не пожалеете.
Разделительный у меня KZK White Line  3,3мкФ 400В это следующая линейка аудио конденсаторов на базе К78-34
10 минут назад, Ivantelegin86 сказал:
Я честно их тоже хотел поставить, но золотистая пленка в силе audio note, сделала свое грязное дело:D
Может быть я хочу невозможного. Хочу добиться, что бы характер звука у него был как у лампового усилителя, а мощность и динамика  как у транзисторного. Но пока из этого ничего не получается.  Приедут аудиофильские Nichicon FG, может они приблизят меня к желаемому.  Не знаю.
Мне кажется я достиг именно такого симбиоза. Если честно то у меня 2 любимых ум. Zen9 first watt3 и mugen)
Followet и jlh тож не плохи но все же этим 2 они уступают ощутимо.
Сейчас делаю деревянную панель черную с залитой белой эпоксидкой надписью как у автора на японском. Должно смотреться очень.в этом же стиле буду делать и переделывать все аппаратуру)
10 часов назад, logvit сказал:
Модет не надо было стабилизировать накал? Есть же и + и - в этом.
@Ivantelegin86 Керамические прокладки под транзисторы поставте,  чтобы улучшить передачу тепла.
Годно получился усилочек.
Корпорация Mars
11 минуту назад, Yanshun сказал:
Не так сильно греются. Смысла особо не вижу. Да и нет у меня их)
Edited by Ivantelegin86
    • И какой смысл тогда использовать микрокомпьютер? То что вы перечислили, с успехом на ESP32 можно реализовать. Лично меня больше интересуют цифровые фильтры. Но я никогда с ними дела не имел и даже не знаю, с какой стороны подступиться. Пришлось делать аналоговые фильтры, а это место на плате...
    • Читал, читал ленту и ... утомился. Буду без личностей, ибо я не есть суд в последней инстанции. Буду только констатировать факты. СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК: 1. пришло другое поколение детей/подростков, оно не хуже и не лучше старого, оно просто другое. 2. мы, как вид живых и почти разумных, находимся на стадии рождения новой формации общества (социальной и технической). 3. нет четко выверенных и выставленных (кем???) маяков развития. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК: 1. на фоне увеличения числа одарённых детей наблюдается резкое снижение интеллектуального уровня общества в целом за счёт снижения прослойки между "дурачок" и "талантлив". 2. снижение "серой" прослойки от "дурачок" до "талантлив" ставит педагогов в кризис - на какой уровень образованности опираться, ведь одним будет уже запредельно  не понятно, а другим нудно и не актуально. 3. снижение "серой прослойки" приводит к деформации промежуточных звеньев образования. Уже нет средне специального образования, стагнирует  и дополнительное образование призванное по априори  выполнять функцию предпрофильной подготовки МОРАЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК А мне всё напоминает анекдот: "...Петька прибегает к Василий Ивановичу...Василий Иванович, а скока стоит ядрённа бомба? ... так радуйся, Василий Иванович, она к нам в огород летит!..."
    • Это поучительная история о пользе знания сленговых выражений в общении с простыми смертными, кои компьютер видели лишь по TV... Итак, иду по улице, подходит группа молодых людей, лет 17-18 от роду, просят закурить... Я, как человек давно курящий, отказать не могу, а посему уделяю им парочку Camel-ов... Далее просят спичку... Щелкаю Zippo-ой... Просят денег на дорогу до дома 8-(..) (Они) - Ты, в натуре, чо, денег дашь? (Я) - А зачем вам деньги ? (О) - Ты чо, в натуре, Вася, оборзел? (Я) - Ты кого за мастдай юзаешь, ламер виснутый? (О) - лица вытягиваются... (Я) - Вы же меня анноите, сукси... (О) - Ну ты чего, мужик, офигел? (Я) - Я ведь сейчас Фариду нетмейл кину, вы ведь все в пожизненный даун осыпетесь, как девяносто пятый... (О) - Не, братан, давай разберемся, кто ты такой? 8-() (Я) - Мальчики, я ФИДОшный поинт, а вы даже на блевавщиков не тянете, только скрипите чего-то на две четыреста без коррекции... (О) - Чего делаем 8-(.............) (Я) - Скрипите, причем без намека на коннект... (О) - Ты чего, крутой? (Я) - Схэнг-апнись, бага... Твое место - за тысячной Амигой... (О) - Не, ну ты чо? Нет денег, так и скажи, а чо наезжать-то???? (Я) - А еще раз увижу вас здесь, комплейн напишу NEC-y, и про вас и поинты ваши забудут... Тискайте альт-аш и рвите отседа....... Не скажу, что убежали, но двигались не в пример шустрее, нежели ко мне... Так что учите спец. словечки, круто, в натуре... :))))) Комментарий: А если отдельные фразы сопровождать точным ударом в репу слушателя, то эффект просто потрясающий.
    • да CEC то включен. И все прекрасно управляется пультом в том числе и от от телека. Только цель то не в этом была
    • Приборы в продаже. Скидки не исключены.
    • Здравствуйте, помогите пожалуйста, хочу запустить H- мост для реверса двигателя, нашел несколько схем, в одной из них сомневаюсь в правильности подключения p-n-p транзисторов.
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
