Ivantelegin86
Гибридный усилитель мощности mugen
Лучше всех на мой ух из советских ламп для звука оказались 6Н8С.
Еще очень хорошо себя показала 6Э5П, но это уже совсем другая история...
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Я сразу ставил 6н2п-ев, по-моему тоже достойная лампа.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
1 час назад, Mobist сказал:
А катодный повторитель что?
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
6н23п-ев
Понятно. Честно говоря звук 23й. мне не очень нравится. Какой то он звонкий сильно
У 6Н8С звук более сбалансированный, ровный и более правильный. Примерно так.
2 часа назад, Viktor126 сказал:
Не сомневаюсь. Цоколи только  разные.  Да и режимы работы.
А что скажете о ECC83S от JJ Electonic? Есть возможность взять.
17 часов назад, logvit сказал:
При желении добиться идейального идейала - это уже мелочи, как говорил товарищ Карлсон, который с пропеллером: "...дела  житейские...":)
К стати, кто нибудь сравнивал звучание с отключённой/включённой обратной связью? Есть отличия то?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
20 часов назад, stasus67 сказал:
Судя по всему никто))))все запаянно но перемычку не ставил)))
Я сравнивал! Как автор и писал, что субъективно звук с отключенной обратной связью лучше. И чуть тише. В общем нечего ее и городить там даже.
Приветствую всех форумчан. Приехали мне Nichicon FG в качестве конденсаторов С11, С13, С39. и Elna RA2 в качестве С4, С6, С8, С10.   Изначально стояли Panasonic FC  С11, С13, С39 и Panasonic FМ С4, С6, С8, С10. Когда слушаешь усилитель с Panasonic  первое впечатление складывается " ух как играет" , звучание  чистое, ясное, выразительное. Но через некоторое время это рафинированное звучание начинает утомлять. В итоге после тестов я оставил Nichicon Fine Gold FG  и Elna RА2.  Конденсатор С39 я из схемы исключил, он там не нужен и вносит лишние искажения. В качестве разделительных KZK White Line  3,3мкФ 400В. Питание накала предпочел запитать переменкой, а не стабилизированной постоянкой. По моему мнению переменка звучит мягче и более лампово. Намотал отдельный тр-р с отдельными обмотками для каждого канала.  В качестве конденсатора С15 использовал К78-34 1,8мкф. 400В  ( он заметно влияет на звук) пришлось вынести за пределы платы из за своего большого размера. Конденсатор С1 К78-34 0,047мкф. 630В (другой не влез по размеру, а за пределы платы его выносить не хотелось).  И в таком виде звучание этого усилителя мне очень нравится, он просто офигенно звучит!
RA2.pdf
ra3.pdf
P.S.  Схему собрал доработанную, с источником тока в катодном повторителе.
Заранее извиняюсь, но как уже эти красненькие Wima надоели! Их пихают везде, просто пипец какой-то. И я думаю, что 90% их все покупают в Китае, но ждут от них какой-то необыкновенный звук!
Пункты приёма вторичного сырья много плат имеею хороших с оригинальными радиоэлемнтами,Япония,Германия США и прочее,особенно с медтехники
Типа этих навыпаявал
Ребятки подскажите то ли я не замечал, толи что то случилось:
При отсутствии линии в колонках фон-гуд сильный.
При подключении линии в каналах слабое шипение.( сцуко.
При этом стоит фильтр в питании, он на корпус не заземлен. Плата бп так же не имеет земли на корпусе. Там если не ошибаюсь на плаие бп звезда.
Edited by Ivantelegin86
    • Брать злодеев надо только с поличным, иначе будет хлопотно доказывать что "сам не верблюд".
    • Если в физическом плане это  приведёт к одинаковому результату, то всё равно, имхо.
    • По моему опыту 50 мВ вообще несбыточная мечта для подобных схем. Приходилось даже на выход разделительные конденсаторы ставить  или трансформатор без ср. точки использовать. Это бесспорно. Тем более в том случае, когда я в качестве УН использовал "мастер" киловаттник.  Хотя если с лампового преда закачивать затворы не одного, а например гирлянды из десятка полевиков, то возможно и удастся обосновать. Как мне представляется повторитель, это всегда 100% ООС?
    • Китайцы похоже внутрь этой сборки воткнули не тот стабилитрон. Бывает... Это как в басне Крылова - Квартет. Далеко бывало тоже ставил, когда собирал подобные стабилизаторы. Напряжение было в норме. Не в этом дело похоже. Микросхема поджаренная.
    • Спасибо большое, это уже что-то понятное! Но мне бы схемку хоть карандашом, как это собрать с переключателем...  оооо, дык у меня тут еще реле не хватает?  гдеж мне схему посмотреть со всеми деталями? И для чего служат "желтые" провода?
    • Вот как раз формула вычисляет корень из среднеквадратичного значения. Но вот с ней "дебет с кредитом" не сходится. Дополнительно для проверки у меня к примеру есть светодиодная лампа на 20Вт мощности и Зарядник от мобильного устройства приблизительно 69Вт мощности. _____________________________________________________________ 1) Я выкидываю расчёт среднеквадратичного значения из программы и снимаю значения АЦП напрямую, далее я добавляю конденсатор (сглаживающий), он и будет работать вместо формулы, сглаживать и приводить к единому числу все пульсации. (т.е. повторюсь за место формулы работает, конденсатор) То при калибровке такой схемы: - У меня все лампочки по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Дополнительно если я подключаю светодиодную лампу, у меня расчётная мощность получается (~18-19 Вт), что почти что права на этикетке лампы написано (20Вт), - Дополнительно подключаю зарядник от мобильника, который даёт такие импульсы большие (на графике выше показаны эти импульсы), схема с конденсатором показывает (~59-65 Вт) - что тоже укладывается в пределы написанного на этикетке зарядника, а именно (230В, 0,3А, 69Вт). _____________________________________________________________ 2) Я подключаю АЦП напрямую (выкидываю конденсатор с резистором), и подключаю расчёт среднеквадратичной формулы. И тут и начинается странность.  При калибровке такой схемы: - Все лампочки также по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Светодиодная лампа, у меня расчётная мощность получается (~30 Вт), что уже гораздо страннее, - Зарядник от мобильника, показывает (~600 Вт), что ещё более страннее ибо столько зарядка мобильника потреблять не может.   Судя по расчётам формулы, при подключении обычных ламп накаливания, где сигнал с датчика тока имеет синусоидальный сигнал, среднеквадратичная формула работает отлично, но стоит только подключить устройства с импульсным блок питанием, как формула перестаёт работать и показывает какие-то другие значения. И здесь конденсатор включенный в цепь имеет куда более правдивые показания, чем формула. Но всё же, и там и там, и в схеме без формулы, но с конденсатором, ни в схеме без конденсатора, но с формулой, на графиках видна нелинейность напоминающая параболу.
    • Красные провода - рабочая обмотка, синие - пусковая. Фазировка пусковой относительно рабочей определяет направление вращения. Пусковая включается через конденсатор. Один включен постоянно, второй на момент пуска, с помощью реле или свециального выключателя. Термопредохранитель в разрыв любого сетевого провода.
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
