Ivantelegin86
Гибридный усилитель мощности mugen
С гудом разоьрался: кинол от платы бп с земли на корпус провод.
Осталось шипение в одном из каналов.
Ребята вот как белый шум. Причем в одном канале сильнее. Свожу все на  то что электроны в лампах. Он оконечник а преда у меня нет.
Шумы кстати как с подключенной, так и с неподключенной линией.???в одном канале, где кстати как не странно самые короткие проаода, но по этой стороне по дну проходит питание торов.может оно сказывается?
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Если ухо приблизить к ВЧ динамику, то у меня шум тоже слышен.
Кстати фона от питания накала переменкой нет совсем.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
фон ушел повесил землю на корпус. А вот шум остался. В обоих каналах, но вот если в одном еле слышно, то в другом шумит хорошо. Толи раньше не обращал внимание. Что посоветуете. С чего поиски начать? Может лампы?
Везет вам!
Блин, не туда написал.
По белому шуму, такая же проблема была при изготовлении Квода 405. Что я только не делал, шипело в колонках, даже при совсем убавленной громкости. Поменял операционник на входе на другой номинал, шума стало гораздо меньше.
5 часов назад, Ivantelegin86 сказал:
Я думаю, что это ламповый шум.  Попробуйте заменить входную, а потом повторитель и послушать изменится что нибудь.
1 час назад, logvit сказал:
Попробую.спасибо.
3 часа назад, Ivantelegin86 сказал:
Ребята вопрос. При выключении слышу хлопок в АС?
Если питание реле защиты организованно не от отдельного источника питания, а от плюса транзисторной части, то оно отключает АС не сразу,  а через некоторое время, возможно при этом и слышен хлопок.
Хорошо. Спасибо. Тут понятно.
Все же не могу понять откуда взялся шум.как я уверен его небыло. Лампы 6н2п перекидывал, результат 0.
6н23п не трогал.
Где эще поискать. Мож непропай?посмотрю.
Как мне показалось такая херня получилась когда я в паралель на каналы запитал 2 пары ас от него разного сопротивлентя.
Интересное кино. Вы как найдете проблему, нам тоже озвучьте, чтобы на эти грабли не наступить.
6н23п не трогал.
Почему вы в них так уверены? Можно просто вытащить катодные повторители из панелек это полностью разъединит транзисторную и ламповую часть и послушать исчезнет ли шум.
Первую лампу без повторителя включать можно, а вот повторитель без первой уже нельзя.
Всем привет!
Прикрепляю файл по данному усилку, может народу будет интересно!
Откопал на просторах интернета.
MuGen_(RH2007-05)_и его дорабо&#1090.pdf
Проблема с шумом.
Дайте информацию какого номинала у вас стоит РГ для начала.
Питание как организовано? Один трансформатор и свои обмотки для левого и правого каналов?
При поиске резистор разрывающий земляную петлю замкнуть перемычкой.
По питанию вопрос снимаю!
Увидел уже.
3 часа назад, telemaster2007 сказал:
Всем привет!
Проблема с шумом.
Увидел уже.
У меня оконечный. Без рг.
Парни кто подскажет по R7 , можно ли  его  увеличить до 27 КОм  ?
Можно.
Упадёт немного анодный ток лампы. Петь будет. Вообще этот резистор нужно подобрать чтоб получить 194В.
Если без РГ. Тогда его без источника лучше не включать. Со входным сопротивлением более 300кОм он такого наловит.  :)
Чтоб оставить такое входное сопротивление нужны спец меры по экранированию. Экраны на лампы. Провода лин входа должны быть с двойным экраном и тд.
Лучше R1 впаять 47кОм, но при таком сопротивлении не нравится резик 4,7Ом разрыв земляной петли. Если он стоит тогда 10кОм и не более.
Как я понимаю и снизится нагрев на нем , автор ставил 3 Вт ,тут в теме по фото все ставят на 5 Вт из-за нагрева
Компромисса как я понимаю нет на 3 Вт , и нужно ставить на 5 Вт
Если по схеме. И там напруга 194В. На резисторе рассеивается 1,71Вт.
Из практики резик два ватта, при рассеивании на нём 1Вт греется довольно сильно. Пирометром я не мерил но палец обжигает.
На 3х ваттном будет температура 80-90*С может и сотня быть. Зависит от фирмы резистора.
Работать то оно будет, весь вопрос сколько?
Как показует практика, те детали которые сильно греются. В ТВ таких полно, кстати и резиков таких же, повально вокруг ног идут кольцевые трещины по пайке. Это связано с нагревом паяного соединения, потом охлаждения(при выключении). Происходит тепловое расширение места пайки потом назад сужение в результате получаем кольцевую трещину вокруг вывода.
Но если усилитель паеш на год или два, можно не беспокоится. А вот хочешь чтоб он 10 лет прожил, тогда паяй 5Вт резик.
Дело в том ,что хочется поставить максимально хорошие резисторы ,  нашел винтажные  VISHAY Beyschlag (CARBON)  они на 3 Вт и на  27 КОм , правда габариты у них как у Китайских 5 -тиватников
 D8mm L25mm
Добавлю ещё такой момент. Есть резики в уменьшенных корпусах. Допустим 5вт, а размером практически как 2Вт. Так вот эти резисторы греются ощутимо сильнее. За щёт меньшего корпуса теплоотвода. Но заглянув в даташит этих мини резисторов, оказывается у них рабочая температура аж за 200*С. Собственно когда обычный греется 80*С то в мини корпусе за сотню будет заходить.
Карбон я так предполагаю хуже отводит тепло в сравнении с керамическим резиком, вот и размер.
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
