Ivantelegin86
Гибридный усилитель мощности mugen
31 минуту назад, patara сказал:
Дело в том ,что хочется поставить максимально хорошие резисторы ,  нашел винтажные  VISHAY Beyschlag (CARBON)  они на 3 Вт и на  27 КОм , правда габариты у них как у Китайских 5 -тиватников
 D8mm L25mm
Максимально хорошо в моём понимании это без индукционный резистор. А где его взять?
Можно сделать так - взять два резика, тех жэ вишай 2вт 43-45кОм, запаять параллельно получим 2 плюса
1. Мощность станет 4Вт
2. Индуктивность уменьшится в 2а раза.
Edited by telemaster2007
Сейчас хороших резисторов еще нужно поискать , а Китая по 3 копейки валом , за совет с параллельным подключением спасибо , как вариант
К моему счастью у продавца есть номинал 120 кОм , + 27 кОм ,в итоге выходит чуть больше нужного номинала, 22 кОм с копейками  и мощность 6 Вт , так даже вообще шикарно получается .За совет с параллельным подключением спасибо , я чего-то даже и не додумался сам до этого
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
не будет 6Вт
Мощность будет 3,675Вт
На резисторе 120ком рассеется в 4,44 раза мощность меньше
Отсюда если 27К 3вт то P=120k/27к=4.44 раза меньше на резисторе 120k и того 3Вт/4.44=0,675вт. Общая P  равна 3,675Вт.
Итог резик на 120К брать 3Вт нет смысла. Достаточно на 1Вт.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Вот ещё не поленился я заглянуть в даташит на Вишай CCF-2 там на второй странице есть два графика. Первый это зависимость максимальной подводимой мощности к резистору от температуры окружающей среды. А второй это как раз температура нагрева резистора от мощности рассеивания при температуре 25*С. Что видно. При мощности рассеивания 1вт (это 50% от номинальной) он греется до t=75*C.
Идём дальше при температуре допустим внутри корпуса Уся допустим как у меня 60*С. Этот резистор при мощности рассеивания нагреется уже до =(60*С - 25*С)+75*С=110*С и это всего при 50% от номинальной мощности. А если мощность рассеивания будет 2В. То корпус резистора нагреется при тех же условиях уже до 170*С.
Думаю все догадались почему мощные резисторы в радиоаппаратуре, беру к примеру ТВ, паяют на очень длинных выводах от платы.
http://dtsheet.com/doc/24074/vishay-ccf-2
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Плавно подвожу к тому, что мощность резисторов R21 и R22 указана совсем не верно.
4W ные можно ставить только если у вас колонки на 8 Ом.
На 4 омной нагрузке при выходной мощности 100-110Вт они долны тут же уйти в обрыв.
Минимальная их мощность при 4 омных АС должна быть минимально 6вт, это совсем без запаса, а в реале с двойной импульсной перегрузкой. Желательна мощность 10 Вт.
Добрый день. Допаял платы, проверил пока срабатывание защиты.
Порог - 1,55V. Это нормально?
Вполне
Смотрю у вас стоят в мини корпусах проволочные 0,22 Ом 5Вт. К слову резистор не айс. В те места стараются воткнуть, что нибудь по кошернее. В том месте они влияют на звук.
Доводить до клипа 110-120Вт на прямоугольном сигнале, как испытывают усилки на отсутствие звона, при заходе в клипирование может их оборвать. При нагрузке 4 Ом
На реальной 4 Омной акустике, ещё печальнее (если давать жару). Там сопротивление проваливается до 2,5 Ом иногда ниже. Пардон! иногда становится если динамики копресионные длинно-ходные и вовсе другого знака. Так как динамик сам по себе ,,генератор,, и вырабатывает напругу при колебаниях диффузора (я уж молчу про конские индуктивности в АС). И усилку ой как тяжело при этом.
Что за мини корпуса для проволочного резистора на 0.22 и какие например покошернее?
Вот для сравнения 2шт с лева 2Вт, два с права 5Вт
Посмотрите размер 2х ватного Вишай CCF-2, ссылку я давал тремя постами выше. У него размер как у 0,5Вт-ного резистора.
Что за Каддоки MP816?! Даже гугл про них не знает. Секретные разработки Пентагона?
Ого, век живи-век учись! Не знал, что резисторы в таком корпусе бывают!
17 минут назад, Mobist сказал:
Если собирать усилитель применяя детали такой ценовой категории, то это будет очень дорогой усилитель.  Если один такой резистор в интернет магазине стоит 1 111,33 RUB то и все другие детали должны соответствовать. Например конденсаторы разделительные (MKP) Jantzen Silver Gold Z-Cap Напряжение 800 В, ёмкость 2.2 мкФ, размеры 26 х 45 мм, вес 26 гр. 14563.90 р ну и т.д. в таком стиле.
Можно наставить конденсаторов по 15к, а звук будет портить какая-нибудь фигня из-за неправильного монтажа или еще что-то. ХЗ, в самоделке такие конденсаторы я не готов применять. Собирал Mugen хоть и не из говна и палок, но всего деталей вышло на 15к. И всё прекрасно чисто играет. Низкие бахают, высокие цыкают).
Каждому своё!
Кто-то на на Жигули ездит, а кто-то на Мерседесе!
Я к примеру под транзисторы керамические прокладки ставлю из Нитрид Алюминия. Экзотика полнейшая. Эти прокладки поставлю в ум Лайкова и без напряга сниму 200Вт с одной пары выходных транзисторов. Теплопроводность таких прокладок такова, что это почти тоже самое, что транзистор припаять прям к радиатору. К примеру у Оксид Алюминия теплопроводность 20-28Вт/м, а у Нитрид Алюминия 290Вт/м.
Ну эти прокладки не дорого стоят. Я тоже такие ставлю иногда.
Всем привет. Ребята скажите у меня одного такая проблема изложенная ранее. Оч нервирует.
Входное сопротивление усилителя очень большое, плюс лампы без экранов в добавок провода сетевые рядом (не свиты в косу даже) и трансформатор  рядом.
При таком раскладе он будет ловить помехи из космоса.
Да у него не помехи ловит, а шум идет. Интересно как трансформатор в ограниченном корпусе будет не рядом... На улицу их если только вытащить.
22 часа назад, Mobist сказал:
А суть в середине.
    • -На днях 2048 принесли -Че, опять контроллер слетел? -Ага. Прошивка кривая как бумеранг. Почти все заново пришлось переписать. Программатор вспотел.   Куда там мокрощелкам-отличницам со своими помадами. Когда на средних курсах закончился порожняк и начались нормальные предметы, связанные с техникой, с нашей стаей даже преподы боялись спорить
    • Полегче на поворотах        Я родился через 10 месяцев после смерти Сталина и не тебе мне рассказывать об СССР. Я вообще сомневаюсь, что ты зацепил СССР (ну или в годовалом возрасте)   199х - это уже не СССР   Только вот этих ГОСТов в холодильниках было мало, а зачастую и самих холодильников не было. Мои родители приобрели холодильник в середине 70х (отец шахтёр!!!). В 90х, когда я ехал в командировку в Киев главная задача по возвращении привезти хотя бы немного этих "ГОСТов" потому как на местах это всё было в дефиците (кроме закрытых горкомовских магазинов).  Сказки только не рассказывай. Да, можно было взять путёвку 30 - 50% на 10 дней в ведомственный пансионат или дом отдыха, остальное по полной цене. В нашем шахтоуправлении был ведомственный пансионат пос. Седово Донецкой обл (Азовское море). Пару раз отдыхали. И ещё был пионерлагерь "Грабово" - тоже пару раз родители меня туда отправляли (вроде 50%, но точно не помню). Были ещё отраслевые - но там строго по разнарядкам министерства, короче "этому дам, а этому не дам".   В зимний период за отопление - 24 рубля. Зарплата мамы - 80 рублей (учительница начальных классов). Нормальные женские сапожки - можно было достать за 200 рублей ну или дерьмовый колхозный ширпотреб за 80 - 120. К стати пенсия моих бабушек (обе отпахали в колхозах раком, тебе такой рабский труд и не снился) составляла 12 рублей. В 80х повысили аж!! до 24, но одна из бабуль до этого счастья не дожила.   Опять сказки. ДА - по закону для молодых специалистов положено. Но на это "положено" было сверху положено. Я женился ещё в институте, прибыл семьёй по направлению на работу - год снимал флигель, затем 3 года комната в общежитии для учащихся и никаких перспектив. Из-за этого уволился, устроился в горное предприятие, там обещали в течении 10 лет. В конце концов купил кооперативную квартиру и то благодаря тому, что бабушка, потерявшая на войне 5 сыновей (из 7-ми) была на льготной исполкомовской очереди. ДАЖЕ КУПИТЬ КООПЕРАТИВНУЮ КВАРТИРУ - НАДО БЫЛО СТАТЬ НА ОЧЕРЕДЬ В ИСПОЛКОМ И ДОЖДАТЬСЯ СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ.   Действительно радует. При СССР всяких Катасоновых и Фурсовых было немеряно. В книжном магазине в подарок маме кулинарную книгу не купить, зато творчеством Фурсовых полки были завалены. Чем всё это творчество кончилось знаем. А сейчас и последние "сортир" скоро покинут. Твоему Катасонову уже коллеги по цеху замечание дают - чувак, мол, ты ударился в конспирологию. Но там уже мозги закостенели, не исправить - Мировое правительство, единый народнохозяйственный комплекс, плановая экономика и прочее прошедшее.
    • Когда в универе учился, у нас компания была (еще 7 человек). Тоже радиолюбы, ИТшники. Когда мы толпой собирались, народ даже не пытался с нами общаться. "О, смотри! Басурманы идут!"
    • И какой смысл тогда использовать микрокомпьютер? То что вы перечислили, с успехом на ESP32 можно реализовать. Лично меня больше интересуют цифровые фильтры. Но я никогда с ними дела не имел и даже не знаю, с какой стороны подступиться. Пришлось делать аналоговые фильтры, а это место на плате...
    • Читал, читал ленту и ... утомился. Буду без личностей, ибо я не есть суд в последней инстанции. Буду только констатировать факты. СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК: 1. пришло другое поколение детей/подростков, оно не хуже и не лучше старого, оно просто другое. 2. мы, как вид живых и почти разумных, находимся на стадии рождения новой формации общества (социальной и технической). 3. нет четко выверенных и выставленных (кем???) маяков развития. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК: 1. на фоне увеличения числа одарённых детей наблюдается резкое снижение интеллектуального уровня общества в целом за счёт снижения прослойки между "дурачок" и "талантлив". 2. снижение "серой" прослойки от "дурачок" до "талантлив" ставит педагогов в кризис - на какой уровень образованности опираться, ведь одним будет уже запредельно  не понятно, а другим нудно и не актуально. 3. снижение "серой прослойки" приводит к деформации промежуточных звеньев образования. Уже нет средне специального образования, стагнирует  и дополнительное образование призванное, по априори,  выполнять функцию предпрофильной подготовки МОРАЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК А мне всё напоминает анекдот: "...Петька прибегает к Василий Ивановичу...Василий Иванович, а скока стоит ядрённа бомба? ... так радуйся, Василий Иванович, ОНО к нам в огород летит!..."
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
