Ivantelegin86
Гибридный усилитель мощности mugen
Ну телемастер из российской глубинки конечно лучше в этом разбирается, чем японские инженеры...
Из Москвы :)
Русские люди во всём лучше разбираются!
Я когда повторяю чужую конструкцию ещё голову включаю, не тупо копирую.
Хочу увидеть хоть один усь на форуме с кондёрами ниже 10000 МК на плечё?
При выходной мощности более 10Вт будет значительный уровень пульсаций, чтоб уже гадить звук. ООС в этом усе нет. И куда пойдут эти пульсации - в АС в динамик. Эти пульсации промодулируют выходной сигнал - и сделают из звука кисель, на 100Вт выхода.
В 08.05.2019 в 16:14, pvtex сказал:
Выставляю в контрольной точке 1,6в - на катоде 6Н23П 173в.
Лампы 6Н2П новые, разных годов, 1977, 1980 и т.д.
Кто что подскажет?
1.6 в я так и не выставил из меогочисленных ламп вышло 1.8в на обоих, но половинки подобрал симметричные, а это главное 190в. и 195в. в контр. точках соответственно.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Из 25 шт было отобрано 5 шт с которыми напряжения 190, 193,5 и 197,5 в контрольных точках при 1,6в в TP3.
Одна оказалась с микрофонным эффектом. В мусор.
Послушал пока один канал. Звучит сочно, бас упругий. Доделаю второй - тогда диагноз.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
13 часа назад, Ivantelegin86 сказал:
Неважно какое напряжение смещения у вас будет установлено 1,6 1,8 или 2в.  Важно, что бы  анодное напряжение соответствовало схеме, это определяет ток через лампу. И чем ниже напряжение смещения при заданном анодном напряжении, тем тупее лампа.
WDR-60 от Mean Well – источник питания на DIN-рейку со сверхшироким входом
Компания Mean Well расширяет семейство одно- и двухфазных источников питания со сверхшироким диапазоном входного напряжения, предназначенных для монтажа на DIN-рейку, дополнив его серией WDR-60. Широкий температурный диапазон работы позволяет применять их для питания промышленных систем управления и контроля, устройств промышленной автоматизации и всевозможных стационарных электромеханических устройств, где важны надежность и безопасность.
В 11.05.2019 в 11:25, pvtex сказал:
Они все с микрофонным эффектом.У какой-то больше,у какой-то меньше. А бывает откровенный брак,у которой этот эффект не больше/меньше,а чётко выражен.В чувствительных усилителях (входные цепи магнитофонов высших классов,УК винила и пр.) панель первой лампы держалась на резинках и весила грамм 300.(Вместе с чугунярой самого колпака).
13 часа назад, logvit сказал:
Сам придумал?Или помогал кто?
11 минуту назад, Hambaker сказал:
Не совсем понятен вопрос. Если Вы можете дать разъяснение или исправить ошибки, то будьте любезны выражать свои мысли яснее.
2 минуты назад, logvit сказал:
Тогда будьте любезны,потрудитесь прояснить,что означает  Ваше выражение "тупая лампа". И желательно не пальцами,а с приведёнными характеристиками из даташитов и аргументированными доказательствами "тупизны" именно в сравнении.
На форуме "трепла" хватает и без Вас.
21 минуту назад, Hambaker сказал:
Прошу прощение за некорректное высказывание по поводу "тупизны" лампы. Я имел ввиду показатели крутизны лампы, она ниже. А судя по манере Вашего общения, то хамство - это самая сильная Ваша черта. И впредь я бы не хотел вступать с Вами в переписку. Сделайте одолжение. И без Вас здесь достаточно умных и воспитанных людей.
18 часов назад, logvit сказал:
Вот тут человек прав.
не по поводу тепла , а по поводу напряжения.
Приехали лампы для катодного повторителя 6BQ7A RCA рекомендованные автором.
Провел сравнительный тест.
Участвовали лампы 6BQ7A,  6Н23П,   6Н5П (причем лампа 6Н5П выпускалась в дух вариантах - 60х. годов электродная система которой похожа на лампу 6Н3П и 70х. годов с электродной системой похожей на лампу 6Н1П),  Звучание у них тоже разное. Мне больше понравилась лампа 60х. годов,  но одна из них проработала совсем не долго и вышла из строя.  Ток анода для всех тестовых ламп был установлен 9мА.  Источник тока в катоде на микросхеме IXCP-10M45S.
Самое гармоничное, чистое и ровное звучание было с лампой 6BQ7A RCA
Лампы 6Н5П (как 60х., так и 70х. годов) звучали тоже довольно интересно, хотя немного грязновато и  слегка задранной серединой.  Самое не интересное, на мой сух, было звучание 6Н23П, хотя оно гораздо чище чем у лампы 6Н5П,  но присущая ей звонкость и визгливость портят всю звуковую картину.
Высказано личное мнение и опыт,  не претендующее на истину.
Не знаю как с лампами, но недавно купил десяток винтажных транзисторов 2n3055 фирмы Tungsram. Какое разочарование было, когда после замеров оказалось, что их коэф. усиления не превышают 12 !!! А хотел выше ста там увидеть...
2 часа назад, logvit сказал:
А есть возможность у вас проверить вместо источника тока в катод поставить резистор? Есть предположение, что с резистором звук должен быть по лучше.
В других усилках я заметил ещё вот что.
Пробовал наращивать электролиты в питании до ,,космических,, ёмкостей, да звук меняется.
Но вот на сколько он меняется от замены силового тр-ра!?  При установке т-ра с большой мощностью и толстенными вторичками звук становится интереснее, чем при наращивании ёмкостей в питании.
Субъективно вырастает динамика, мне показалось прям значительно. Звук становится по бодрее. Если можно так выразиться звук переходит, как у человека, с печального (угрюмого) настроения в весёлое.
Конкретно подопытный был - ,,Усилитель Петрова без коммутационных и тепловых искажений,,
Edited by telemaster2007
3 часа назад, telemaster2007 сказал:
В этом усилителе я сразу поставил источник тока, т.к. имел опыт замены катодного резистора на источник тока в винил корректоре  Ю.Макарова "Neophyte"  в катодном повторителе на лампе 6Н3П. Замена оказалась эффективной, звук стал чище, улучшилась динамика. Сейчас хочу заменить лампу 6Н3П на  6BQ7A RCA  Цоколевка у них не совпадает, придется перепаять.  Благо монтаж навесной.
С более мощным тр-ром питания не экспериментировал ( у меня стоит тор 300вт. диаметр провода вторички 1,25мм. по хорошему нужно делать отдельные обмотки на каждый канал, но это в другой раз), а вот с выпрямительным мостом - да.  С одним мостом и средней точкой тр-ра на общий провод звучание динамичней и интересней, чем с двумя мостами, как предлагается. Возможно это обусловлено, тем что общий провод акустики и самого усилителя подключается непосредственно к обмотке тр-ра, а не через диоды.
22 часа назад, Mobist сказал:
Иван, ну что у Вас с шумами? Не нашли причину?
Небыло времени. Праздники.)
Edited by Ivantelegin86
В принципе проблем с деталями небыло, самое сложное было найти нормальные лампы. Перелопатил с полсотни.
Уже с прицелом на будущее купили с другом Л1-3, правда без карт. Но это не проблема, в инете полно.
6 часов назад, Belorusgomel сказал:
Диоды капельки серые,очень хороши
У меня они стоят)
9 часов назад, Belorusgomel сказал:
А как на счёт с23 fkp
А что с ними? У меня wima 2200pf.
18 часов назад, pvtex сказал:
Полку MUGENов прибыло. Будем отслушивать.
Как звук?
Если вы не сможете найти для C23 конденсатор типа Wima FKP1 (см. спецификацию) то лучше его исключите из схемы!
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
    • By skypank
      Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
      преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
       Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
      Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
      выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
      Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
      Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
      Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
      P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
    • By zimovig
      Куплю усилитель советский, российский , можно импорт 1975-2000г выпуска в любом состоянии. Класс высший или первый.
    • By shipik
      Зачем это вообще нужно?! Резонный вопрос. Иногда бывает нужно. Всегда, когда надо подключить один источник звука, например сабвуфер. Или, как в моём случае стояла задача озвучить open-air танцевальное мероприятие. В наличии был гитарный комбик, в который я воткнул плату усилителя D класса ZK-502T на TPA3116 и переделал на питание от литиевой батареи. И всё было хорошо, только воспроизводить он мог только один канал, поскольку динамик один. На самом деле вопросов и решений больше, чем один. Но мы их пропустим и перейдём сразу к технике.
      На плате есть усилитель на TPA3116 класса D, микропроцессор с ЦАПом, АЦП, MUX, USB и blutooth, регулировка высоких и низких частот. Вот совсем не high-end, имеет недостатки, но для наших целей то, что надо.
      Проблема заключается в том, что выходные каскады активных устройств в аналоговой цепи как правило имеют малый импеданс и просто закоротить правый и левый каналы нельзя. В лучшем случае устройство уйдёт в защиту, в худшем - сгорит.
      Есть разные способы решения данной задачи. Рассмотрим две из них:
      сумматор на резисторах сумматор на операционном усилителе Сумматор на резисторах
      Вероятно самый простой способ. Берём 3 резистора и паяем по схеме прямо на вход комбика. Потом подаём на один из каналов платы-усилителя и всё.
      Простейший сумматор аналогового сигнала
      Не вдаваясь в подробности, будет т.н. взаимопроникновение каналов, что приводит к искажениям. Кроме того, на плате усилителя есть blutooth модуль и его ЦАП прошить будет проблематично.
      Сумматор на операционном усилителе
      Этот вариант ближе к идеальному. Правда посложнее. Тема довольно большая, поэтому ограничимся поверхностным описанием неинвертирующего сумматора, точнее буфера или повторителя на NE5532:
      Неинвертирующий сумматор на op-amp
      Не вдаваясь в подробности, получаем на выходе сумму сигналов обоих каналов без взаимного проникновения и искажений.
      Теперь надо найти точку, где вклиниться в схему. Вероятно самое удачное место будет после ЦАПа и мультиплексора и перед операционниками регуровки тембра.
      Дальше я снял видео доработки с пояснениями и описаниями работы отдельных блоков схемы: https://youtu.be/jD33p-l7_qo
      Операционники живут на двухполярном питании, я делал на однополярном. Это возможно с т.н. виртуальной землёй и блокирующими ёмкостями для ограничения постоянной составляющей. Подробности в видео.
      Я поставил себе цель понять, как работают операционные усилители и сделать рабочую схему. И это мне удалось. Заодно разобрался в схеме вышеуказанного усилителя. И вообще узнал много нового.
      Надеюсь, кому-нибудь будет полезно!
