Ivantelegin86
Гибридный усилитель мощности mugen
24.08.2019 в 01:13, telemaster2007 сказал:
На ногах останутся задиры, что приведет к быстрому окислению опять
У меня лампы из местного сарая, провалявшиеся лет 40 точно. Даже сумка сгнила, в которой лежали. Я их сначала в тазике с порошком мыл. Вроде работают уже около 2-х лет, дома для них уже как курорт. Щётка не жёсткая и тёр в сыром виде.  :-)
Всем здрасьти. Может кто сказать, если транзисторную часть запитать от +\- 33,5 В, то просто снизится выходная мощность или это еще как-то повлияет на звук?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
07.10.2019 в 18:12, Ivantelegin86 сказал:
Ребята есть у кого макрос для nichicon kg 15000uf 50v там ножки плоские? Для layout.
А вы собираете очередной mugen ?
08.10.2019 в 18:31, logvit сказал:
На сей раз блочный да!
Были ьы спецы развести на 2х стороннюю печать былобы круто
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
У каждого конечно свое восприятие музыки и что либо советовать в этом деле смысла нет.
И все же - если вы с таким же усердием и серьезным подходом соберете ламповый усилитель , я предполагаю, вы забудете про MuGen.
@patara Добрый день.
Здорово вышло, комплектация деталья не простая.
А почему бы клеммы питания (38В) не расположить не посредственно возле потребителей, и при этом не пришлось бы тянуть дороги так сильно?
Так-же очень много использовано разного диаметра отверстия, желательно сократить для производства для завода. Маленький зазор на контактах светодиода.
Так-же желательно проверить диаметры, чтобы они реально соответствовали ножкам компонентов, есть маленькие подозрения в этом плане ошибки.
За макросы, благодарю.
Ashampoo_Snap_2019.11.03_13h16m37s_002_Sprint-Layout 6-0 - -C--Users-Mars-Desktop-муг мундорф-lay6-.png
Корпорация Mars
Это черновик , я отправлял на завод для подсчета стоимости , макрос светодиода, был изготовлен ранее на платах защиты, проблем не возникло ,посадка под светодиод диаметром 5 мм
Дорожки по питанию такие сделал именно под тот корпус , в который и будут устанавливаться платы
Если для Китая то платы нужно доработать ! у нас в Новаторе берутся за заказ и в таком виде как есть , стоимость 2х плат составила 40$  ,дороговато конечно , правда указывал маску с двух сторон, мне нужно было узнать примерную стоимость , сейчас рисую эту же плату но под мундорф суприм  , и буду примерно через месяц заказывать , но сначала запущу то, что уже собрал,на наших лампах ,и комплектухе попроще , если звук понравится, то тогда платы пойдут в печать . Просто мне в течении месяца должны изготовить два тора , я позже фото готового устройства покажу
P.S. размеры на мкап эво брал из таблицы продавца, обычно я рисую с самой детали макросы , так что перепроверяйте размеры , недавно были проблемы с jfx ,размер в описании был указан один, а по факту получился прилично больше , пришлось перерисовывать плату , по этому лучше рисовать с готовой детали
03.11.2019 в 13:20, patara сказал:
Набросал плату под мундорф+рое , плату еще в железе не проверял
муг мундорф.lay6 351 kB · 9 скачиваний
Думаю работать не будет!
Много очевидных ошибок в трасировке. Толщина питающих линий и где они расположены прям удивляют, выход усилителя тоже волоском сделан (а там в импульсе бывает даже не 5А, а втри раза больше).  Наверно усилитель на 1Вт.
telemaster2007
В оригинале платы толщина дорожки на выход 1,5 мм
По питанию , ни кто не мешает убрать длинные дороги , и перерисовать под себя , плата нарисована как черновик
Сейчас редактирую плату ,  и дорог по питанию (через всю плату) нет , мне нужно было уменьшить плату под конкретный корпус
 По выходу можно просто заполнить полигоном свободное место ,и не закрывать маской, а потом еще добавить припоя
Да и вообще нарисуйте как должно быть , и выложите сюда , просто интересно как Вы все организуете
P.S. конденсаторы вообще не панацея , можно применить любые радиальные , и места увеличится , появится много свободного места где будет разгуляться , соответственно и размер платы можно прилично уменьшить
Кстати, никому не нужны новые винтажные лампочки E80CC Siemens Gold pin? может кто-то их в Mugen интегрирует, может еще куда.
Поднимем тему )
Нарисовал 2х сторонку , пока еще не проверял в железе  , еще не все детали есть в наличии , плата под разделительные конденсаторы мундорф суприм
Если уж очень хотелось похвастаться красивыми платами в миллионе ракурсов, то все только за, но  можно было взять нормальный фотик и нормально сфотографировать, а не вот это мутное нечто выкладывать
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By Dmax
      Добрый день, уважаемые! Помогите разобраться с проблемой. Имеется усилитель на TC2001 и tas (sta) 508. Самопроизвольно выключается во время работы, так сказать "на горячую" и иногда НЕ стартует " на холодную", а во время работы вообще никаких претензий, отлично отыгрывает все свои деньги. Это все началось после любопытства покрутить переменные резисторы ( фото ). Можете помочь вернуть все в исходное положение. Читал даташит, но не хватает знаний. Насколько я понял он выходит в режим "Mute"
      Прошу помощи!
    • Три вольта и ничего не рвануло
    • это нонсенс. проверить заменой другим транзистором.
    • ты даже много поставил) хватит одного 1 мкф 400вольт , подожди - сначала попробуй накрутить резистор зашиты до 100-150 Ом - не поможет - еще чуть , больше 300-400 не нужно - слишком большой ток на срабатывание будет - тогда придется еще чуть домотать дроссель
    • Так найдите в свободной продаже  512 ПС10! Плюс обвязка....Ну никак в 5 $ не укладывается.
    • да, но есть стандартный набор, типа Е16, Е19, Е20, Е22, у тебя сколько ближе к 16 или 19?? если у тебя что-то не стандатное, то лучше указать сечение среднего керна
    • Блок выдает 9В, под нагрузкой не проседает Ножки транзисторов погнили, но транзисторы целые Ножки укоротил, и заново запаял на плату Напряжения совпадают Менялись только электролиты тряпочкой и ваткой со спиртом про серебро на контактах в курсе перед тем как сделать тему - прошелся по этой теме
    • Могу. Я  в схемах разбираюсь. Даже в живую есть такие аппараты: 202 и 206     Не совсем... импульсник совсем плохо...
