Ivantelegin86
Гибридный усилитель мощности mugen
Я послушал пару недель,  не плохо, но сегодня разобрал.....  приступил к следующему проекту.....
Если кому нужны некоторые комплектующие с моего теперь бывшего Мюгена, в барахолке открыл тему (БП в сборе, лампы, конденсаторы, анодный трансформатор и панельки)
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Что не зашло?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Ну как бы не то что не зашёл, я рок люблю, и сложную электронную музыку. Но не долбежку. Мне показалось, что это достаточно жанрово ориентированная штуковина. Джаз на нем очень неплох, да и вокал. Но я не люблю джаз. Для этого у меня есть PassZen 3 (A класс) если вдруг приспичит. А вот рок и электроника наверно не его стихия. Думаю в трёхполоску, в середину, он был бы очень сильно востребован.А вообще мне нужен был трансформатор и корпус ибо лежит почти доделанный Парафин и ВВС2011. Все сугубо ИМХО.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
    • А что мешает поставить в цепь светодиода простой механический выключатель?
    • Доброго времени форумчане. Пришли печатные платы из Китая. Заказывал сразу три блока,- УНЧ, Защиту и питание с софт-стартом. Соответственно пришло  каждой по 5 штук, как и обещали.  Вопрос излишков если кому то понадобится, готов рассмотреть. Вопрос возник при монтаже комплектующих на плате софт-старта. Либо ошибка во время заливки на сайт производителя, либо ..?  Монтажная площадка под IRF 540 оказалась меньше, чем размер площадки транзистора примерно в на треть. Вот думаю, как его туда воткнуть.
    • @andrusha152 , @Falconist Микроконтроллер будет управлять светодиодом TSAL6200 или похожим, очень короткими вспышками. У него прямой ток в таком режиме до 1,5А (100мкс).  Для генерации вспышек использована нога микроконтроллера которая привязана к таймеру OC2. И та самая нога используется для внутрисхемного программирования по SPI. И может такое быть, а уже бывало, что во время такого программирования светодиод сгорал. А каждый раз его отключать во время прошивки а потом включать не удобно. Поэтому и решил сделать так, чтобы импульсы от программатора не доходили до затвора ключа. будет ли хорошо работать схема которую я нарисовал? или как лучше сделать?
    • Пару слов о методике ремонта видеокарт, НО сначала скажем спасибо майнерам у которых игроманы норовят вырвать карты и использовать их на бесполезное времяпрепровождение, а не на зарабатывание денег и помощь производителям повышать стоимость своих акций.  Именно для майнеров придуман райзер, столь удобный для ремонта видеокарты. 1) Берем райзер (подключать к матери ведиокарту не надо), нам нужен тот который формирует 3,3в из 12в например такой:   2) Берем БП на 12в с защитой на 1,5А (такой ток обычно потребляют карты класса 1080ti) 3) Вставляем в райзер карту, подключаем БП к райзеру, к видеокарте если есть разьем доп питания и включаем, контролируя ток. 4) Проверяем все напряжения которые формируются на самой видеокарте, напряжения ядра памяти и т. д. Дальше действуем по результатам.
    • Это значит, что неисправны не только озвученные элементы.   Ради бога. Можно даже ещё умней. А чего "полезного" Вы ожидаете?
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
